Anschluss Frage PC - Verstärker - TV
Timewarp2008
ich habe vor mir demnächst dieses 5.1 System zu kaufen. Zurzeit habe ich noch ein gut 10 Jahre altes Creative Inspire P5800 angeschlossen, welches über normal klinke stecker an den HTPC angeschlossen wird.
Ich stelle mir nur grade die frage. Wie schliesse ich HTPC und TV an den Verstärker an?
Der Verstärker hat 4 HDMI eingänge und 1 Ausgang. Ich stelle mir das also so vor das ich den HTPC per HDMI an einen der Eingänge anschliesse und dann den TV an den Ausgang?
Kann man über den Verstärker überhaupt ein Bild Signal weiterleiten?
Oder müsste ich den HTPC per HDMI direkt an den TV (für Bild) anschliessen und dann wieder per Klinke Stecker (für Ton) den HTPC mit dem Verstärker verbinden?
Aktuell siehts auch so aus das der HTPC per HDMI am TV hängt und das Inspire per Klinke am HTPC.
Sorry wenn das vieleicht ne Blöde frage ist, aber ich steh grad total aufm Schlauch oO
Lieben Gruß
AW: Anschluss Frage PC - Verstärker - TV
kein Problem, einfach HTPC an Verstärker und dann an TV. Der Verstärker schnappt sich den Ton und gibt das Bild weiter. Manche AVR's können auch Bild und Ton durchschleifen wenn sie im Standby sind.
Grüße
Danke für die schnelle Antwort.
Also wie ich es mir schon gedacht habe. HTPC an den Eingang des verstärkers und den TV an den Ausgang?
gruß
Solang dein TV ARC (Audio Return Channel) beherrscht einfach den PC mit nem HDMI Kabel an den Verstärker und den Verstärker mit HDMI Kabel an den TV. Sollte der Fernseher kein ARC beherrschen musst du dazu noch nen Koaxial/Digital Optisch/whatever zur soundübertragung dran hängen.
Oh...ok. Das weiß ich leider nicht ob mein tv das beherrscht. Bin auch grad nicht zu Hause.
Edit: also ich habe einen "Hannspree SJ42DMBB" sieht wohl so aus als könne der das nicht.
