Arctic Liquid 120 - hohe Temperaturen bei Last und wo Pumpe anschließen?
ich habe als CPU-Kühler eine Arctic Liquid Freezer 120 gekauft und diese heute verbaut.
Meine aktuelle Zusammenstellung:
- i5 4440
- ASRock B85M mATX
- Gtx 1050 TI
- Corsair 88R
Zusätzlich dazu habe ich noch ein Noctua S12B-1200 PWM für den Freezer zugelegt.
Im Original soll der Freezer mit den Stock-Lüftern in einer Push-Pull Konfiguration laufen. Ich hab mich jedoch für eine Push-Konfiguration entschieden, da ich weder übertakte noch die CPU öfters auslaste und wegen der Lautstärke.
Beim Einbauen ist mir jedoch aufgefallen, dass die Pumpe ein 3-PIN Anschluss hat, den man normalerweise an den Kabel von den Stock-Lüftern noch anschließen würde. Die Stock-Lüfter haben einen 4-PIN PWM und ein 3-PIN Eingang für die Pumpe.
Der Noctua Lüfter hat jedoch keinen zusätzlich 3-PIN Anschluss für die Pumpe sondern nur einen 4-PIN PWM den ich an CPU_FAN angeschlossen habe.
Den 3-PIN der Pumpe habe ich an PWM_FAN1 angeschlossen.
Der Freezer ist im Front-Panel verbaut, zieht also von dort frische Luft in den Radiator ein.
Nach einem Lasttest (Prime95) ist mir jedoch aufgefallen, dass der Prozessor nach 15 Min. eine Temperatur von 72*C erreicht. Länger habe ich ihn nicht laufen lassen.
Im Idle sind es zwischen 35 und 40*C.
Der Lüfter bleibt bei Idle bei 850 RPM und ist bei 72*C bei 1080 RPM gewesen.
Beim Spielen (BF1) ist mit 100% CPU Auslastung die Max-Temperatur 60*C gewesen, was ich noch in Ordnung finde.
Die Pumpe lief zwischen 5000 und 5300 RPM.
Was könnte der Grund für diese hohen Temperaturen im Last sein? Evtl. nur der einzelne Push-Lüfter am Radiator oder ist der Lüfter evtl. ungeeignet?
Und die eigentliche Frage: War es richtig, die Pumpe an PWM_FAN1 anzuschließen? Kann es sein, dass es zusammen mit dem Lüfter angeschlossen werden muss, so wie es bei den Stocked Lüftern vorgesehen ist?
- i5 4440
- ASRock B85M mATX
- Gtx 1050 TI
- Corsair 88R
