xite
Hab heute mal ein kleines Video erstellt.
Falls jemand von euch einen Aquaduct mit lauter Pumpe hat, wird sich sicher freuen endlich mal eine kleine "anleitung" zu haben. Im Internet gibt es dazu einfach nichts.
https://www.eheim-service.de/7445878
Pumpenrad EHEIM (50 Hz) fuer compact Pumpe 1001 bei HORNBACH kaufen
oder per Artikelnummer in der Bucht günstig zu finden.
Zum Öffnen des Aquaducts benötigt ihr einen Torx 20 Bit oder Schraubendreher.
Die Pumpe selbst ist mit einem halteblech und zwei Phillips Schrauben fixiert.
Achtet unbedingt beim zusammenbau darauf das die Dichtungen richtig in der Nut liegen! Wenn die Dichtung nicht in der Nut bleiben möchte, die Dichtung leicht mit Vaseline einschmieren, danach sollte sie auch in der nut liegen bleiben. VORSICHT bei dem Zusammenschrauben von dem "kopfteil", da die Torx schrauben ins ALU Profil gehen, dürfen diese auch nur mit minimalen Drehmoment angezogen werden. Sonst zerstört ihr euch das Gewinde und ihr müsst längere Schrauben aus dem Baumarkt besorgen.
