Alte Festplatte auslesen
v4d3r
ich habe hier noch eine uralte Festplatte rumfliegen und weiß nicht wie ich sie auslesen kann. An meinem aktuellen PC habe ich nur einen Stecker der passen würde, der ganz rechts auf dem Bild mit den runden Pins. Der PC erkennt die Festplatte aber nicht, sie vibriert aber.
Wie kann ich die Festplatte am besten auslesen? Es gibt haufenweise Adapter, aber ich hab keine Ahnung welcher der Richtige wäre...
Es handelt sich um eine Seagate ST340823A mit 40 GB.
Danke
Dass die Platte "vibriert", liegt daran, dass Du sie erfolgreich mit Strom versorgt hast. :D Daten kannst Du damit allein natürlich noch nicht auslesen. Die (Daten-)Verbindung fehlt ja. Die Platte scheint einen IDE-Anschluss zu haben. Damit, oder mit einer ähnlichen Lösung, solltest Du weiterkommen: CSL - IDE zu SATA + SATA zu IDE Adapter/Konverter - HDD: Amazon.de: Computer & Zubehoer
So kannst Du die Platte dann ganz normal per SATA-Kabel anschließen. So wie bei modernem Platten auch.
danke aber das sieht ja kompliziert aus, gibt es nicht eine Verbindung via USB? Ich will nur schnell mal draufschauen, kurzer einmaliger Gebrauch sozusagen. Die Platte soll nicht in meinen Rechner verbaut werden...
LG
