AMD Wraith Prism Kühler, was taugt die Befestigung? Was wären gute Alternativen?
  • Ersteller Ersteller Tim1974
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tim1974
Guest
ich möchte mal kurz fragen, ob jemand hier den Wraith Prism Kühler oder den Wraith Max verwendet und was ihr von diesem haltet?
Besonders beschäftigt mich diese Klammerbefestigung und ich traue der Stabilität, vorallem des Plastikrententionmoduls auf den Boards nicht so recht.
Ist diese Befestigung definitiv weniger stabil als die Verschraubung eines AMD Wraith Spire oder eines Noctua NH U12S SE AM4?
Tim
AW: AMD Wraith Prism Kühler, was taugt die Befestigung?
Tim...... wie weit geht das denn noch, du glaubst doch nicht ernsthaft das Intel oder AMD einen Kühler auf den Markt bringt der im Betrieb die CPU zerstört oder einfach abfällt.
Die Boxed Kühler sind zu hauf in OEM Systemen drin, das kann sich kein Hersteller erlauben.
Der Kühler wird OHNE Probleme halten.
Frage beantwortet, hätte man sich den Thread sparen können.
Wenn wirklich mal gekauft wird erwarte ich von Tim dass er alle Forennutzer zu einer Einweihungsparty einlädt. Mein Terminkalender sagt dass ich Mitte 2024 etwas freie Zeit habe, das dürfte in etwa hinkommen. Ich kann einen glutenfreien Nudelsalat mitbringen.
Vllt wurde ja der Account von Tim gehackt und wir sind völlig ahnungslos :D
Gruß T.
AW: AMD Wraith Prism Kühler, was taugt die Befestigung? Was wären gute Alternativen?
Also wenn ich dann alle zur einer Einweihungsparty einladen müßte, würde ich sicher nie was kaufen... :ugly::lol:
Ich hab das Thema nun etwas erweitert, vorhin war es zu eng formuliert, ich möchte gerne nochmal die Alternative durch gehen, vielleicht kommt ja noch ein ganz neuer Vorschlag.
Schade fand ich auch, daß anscheinend niemand hier einen Ryzen7-2700(X) mit boxed-Kühler betreibt, denn niemand wollte mir einen Wert schätzen, den die CPU bei Prime95 SmallFFTs mit dem boxed-Kühler erreichen wird und Prozessorarchitektur meinte in einem anderen Thread, um die 90°C wären doch nicht gesund für die CPU, wenn ich ihn da richtig verstanden habe (ist ja nicht immer ganz einfach bei seinem Schreibstil ;)).
Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel um das Temperaturen schätzen einfacher zu machen und gehen vom Corsair Carbide 300R Gehäuse aus, vorne ein ansaugender Lüfter 120 oder 140mm, hinten ein absaugender 120mm, oben zwei absaugende 140mm, dazu im Versuchsaufbau:
a) Ryzen7-2700 mit Wraith Spire
b) Ryzen7-2700 mit Noctua NH U12S SE-AM4
c) Ryzen7-2700 mit Noctua NH D15 SE-AM4
d) Ryzen7-2700X mit Wraith Prism
e) Ryzen7-2700X mit Noctua NH U12 SE-AM4
f) Ryzen7-2700X mit Noctua NH D15 SE-AM4
Alle diese Versuchsaufbauten sollen ohne eigenmächtiges OC, mit den default-Einstellungen (die ja auch leichtes boardseitiges OC enthalten können) 60 Minuten non-stop mit Prime95 SmallFFTs (neuste Version) bei 30°C Raumtemperatur getestet werden, was würde man ungefähr für maximale Coretemperaturen erreichen?
Es gibt Tests Tim. Müssen wir jetzt wieder für dich suchen?
Ich suche schon seit Tagen, aber exakt für den R7-2700 mit Wraith Spire hab ich keinen Test gefunden, der mir die Extremtemperaturen anzeigt, die bei Prime95 SmallFFTs erreicht werden, dazu die Lüfterdrehzahl.
Die Werte vom Ryzen5-2600X der den gleichen Kühler ohne RGB hat, reichen mir da nicht.
Anscheinend in den Gelben Seiten :D
Ich sehe das Problem einfach wieder nicht, das tut zu 99% auch keiner hier.
Der Kühler wird die CPU Kühlen können, das jedoch nicht leise. Dann geierst du immer mach Prime95 Small FFT's. Warum? Spielst du den ganzen Tag Prime? Schönes Hobby :)
Du wirst nie solch eine Last im Alltag haben (Jetzt komm mir nicht mit deinen 4K Videos die du konvertieren willst) auch mit AVX Nutzung nicht.
Gesendet von meinem ONEPLUS 3T mit Tapatalk
Jetzt mal ein Vergleich, wenn man beispielweise den R7-2700X mit dem Wraith Prism oder alternativ dem Alpenföhn Ben Nevis Advanced betreiben würde, wieviel Grad Unterschied würde das bei 16 Threads Prime95 SmallFFTs ungefähr machen?
Liest du eigentlich auch mal die Links, die dir gegeben werden?
Da findest du den passenden Test zum Prism.
Nen Test zum Ben Nevis wirst wohl auch finden.
Aber warum Prime95?
Natürlich schaue ich mir die Links an, aber das ich alles komplett lese und auch verstehe, kann ich leider nicht garantieren.
Prime95 SmallFFTs stellt den absoluten Worstcase dar, den ich kenne und ist damit der ultimative Test für die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems, darum erwähne ich den immer wieder. Denn wenn die CPU dabei noch einigermaßen kühl bleibt, muß ich mir unter keinen anderen Bedingungen mehr Sorgen um die Temperatur der CPU machen.
Mir würde es reichen, wenn die CPU nach 60 Minuten SmallFFTs nicht mehr als maximal ca. 70-75°C heiß wird, bei sagen wir mal 30°C Raumtemperatur.
Ich mache es mal kurz, da ich schon viele Kühler in der Hand gehabt habe.
Siehe Signatur, ich betreibe den 2700X mit dem mitgelieferten Wraith, er hat in etwas die gleiche Kühlleistung und die gleiche Lautheit unter Last, wie ein TrueSpirit oder Ben Nevis Adv.
Man hört ihn unter Last, wenn alles andere silent ist.
Mich stört es nicht und dagegen muss man sich im Zweifel eben so was wie den Brocken 3 oder ein BQ! Teil holen.
Und bevor die Frage kommt, nein ich habe den 2700x nicht übertaktet, weil Aufwand/Nutzen sinnfrei.
Bei den zweifellos sehr guten Noctua kann ich nicht mitreden, da beschränkt sich mein Wissen auf die allseits bekannten Artikel, weil ich die Farbe von denen soooo häßlich finde, das so was in meinen PC neverever reinkommt.
Ach so Montage:
Die Wraiths sind sehr stabil mit 4 *Feder-Schrauben und Überdrehschutz fixiert, m. E. mit die einfachste Montageart überhaupt.
Aber der Wraith Prism des 2700X hat doch leider keine Verschraubung, da sind doch diese Klammern fürs Rententionmodul drann! :huh:
Übertakten würde ich auch nicht eigenmächtig wollen, wenn aber das Board den Allcore-Turbo weit ausfährt, weil die Kühlung eben gut ist und so alles stabil bei einer gesunden Spannung läuft, hätte ich auch nichts dagegen.
Ich möchte aber einen CPU-Kühler, der auch bei gut 30°C Raumtemperatur noch verhindern kann, daß die CPU ihren Turbotakt senken muß, nichtmal bei Prime95 SmallFFTs, mehr als 70-75°C will ich da nicht sehen.
Ach sooo, .... ;)
Ja, da sind Klammern, und die halten super, vor allem kann man den Kühler easy-peasy aus welchen notwendigen Gründen auch immer relativ leicht entfernen, das Modul hat aber die Schrauben... :)
Da ich mit Prime95 weder arbeite noch spiele, kann ich nur "hypothetisch" drauf antworten.
Mein persönlicher "Testparcours" ist seit Erscheinen Metro Redux.
Bei allen Grafik-Reglern Vollausschlag nach rechts unter WHQD und mit der KFA² GTX 1080 aus meinem Daddel-PC liefert der 2700x minimum um die 110 FPS und wir nie wärmer als ca. 65° bei normaler Raumtemp. (20°) mit dem Wraith.
Relativ häufig kommt man da ins GPU-Limit...
Tja, 30° Raumtemperatur hört sich nach Dachgeschoss oder guter Heizung an.
Bei deinen Wunschwerten bleibt dir vermutlich gar nichts anderes übrig, als so was wie ein Noctua-Teil oder DarkRock Pro 4 einzubauen...
Bei 30 Grad Umgebungstemperatur + Prime (als Hinweis Blender ist ähnlich heizend)
Maximal 70-75 Grad?
Das wird nichts.
Shadow Rock 2 auf 2600x
30min Prime bei ca 26 Grad Raumtemperatur.
~72 Grad.
Vergiss endlich Prime. Das ist absoluter Quatsch. Deine Traum-Temperaturen + deine Angst vor schweren Kühlern, passen nunmal nicht zusammen. :huh:
Damit hast du in der Tat recht, darum hab ich mir ja ein Gehäuse mit horizontal ausgerichtetem Mainboard heraus gesucht (Coolermaster HAF XB Evo), da brauche ich mir bei einem 1,35 kg Kühler dann hoffentlich keinerlei Sorgen mehr zu machen, weil dieser ja auf dem Board aufliegt.
Darum wäre ich schon bereit den Noctua NH D15 SE-AM4 zu nehmen, der sollte doch selbst mit nur einem Lüfter meine Temperaturvorgaben beim verlöteten R7-2700X erfüllen, oder etwas nicht?
Das tut sich nichts, ob jetzt horizontal oder vertikal die Belastung bleibt bestehen.
Bei 30 Grad Zimmertemperatur bezweifel ich das :huh:
Aber wenn das Board liegt, liegt auch der Kühler auf den 4 Plastikhülsen unter den Mountingbrücken und dem Sockel selbst auf, also 5 Auflagepunkte verteilt über eine relative Breite, wenn er am vertikal ausgerichteten Board hängt, geht fast das ganze Gewicht auf die Schraublöcher im Board.
Wenn liegend nicht besser wäre, warum wird dann immer geraten den Rechner liegend zu transportieren?
Aber ich werd den D15 eh nicht nehmen, sondern den U14S, der ist mal eben ca. 400 Gramm leichter und kühlt vermutlich kaum spürbar schlechter, verringert die Belastung noch weiter.
Außerdem ist die stehende Position des Kühlers auf dem Board ein Vorteil für die Kühlleistung, gegenüber der Montage im Towergehäuse.
Edit:
Arghh, ist lese gerade das meine RAM-Module ca. 5,5cm hoch sind, das Maximum beim U14S wären aber 6,5cm und dann würde der 14cm-Lüfter vermutlich schon zu weit nach oben ragen und die 18cm Gesamthöhe übersteigen. Also bleibt es beim D15 oder D15S mit nur einem Lüfter in der Mitte, denn dann gibt es:
1. beim RAM keine Probleme, weil der Lüfter dann in der Mitte weit davon weg ist und ganz unten sitzen kann und dadurch
2. keine Probleme mit der Gesamthöhe und
3. kühlt er nur so die VRMs hinterm Sockel mit, denn wenn er weit oben sitzt pustet er denen nur über den Kopf.
@compisucher
Hast du mal einen Ben Nevis auf ein AM4 Board geschraubt ---- ähh ich mein geklammert?
Und kannst Tim ein paar Anekdoten davon erzählen?
Ich muss ja langsam sagen - dagegen ist die Montage eines Dark Rock Pro die reinste Freude.
Hardware-Montage erfordert keinen großen Kraftaufwand - haben sie gesagt.
Es ist ein Stecksystem - haben sie gesagt. :lol: :lol: :lol:
Oh und die Freude wenn man ihn wieder demontieren muss....*träum*
