ALLES LÖSCHEN
  • Ersteller Ersteller Gast1725095402
  • Erstellt am Erstellt am
Angenommen, der Strom kommt von den Kondensatoren im Modem, können diese denn soviel Strom speichern, daß das über Stunden geht ?
Für einmal aufblinken reicht das auf jeden Fall. Es gibt aber Modems von Scientific Atlanta, die auch einen Akku hatten. Das könnte hier der Fall sein. Grund ist, dass dann noch Telefon und Internet nutzbar ist, auch wenn der Strom ausgefallen ist.
Nein, bei mir ist alles tot, wenn der Strom weg ist. Bis auf das Blinken.
Nein, ISDN Telefone sind keine dran.
Das Kabel von der Kabeldose, zwei Telefonkabel für Telefon (braucht auch ein Netzteil, aber dieses hängt an derselben Steckdosenleiste, die abgeschaltet ist) und Fax, sowie 2x LAN Kabel von PCs und natürlich das Stromkabel.
Das Blinken hört auf, wenn ich den Stromadapter von der Steckdosenleiste entferne, und fängt wieder an, wenn ich ihn zurückstecke. Und das obwohl die Steckdosenleiste auch ausgeschaltet ist. Wie war noch mal die Nr. von den Ghostbusters ?
