Aorus Z390 pro WiFi
  • Ersteller Ersteller FormelLMS
  • Erstellt am Erstellt am
F
FormelLMS
Guest
ich habe bei diesem Board offenbar zwei BIOS zum starten.
Als ich es neu eingebaut habe, habe ich ein bisschen verstellt und gespeichert. Danach ist es mir passiert, dass irgendwann der Rechner nicht mehr starten wollte. Offenbar waren die Einstellungen zu heftig.
Dann plötzlich ging es dann doch, ich kam wieder ins BIOS. Jedoch waren alle Einstellungen weg und auch meine gespeicherten Profile.
Das war zu dem Zeitpunkt kein Problem. Ich habe dann viel eingestellt und einige Profile erstellt und war sehr glücklich. Jetzt habe ich wieder etwas verstellen wollen und der Rechner startete nicht mehr.
Als es dann plötzlich wieder ging und ich ins BIOS kam, waren da plötzlich meine alten settings und Profile von den ersten Versuchen, nicht meine neueren.
Jetzt meine Frage: hab ich da wirklich zwei BIOS Versionen drauf und wenn ja, wie komme ich denn wieder in die Version, wo ich meine aktuelleren Profile habe?
Vielen Dank im voraus.
Hallo Herr FormelLMS
Danke für Ihre Anfrage und Geduld.
Um Ihnen schnellstmöglich zu helfen, haben wir Ihre Anfrage an unseren Technischen Support weitergegeben und folgende Antwort für Sie erhalten:
Antwort =>
Please try:
1) Turn off power.
2) Remove the power cord from the PSU and wait 30s.
3) Take out the battery gently and put it aside for about 5 minutes or longer. (Or you can use a metal object to connect the two pins in the battery holder to make them short-circuited.)
4) Re-insert the battery to the battery holder.
5) Now shortcircuit Clear CMOS jumper for 10 s.
6) Remove shortcircuit.
7) Connect power cord to PSU again and turn on power.
8) Power on your system.
9) If BIOS can POST, please enter the BIOS and load the optimal defaults setting. Check SATA Mode setting. If you did set SATA Mode to RAID Mode before you did Clear CMOS, please set SATA Mode back to RAID
10) Save changes and reboot the system.
Gern können wir das schnell telefonisch erklären wenn Sie wünschen.
Hierfür bitte kontaktieren Sie uns unter der deutschen Festnetznummer 0402533040 und mit der "1" Technischen Support, wir gehen mit Ihnen Schritt für Schritt alles durch.
(kostenlose aus dem Deutschen Festnetz)
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und vielen Dank für Ihr Verständnis.
Gruß Ihr GIGABYTE Support Team
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Allerdings stimmt dies nicht so ganz.
Ich bin jetzt wieder auf "dem anderen BIOS" ohne dass ich die Batterie entnommen oder den Jumper gebrückt habe.
Ich habe lediglich die RAM Timings verstellt und der Rechner wollte einige Male nicht starten.
Bis er dann von sich aus wieder startete und ich dann in dem anderen BIOS war.
Dieser Vorgang des BIOS Wechsels muß doch auch manuell möglich sein.
Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass es nicht darum geht, das BIOS zu resetten, sondern manuell zwischen den (offenbar vorhandenen) beiden im System zu wechseln.
Können sie bestätigen, dass das System zwei verschiedene BIOS hat und mir bitte erklären, wie ich zwischen denen manuell wechseln kann?
Vielen Dank.
Antwort =>
This MB have the Option DualBIOS, this means this MB have a main and backup BIOS.
The function of the Backup BIOS is only protection method of the MB when the main BIOS have problem or could not boot the system in the required time, the system will boot from the backup BIOS.
You can refer to the information links.
--GIGABYTE--DUAL BIOS WEB
For your problem is the Main BIOS after BIOS setting could not boot succeed, and booted the system with the backup BIOS.
Usually, you can try make a system reset as below to set the system to the original status.
We do not suggest or allow to change the backup BIOS, because it is a protection method for the system.
1) Turn off power.
