Gibt es beim Kabel zwischen den beiden oben genannten Gerätschaften einen Unterschied?
Hab meine Wasserkühlung erneuert und weis jetzt nicht mehr ob das obere Kabel im USB Anschluss fur die D5 Next oder fur die Octo war...die schauen an sich total gleich aus.
Edit; hat sich erledigt, hab die Kabel mehr oder weniger Wiedererkannt (die von der D5 war mehr „abgeknickt“
Außerdem schauen sie gleich aus, weil sie whs gleich sind!^^
Beim Testen vorher ob alles anspringt sind auch die Lüfter uber die Octo und die Pumpe angesprungen, von daher dürft das also wirklich passen. Kann geschlossen werden.
