AP verbindet sich nicht mit Router
FlexoFlix
folgendes Prolem: Der Internetanschluss meiner Cousine befindet sich im Keller (KabelBW/Unitymedia, Fritzbox Cable). Von dort wird das Netzwerk über einen Switch an Netzwerkdosen im ganzen Haus verteilt. Da das Wlan Signal der Fritzbox logischerweise nicht in den Wohnbereich kommt, hab ich ihr empfohlen Accesspoints einzubinden.
Es geht um folgenden Extender/AP:
Netgear EX6120
Handbuch: http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/EX6120/EX6120_GR_QSG_25May2015.pdf
Leider bricht das Setup des AP's bei dem Versuch eine Internetverbindung Herzustellen ab. Ich habe es über verschiedene Dosen im Haus versucht als auch an der Fritzbox direkt (also den Switch umgangen) mit dem selben Effekt. Beim aufbauen der Internetverbindung (Punkt 7, Seite 14 im Handbuch) passiert gar nix außer das irgendwann eine Zeitüberschreitung das Setup beendet. Habe ihn bereits einmal umgetauscht aber bei dem neuen besteht das selbe Problem.
Weiß einer von euch woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Vorraus,
Gruß Felix
Hm bezieht dein AP auch eine iP? Oder arbeitet die FB ohne DHCP ? Bzw. der DHCP Bereich ist ausgeschöpft..
Setzt doch in den Einstellungen der FB eine iP Adresse anhand der Mac Adresse des APs bevor du ihn einschaltest.
@Toby-ch
Danke für den Tipp, ich werde das mal probieren. Wobei ich mir nicht vorstellen kann dass es daran liegt. Es gibt nur 3 Geräte im Haus die im Netzwerk sind (Desktop PC, Laptop gelegentlich und der TV).
Ein versuch ist es sicherlich wert...
Einfach bei der FB auf: Gerät hinzufügen..
und dort ein Hostname und die MacAdresse
bildschirmfoto-2016-10-22-um-18-24-32-png.922802
ich hoffe es klappt.
