AM3-System für 400€, leise, upgradefähig
Jay23cx
Hallo
Ich möchte mir einen Rechner für etwa 400€ basteln. Villeicht könnt ihr mir dabei helfen da ich nicht so viel Ahnung davon habe.
Das System soll nicht laut aber trotzdem einigermaßen zum spielen geeignet sein. Außerdem plane ich eine günstige Graphikkarte und eine günstige CPU zu kaufen und diese dann in 1-2 Jahren zu ersetzen. Deshalb dachte ich da an ein AM2+ oder AM3 Board welches für zukünftige CPUs Grafikarten geeignet ist.
Ein altes Gehäuse mit Netzteil hab ich schon, wobei das Netzteil 350Watt hat.
Aus den PCGH-Bestenlisten hab ich mal ein paar Komponenten rausgesucht:
Mainboard: Gigabyte MA770T-UD3P reicht vllt auch ein AM2+?
CPU: Athlon X2 250
Festplatte: Samsung Spinpoint F1 HD103UJ 1000GB
Graphikkarte: Radeon HD 3450? kann man damit einigermaßen vernünftig zocken?
Arbeitsspeicher: hier weiß ich nicht was zu den anderen Komponenten passt, worauf muss man da achten?
Also besonders die
Radeon HD 3450 ist sehr günstig (~30€) könnte ich damit Race Driver Grid spielen?
Mit der oben genannten Konfiguration komme ich etwa auf 300€ wobei villeicht noch ein Netzteil und ein CPU-Lüfter benötigt wird.
Ein bisschen teuerere Komponenten wären also noch drin, wobei ich wirklich an der Graphikkarte und CPU sparen möchte und die anderen Komponenten dann später behalten möchte.
Wäre nett von euch wenn ihr mich ein wenig beraten könntet.
lg Jay23cx
AW: AM3-System für 400€, leise, upgradefähig
Bei AM2+ wirst kaum andere Prozessoren als die jetzt erhältnlichen bekommen, bei AM3 kannst du evtl noch die nächste Generation (32nm) verbauen, jedenfalls ist die Chance größer.
Board: Asus M4A785 TD-V Evo
Prozessor: Ja, is ok.
Graka: Bevor du die 3450 kaufst, probiers mit der OnBoard, die ist auch relativ schnell und hat noch 128MB Ram zur Seite.
=> Es geht (Bei Grid kann ichs nicht sagen, aber wenn schon Graka, dann min. 4670 damit sich das auch lohnt)
Ram: Wegen dem Board musst DDR3 nehmen, hier musst auf die Spannung achten: 1,5V sollten nicht überschritten werden, mehr als 1,65V würde ich keinesfalls nehmen. Bei DDR3-1333 ist CL9 normal, niedriger wäre besser.
WAS für ein Netzteil hast du? 350W sagen nichts aus, Marke und Daten sidn wichtig,
würde ich auch sagen , erstmal Onboard nutzen
nenn mal das Netzteil , wenn was nenn foto vom Spec aufkleber
Also erstmal vielen Dank für eure Antworten!
Was für ein Netzteil ich hab kann ich grad nicht nachschauen da ich nicht in meiner Wohnung bin. Ich weiss nur das ich es vor 5-6 Jahren gekauft hab. Ich schreib es nochmal wenn ich wieder daheim bin.
Sich eine bessere Graka zu holen ist sicher ne gute Idee. Ich wusste gar nicht das da schon eine OnBoard drauf ist.
Codemasters gibt für Race Driver Grid an:
Mindestanforderung - GeForce 6800 / Radeon X1300 oder besser
empfohlen - GeForce 8800 oder Radeon X1950
Also denk ich mal das man schon eine solide 512mb-Graka braucht um Race Driver Grid spielen zu können. Die 4670 käme also dafür in Frage.
Welche Graka ist denn die beste die man so für 80-100 Euro bekommen kann? (sie sollte unbedingt im Desktop-Betrieb leise sein!)
@Icke&Er:
Dein Systemvorschlag gefällt mir. Nur die CPU ist mir etwas zu teuer. Wenn ich jetzt den Athlon X2 250 für 65€ nehme und dann in 1-2 Jahren nochmal ~100€ für nen neueren ausgebe hab ich sicher mehr davon. Zumal 2 Kerne momentan für die meisten Spiele langen dürften.
Was ist denn der Unterschied zwischen den Festplatten
Samsung HD103SI 1TB SATA II EcoGreen, 32MB
Samsung HD103UJ 1TB 32MB SATA II
Bei Hardwareversand.de gibt es erstere für 62€ und die zweite für 67€.
Weshalb ist dieses besser als das Gigabyte?
Sollte es ein DDR3-1333 sein oder kann man auch ein 1600 nehmen?
Denke mal 1600 is schneller oder?
Das 4GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 C9 Dominator gibts bei Hardwareversand ja grad für 76€ und ram wirds später wohl auch kein besseres geben sodass ich das dann behalten könnte oder?
Meine aktuelle Zusammenstellung ist im Anhang.
Ich denke mal das langt Netzteil langt auf jedenfall solange ich keine Graka drin hab. (Bin immer noch nicht zu Hause, morgen Abend kann ich nachschauen)
Ich würde keine der beide nehmen. Die Seagate 7200.12 ist deutlich schneller:Seagate Barracuda 7200.12 1000GB, SATA II (ST31000528AS) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Für den Normalgebrauch reicht DDR3-1333, nur extreme Übertakter brauchen 1600er. Außerdem solltest du die Dominator meiden, da die Chips ausfallen können.
Ist dann egal was für welchen ich nehme?
Also ich achte auf CL9 und Spannung kleiner 1,5V.
oder gibts welchen der besonders zu empfehlen ist?
edit:
Ich hab mal bei Hardwareversand.de nachgeschaut und finde da keinen 1333er der günstiger ist als das 4GB-Kit Corsair DDR3 PC1600 C9 Dominator.
Ist der Dominator so instabil das ich obwohl langsamerer Speicher teuerer ist den meiden sollte?
Arbeitsspeicher:
4GB-Kit Corsair Twin3X4096-1333C9DHX DDR3, CL9 - 77,50 €
4GB-Kit Corsair Twin3X4096-1600C9DHX DDR3, CL9 - 75,60 €
Welchen sollte ich dann nehmen?
Sind beide vom Typ Corsair XMS3 DHX Memory - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-PIN - DDR3 auf Hardwareversand.de
Ich hätte ja gedacht der schnellere ist teurer. :huh:
Graphikkarte:
Welche 4670 sollte ich nehmen?
Hardwareversand.de bietet folgende Modelle an:
Sapphire HD4670 512MB GDDR3 PCI-Express
Club3D HD4670 1024MB, ATI Radeon HD4670, PCI-Express
MSI R4670-2D1G/D3, 1024MB PCI-Express
Powercolor HD4670 1024MB GDDR3, PCI-Express
HIS HD 4670 IceQ DDR3 1024MB HDMI Dual-DVI/TV-Out
Die sind alle etwa gleich teuer. Wichtig wäre mir das die nicht so laut ist. 1024MB ist dann besser oder?
Arbeitsspeicher:
Nimm die ADATA, die sind günstiger: A-DATA Value DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (AD3U1333B2G9-2) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Graphikkarte:
Nimm die Sapphire, da sie die günstigste ist. 1GB bringt dir bei so einer schwachen Grafikkarte mit so niedriger Speicherbandbreite nichts. Auch das Referenzdesign der Grafikkarte ist leise.
Die sind 10€ günstiger und ich müsste dann nochmal Versandkosten zahlen oder?
Welcher von den beiden bei hardwareversand wäre denn besser?
Will eigentlich dann komplett bei hardwareversand bestellen!
Die sind bei hardwareversand alle etwa gleich teuer. Die Club3D ist nur 2€ teuerer hat aber 1024MB die ist aber dann im Gegensatz zur Saphire nicht im Referenzdesign wenn ich das richtig sehe!?!? Ist die dann lauter und ist sie mit den 1024MB dann besser?
Was haltet ihr davon (Anhang):
