Altes PC-Setup aufbessern (noch möglich)
jigsaw012
Hallo community,
ich habe mich eben gerade neu im Forum angemeldet und erhoffe mir etwas Hilfe bzw. Beratung von euch.
Ich habe noch einen alten Gaming-PC (2010 in dem Dreh) damals war er ziemlich gut aber mittlerweile naja... Ich habe einen kompletten Auszug von HWiNFO64 angehängt.
Hintergrund ist folgender:
Ich würde gerne COD:WW2 in einer annehmbaren Bildqualität spielen (FullHD und mehr als mittlere Details). Ist das mit einer Grafikkarte und mehr RAM möglich.
Ich habe mich schon ein bisschen informiert bzgl. Grafikkarten und ob ich meinen Arbeitsspeicher noch erweitern kann.
Grafikkarte müsste gehen, da eine PCIe x16 3.0 Grafikkarte mit einem PCIe x16 Slot kompatibel sein soll mit geringen Leistungseinbußen.
Beim Arbeitsspeicher sieht das schon anders aus. Auf dem Board sind 2 x 2GB DDR2 Riegel verbaut und ich bräuchte dann entweder zusätzlich 2x 4 GB, damit ich auch 12 GB Gesamtarbeitsspeicher komme oder gleich vier neue.
Was ich zu dem Spiel gelesen habe ist, dass es ab 6GB Grafikspeicher, 12 GB Arbeitsspeicher und natürlich mit der entsprechenden CPU gut spielbar ist.
Update von Grafikkarte und Arbeitsspeicher ist also mindestens dran. Ich hoffe, dass die CPU ausreicht.
Ich habe es in den Specs die ich angehängt habe leider nicht gesehen, aber eigentlich habe ich den PC übertaktet gekauft und die CPU lief auf 3,6 GHz falls die Info noch wichtig ist.
Meine Frage an euch:
Lohnt sich die Investition noch oder muss ich über eine Neuanschaffung nachdenken?
Viele Grüße
Jigsaw
AW: Altes PC-Setup aufbessern (noch möglich)
Aus meiner Sicht lohnt sich das Vorhaben alleine schon wegen dem Prozessor Sockel ( 775 ) nicht mehr! Für heutige Spiele benötigst du mehr Leistung!
Also in der Beschreibung steht das deine CPU nur mit Standard Takt läuft (2.83GHz) bei 3.6GHz wäre noch ein wenig Schwung drin.
Aber mehr RAM und eine neue Graka dazu ein passendes Netzteil.
Da kannst du wirklich schauen ob du nicht das Board und den CPU mit wechselst und gleich eine modernere und zukunftssichere Plattform zusammen stellst.
Je nach dem wie hoch das Budget ist.
Danke für eure schnellen Antworten!
Eigentlich wollte ich so wenig wie möglich ausgeben, da es hauptsächlich um COD:WW2 geht.
Mir ist klar, dass das keine guten Voraussetzungen sind, die ich euch hier vorgelegt habe ;)
Also ich hatte den PC laaange Zeit nicht mehr angeschaltet, die BIOS-Batterie ist auch leer gewesen, evtl. hat sich das Overclocking deswegen zurückgesetzt?! Deswegen auch das veraltete Erstelldatum des Protokolls. Also er sollte sich wieder auf 3,6 GHz takten lassen.
Bei einem neuen System habe ich aber natürlich viel höhere Kosten. CPU, GPU, Board und RAM.
Es lohnt sich ja auch nicht nur eine Komponente davon günstig zu kaufen, da der PC dann von Anfang an nicht mit meinen Anforderungen von guter Grafikqualität zurechtkommt.
Ich habe mir auch schon die PC-Konfigurationen von PCGH angesehen in den verschiedenen Preisklassen, aber 6GB VRAM und 12GB RAM gibt es erst ab 1000€ - (Netzteil + SSD + HDD=205€) = 795€ .
Die Entscheidung ist nicht so ganz leicht, aber knapp 800€ sind mir eigentlich zu viel.
So anspruchsvoll scheint das Spiel garnicht zu sein:
In dem Video hat er ja zum Glück auch die Grafikeinstellungen gezeigt, die eingestellt worden sind. Diese wurden so runtergeschraubt das es läuft, aber ich möchte ja gerne auch einen optischen Leckerbissen haben, sonst könnte ich auch COD2 spielen. Also es soll ansehnlich sein, wie ich im ersten Post geschrieben habe Full HD und wesentlich mehr Details als in dem Video!
Auflösung und (die allermeisten) Grafikdetails hängen allein von der Grafikkarte ab. Im Video scheint das Spiel tendenziell eher CPU-limitiert zu sein. Also wenn im Großen und Ganzen die FPS, die dort erzielt werden, für dich ausreichend sind... dann mal los, hau rein ;-) Gönn dir eine Grafikkarte von der GTX 1050 Ti/RX 560 aufwärts. Aber bedenke, dass CoD: WWII dann offensichtlich außergewöhnlich gnädig ist, was die CPU-Anforderungen angeht. Gut möglich, dass du andere, halbwegs aktuelle Titel trotz aktueller Grafikkarte bei weitem nicht so gut wirst spielen können.
In dem Video sieht man, dass es permanent ruckelt. das kann dem RAM geschuldet sein, da COD WW2 auch gerne mal 16+GB voll haut, wenn man diese hat. Der Prozessor limitiert selbst die langsame GTX 750Ti und im Endeffekt hat man in etwa die Framerate, die man auch mit einer GTS 450 oder maximal GTX 460 hätte.
In diesen Videos erkennt man das unschöne Ruckeln auch, und das System ist schon um einiges leistungsstärker als das im ersten gezeigten Video.
Mein Russisch ist so schlecht, ich kann die Grafikeinstellungen nicht entziffern. Aber relativ deutlich ist (und zumindest beim ersten Video von Kuomo steht es auch dabei), dass die Grafikeinstellungen unterschiedlich sind. Das muss nun der Threadstarter entscheiden, ob ihm das reicht oder nicht. Machbar ist es anscheinend.
Ich würde so oder so zu einem Komplettupgrade raten.
Hey ho, danke nochmal für das neue Feedback. Ich war über die Feiertage etwas busy...
Ich finde im 2. Video, welches sethdiabolos gepostet hat, sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Dafür müsste ich dann bloß meine CPU wieder auf die 3,6GHz übertakten und meinen RAM massiv upgraden auf 12 GB, was bei DDR2 etwas teuer werden könnte und natürlich eine neue Grafikkarte kaufen.
Was ist der Grund, dass der Unterschied zwischen den beiden Videos 1. Video doch etwas ruckelig und das 2. Video schon wesentlich flüssiger läuft.
Liegt das evtl. an einer gewählten Grafikeinstellung, die die CPU zu sehr belastet, den geringeren RAM im 1. Setup oder evtl. auch am Cache des Q9400 6MB im Vergleich zum Q9550 12MB?
Also ich bin noch einmal in mich gegangen und denke, dass es nicht mehr lohnt meinen alten PC mit einer neuen Grafikkarte und neuem RAM zu bestücken. Ich werde einen neuen Thread erstellen, indem ich meine Anforderungen an einen komplett neuen Rechner darlegen werde.
Ich danke euch für eure Hilfe an dieser Stelle!
