Antec 300 Serienlüfter tauschen
ich bin seit gestern glücklicher Bestizer eines Antec Three Hundred.
Ich habe den oberen und hinteren Lüfter (TriCoolSerie) mit laufen
und muss sagen das es Kühlungstechnisch sehr effktiv ist.
Meinen Noctua NH-U12P auf meinem E8500 C2D @ 3,8 GHz betreibe ich nun mittels U.LN.A auf 900rpm
Unter Last mein CoreTemp mit allen Laufenden Lüftern eine Temp von 38°C
Jetzt würde ich gerne die Orgniallüfter austauschen.
Hier mal die Specs der AntecSerienLüfter:
140mm oben (umschaltbar)
@HIGH: RPM: 1500 CFM:94,6 / 160,7 m³/h dBA: 31,8
@MID: RPM: 1100 CFM:66,8/ 113,5 m³/h dBA: 21,4
@LOW: RPM: 700 CFM:47 / 79,9 m³/h dBA: 19,8
120mm hinten (umschaltbar)
@HIGH: RPM: 2000 CFM:79 / 134,2 m³/h dBA: 30
@MID: RPM: 1600 CFM:56 / 95,2 m³/h dBA: 28
@LOW: RPM: 1200 CFM:39 / 66,3 m³/h dBA: 25
Im 140mm Bereich habe ich kein Vergleichbares Modell gefunden was leiser ist und ähnlichen Luftdurchsatz liefern kann.
Aber:
im 120mm Bereich bin ich nun vor der Qual der Wahl
Ins auge gefasst hatte ich den Scythe Slipstream @ 800 RPM
welcher von den Specs sehr gut aussieht:
CFM: 40,17 / 68,3 m³/h bei 10,7 dBA
(im vergleich zum org. Antec TriCool ähnliche Werte)
Nun bin ich aber über die Aussage gestolpert 1200 RPM im Gehäuse wären Besser.....
Klar ein 1200 RPM Lüfter macht mehr Luft -> dafür auch Lauter.
Spricht etwas dagegen die 800 RPM Variante zu wählen ?!
Schliesslich würde ich mich Luftmengenmäßig / Läutstärkemäßig ja nur verbessern.
Hier mal die Specs der 1200er Modelle S-FLEX und Slipstream
S-FLEX: CFM 83,3m³/h dBA: 20,1
Slipstream: CFM: 116m³/h dBA: 24
Zu welchen Lüftern würde man mir raten - wenn ich leiser sein möchte als mit Serienbestückung und ähnlichen Luftfluss erhalten möchte ?!
Danke
Aber:
Danke
