AMD 290 defekt?
Octobit
Moin,
mein Mitbewohner hat sich n neuen PC bestellt, den wir dann zusammen zusammengebaut haben. Lief auch erstmal soweit alles gut. Allerdings hat sich dann am Abend beim Video schauen (vorher auch gespielt worden) zuerst das Bild verabschiedet und schließlich auch der Ton. Jetzt geht der PC nicht mehr, an, es kommt kein Bild und der Beeper piept meistens zwar nur einmal, allerdings ca alle 30-45Sek. Lüfter drehen alle, auch von der Graka.
Haben die Graka dann man in mein System gesetzt: Wieder kein Bild, dafür aber Beepcode lang-kurz-kurz. Sollte für "bad video device" stehen.
Hier mal eben sein System:
Intel i5 4690
Gigabyte H97 HD3
8Gb Crucial Ballistix Sport 1600MHz
Crucial MMX 100 128Gb
Seagate 1TB Platte
Corsair GS600
Mein System ist ähnlich:
Xeon 1231v3
Gigabyte HD3
128Gb Samsung 830 SSD
250Gb Seagate HDD
BeQuiet E9 450W
Beides mit einer Sapphire Tri X 290. Meine eigentliche 560Ti von Asus funktioniert bei ihm ohne Probleme, ebenso wie seine Onboard Grafik. Das komische ist, dass es die Grafikkarte erst nach ein paar Stunden zerrissen hat. Ich persönlich halte das Netzteil fast für den Übeltäter, das ist laut seinen Aussagen jetzt etwa 2,5Jahre alt.
Aber warum bekomme ich nur bei mir den Fehler mit Bad video Device? Reicht ein E9 450W nicht für eine 290 und er piept nur wegen zu wenig Strom?
Haut mal raus was ihr so denkt,
Gruß,
Octobit
Auf das Piepen des Rechners deines Mitbewohners kann ich mir keinen Reim machen. Ich vermute eine Boot-Schleife.
Die Tatsache, dass dein Mainboard "bad video device" meldet legt nahe, dass etwas mit der Grafikkarte nicht stimmt. Dass die iGPU und deine Grafikkarte auch keine Probleme machen deutet ebenfalls darauf hin.
Das 450W Netzteil sollte für die R9 280 und dein restliches System ausreichend sein.
Schickt die Karte zurück und bittet um Ersatz. Kleiner Tipp am Rande: Keine Lange Krankheitsgeschichte im RMA-Formular schreiben. Nur eine kurze Beschreibung der Symptome (schwarzes Bild in 2 verschiedenen Rechnern, System fährt nicht hoch).
Da der Kauf noch nicht lange zurück liegt sollte die Abwicklung nicht länger als eine Woche dauern.
Die Rede ist von einer 290 und ich bin mir sicher das 450w nicht ausreichend sind.
Hmm gut,
Er wird sie wohl Reklamieren und dann evtl auf eine 970 umsteigen.
Aber hat einer ne Idee, wieso sich die graka zerlegt haben könnte?
Natürlich reicht das e9 450 für die 290, was Redest du da bitte? Das system wird bei last max 350 w ziehe
Ein 3570k und R9 290 ziehen DAS unter Vollast.
Sollte also gut reichen. Ausser die R9 ist übertaktet, dann steigt der Stromverbrauch überproportional ;-)
Schätze aber mal, das die Karte einen weg hat. ;)
