Aorus SSD Kühler
FreitaMa
Aorus SSD Kühler
Ich bin gerade dabei mir einen neuen PC zu bauen und derzeit bei der SSD, dabei ist mir die Gigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD 2TB ins Auge gefallen, da sie über eine sehr gute Schreib und Lesegeschwindigkeit verfügt, jedoch wird sie mit Kühler geliefert, den man abschrauben kann. Jetzt frage ich mich ob es möglich ist die M2 in eine ASUS Rampage Extrem Omega X299 einzubauen, wenn ich den Kühler abmontiere und normal die beiden SSD einsetze, oder ob es dann Probleme mit der Kühlung bzw eben Hitze geben kann?
Die SSD:Gigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD 2TB ab €' '462,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Abductee
PCGH-Community-Veteran(in)
AW: Aorus SSD Kühler
Du hast von der sehr guten Schreib/Leseleistung nichts bei deiner Plattform, du brauchst ein Mainboard+CPU mit PCIe 4.0.
Cosmas
Und mal ganz ehrlich, wenn du nicht gerade grosse Massen an DAten hin und her schiebst, fällt dir kein Unterschied zwischen ner guten PCIe 3 und PCIe gen 4 NVME auf.
Ob 3+GB/s oder knappe 5 ist in den meisten Fällen vollkommen irrelevant und ne reine Enthusiasten Sache.
Einbauen kannste die auch innen mit PCIe gen 3 angebundenen Slot, die is dann halt nur ein wenig langsamer.
bastian123f
Dann hat sich das erledigt.
Du kannst ja auch ein X570 System mit einem Ryzen 3950X (erscheint noch) nehmen.
Der taktet leicht höher als z. B. ein 16 Kerner i9-9960X, hat eine geringere TDP, unterstützt leicht höher getakteten RAM (3200MHz offiziell vs. 2666MHz) und PCIe4.0.
Wenn man nicht 18 Kerne braucht, wüsste ich nicht wirklich, was für x299 spricht.
TE
F
FreitaMa
Also kaufen könnte ich sie und dann würde sie trotzdem auf dem Board laufen ? Hat dann natürlich nicht die Leistung sondern nur das Maximale was PCIe 3 hergibt ?
Cosmas
Genauso ist es, der Slot, Key und das NVME Protokoll bleiben ja ansich gleich, die Anbindung über 4Lanes ebenfalls, nur der PCIE Standard erfährt ein "Downgrade" und damit eben auch die Transferraten.
