Hallo und erstmal danke für eure hilfe bisher (; Auf Raten eines andren User eröffne ich nun hier den theard nachdem ich das Problem meiner Bluescreens im 2 monitor betrieb wohl gefunden habe (;
Also erstmal meine Technischen Daten:
Mainboard: AS Rock 960 GM GS 3 FX
Grafikkarte: AMD Gigabyte Radeon HD 6670, DDR 3 1024 MB.
Windows 7 64 Bit Professional.
CPU: AMD II x3 mit 3 x 3.3 GHZ 455 Boxed.
Netzteil : Super Flower 550 Watt LED.
Arbeitsspeicher: 2 x 8 GB von Team Group DDR 3 CL 9, 1333 DIMM.
Nun zum Problem.
Ich habe mir 2 Neue Monitore bestellt die ich im 2 monitor betrieb laufen lassen möchte, einen BenQ 24 Zoll Full HD 2ms, und einen AOC 27 Zoll FUll HD 2ms Monitor.
Als ich den BenQ 24 Zoll Angeschlossen hatte, hatte ich keine Probleme, PC lief wie eine 1 kein einziges Mal ein Bluescreen oder sonstiges alles 1A.
DAnn schloss ich während dem Betrieb den AOC 27 Zoll an, und klickte auf *erkennen* in windows, wurde auch wunderbar als 2t Monitor erkannt, und konnte alles Prima nutzen ohne ein einzigen Bluescreen.
Dann aber dass Böse erwachen.
Ich stellte den *BenQ der über HDMI* angeschlossen war, als 2ten Monitor in Windows ein und den AOC 27 Zoll als 1sten Monitor der über VGA angeschlossen war.
Beim Neustart dann Windows fehler meldung dass nicht ordnungs gemäß gestartet werden kann.
Hab die Windows Fehler behebung in anspruch genommen, konnte aber nichts gefunden werden, pc fuhr herunter.
Dann nach dem Neustarten war der BenQ 24 zoll wieder Hauptmonitor obwohl zuvor der AOC als Haupt ausgewählt wurde.
Also schloss ich den BenQ mal über VGA an und den AOC über HDMI und stellte den AOC wieder als Haupt monitor ein.
Nun War der AOC mein Haupt monitor der BenQ wie gewollt mein 2ter Monitor und nun gingen die Probleme erst recht los.
Die Start task leiste von Windows war zwar auf meim 1sten Monitor dem AOC 27 zoll zu sehen, die ganzen Desktop dateien waren aber auf dem 2t Monitor dem 24 Zoll BenQ zu sehen
Dann startete ich den Pc neu, und er startete nich tmehr, er ging immer nur biss zum Windows Ladebalken und ging dann in die Automatische Startschleife und startete immer wieder erneut.
Nach ungefähr 5 versuchen dann endlich dass Anmeldefenster zu sehen.
Mich eingeloggt alles wunderbar Desktop erschien und Peng der erste Bluescreen.
Fehlermeldung : *dxgmms1.sys STOP: 0x00000050COXFFFFF120006E usw....
Dann PC neu gestartet, und wieder erst nach dem 5ten anlauf fuhr der Pc ordnungs gemäß hoch.
Dann wieder eingeloggt, nach 5 minuten desktop arbeiten kam auf einmal eine Fehlermeldung *der desktop assistent würde nicht mehr gefunden*...
PC bekam erneut ein bluescreen mit der Selben Meldung.
PC also wieder neu gestartet diesmal hatte ich den BenQ ausgesteckt und nur den über HDMI angeschlossenen AOC 27 zoll starten lassen.
Nun kam beim Anmelde Fenster noch bevor ich mich in Windows einloggte folgende. Fehlermeldung mit einem Bluescreen dort stand.
*IRQL _ NOT_ LESS_OR_EQUAL.
Also Pc wieder neu gestartet, und Windows Fehlerbehebungs Assistent (wurde empfohlen) laufen lassen mitten in der Fehlerbehebung dan folgender Bluescreen.
*PEN_LIST_Corrupt*
Nun wurde es mir zu Bunt, und ich schloss mal den BenQ an der immer Funktionierte, und dort aber erneut im Desktop betrieb nach geraumer Zeit ein Bluescreen.
Wieder mit der Meldung *IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*.
Also dachte ich mir, mhm Grafikktreiber runterhauen und neu installlieren, Gedacht getan, doch immer noch dass selbe Problem.
Letzt Endlich entschied ich mich die 2 neu gekauften Team Group speicher auszubauen und in den Sauren Apfel zu beisen und mein 8 GB Ram wieder einzubauen.
Dies Tat ich und PC startete gleich beim ersten Anlauf und hatte seiter (Arbeite gute 2 stunden nun) kein Bluescreen mehr.
Der Bluescreen äußerte sich immer Folgendermaßen, Bilschirm zuckte, dann lauter Bunte Striche im Bild Queer über den Monitor, dann kam der Bluescreen.
Dann Sturtzte Firefox ab, wenn ich ihn neu starten wollte *bluescreen*.
Nun seit der Neue Speicher drin ist keine Probleme mehr, und dass OHNE grafikkarten treiber den hab ich nämlich deeinstalliert.
Nun hab ich folgende Vermutungen:
Vermutung 1: Speicher defekt, aber welcher der beiden Ram´s?
Vermutung 2: Speicher falsch eingestellt aber wie und wo finde ich dass raus?
Vermutung 3: Mein Mainboard unterstützt nur biss 8 GB Ram und mit 16 GB hat es probleme?
Vermutung 4: Der 12.10 Grafikkarten Treiber von AMD hat ein fehler, aber warum tritt der dann erst seit den beiden Monitoren auf?
Vermutung 5: Mein Board ist nicht Kompatibel mit Team Group Arbeitesspeichern da der fehler bisher beim Geil Dragon nicht auftritt.
Nun meine Frage.
An was von dem Liegt es oder an mehreren und an welchen fällen?
Hier ein Link von meim Mainbard welche Speicher es unterstützt.
ASRock > Produkte > 960GM-GS3 FX > Speicher Support Liste
Danke euch für Eure hoffentlich schnelle hilfe, da ich es schnell gelöst haben will (;
Achja im Moment läuft es über HDMI über den BenQ 24 zoller mit dem Geil Dragon 8 GB single block. Und bisher keine Probleme, an den 2 monitor betrieb und den Graka treiber installieren trau ich mich grad nicht ran ned dass dann wieder Bluescreens kommen
danke euch nochmals (;
Nun zum Problem.
*PEN_LIST_Corrupt*
Nun meine Frage.
