ALLES LÖSCHEN
Geh mitm Rechtsklick auf dein Netzwerk Symbol -> Netzwerk- und Interneinstellungen öffnen. Danach siehst du unter dem Punkt Ethernet das Feld Eigenschaften, da klickst du drauf und unten siehst du mit viel MBit dein PC verbunden ist.
ja gut, er zeigt mir 1 Gbit an, weil ja auch nichts anderes angeschlossen ist, denn der Fritzbox 6591 hat ja auch nur Gbit Ports, aber gibt es denn keine Möglichkeit, nachzusehen, was die Karte noch alles kann, z.B: 2,5 Gbit ?
Genau da hab ich ja nachgesehen:
Aber da steht nur 1 Gbit, also müsste da auch 2,5 Gbit stehen, auch wenn kein entsprechender Router angeschlossen ist ?
Ja sobald nen 2,5 Gbit Router angeschlossen ist, sollte die Netzwerkkarte dann auch die vollen 2,5 Gbit unter Speed & Duplex als Option sichtbar machen. Das Signal bzw. die Spezifikation mit welcher Geschwindigkeit das ganze laufen kann gibt dir ja der Port des Routers.
Da kann auch nur 1Gbit stehen, da der Intel-Chip des Netzwerkadapters nur 1 Gbit kann und nicht 2,5 Gbit fähig ist.
Für 2,5 Gbit solltest du den anderen Netzwerkadapter mit RTL812B Chipsatz nutzen.
Aber den hast du scheinbar, laut Bild, nicht eingbaut.
In den Geräte-Optionen sollten eigentlich alle Optionen gelistet sein, die das Gerät unterstützt, unabhängig davon, was der Switch (bzw. die Gegenstelle) kann. Wenn der Chip das wirklich kann ggf. mal den Treiber vom Chiphersteller (Realtek) nutzen.
Hmm, das sind widersprüchliche Aussagen.
habe mal einen Screenshot gemacht von der anderen On Board LAN Killer 2400 Karte, da steht noch weniger drin (ist eigentlich eine Gbit Karte), ist aber auch nicht in Benutzung:
Müsste da nicht auch drin stehen daß sie 1Gbit kann, auch wenn die OnBoard Karte nicht in Benutzung ist ?
Eigentlich müssten da alle Modi drinstehen, die die Karte kann. Da sie nicht angeschlossen ist kann sie auch nicht von der Gegenstelle mitbekommen, was die kann (Autonegotiation).
Kann aber wie gesagt auch ein Problem mit dem Treiber sein.
PS: Bilder kann man auch hier anhängen.
Beide Netzwerkadapter, der Intel I210 und der Killer E2400 sind beide nur 1 Gbit Chipsätze, damit wirst du es niemals eine der beiden Adapter auf 2,5 Gbit stellen.
So wie es aussieht, ist die neue Netzwerkkarte nur ein 1Gbit fähige Karte und keine 2,5 Gbit Karte.
Hier ein Bild der Auswahl bei meiner Realtek Netzwerkarte mit 2,5 Gbit
Danke, und wenn Du die Karte abstöpselst, steht da immer noch 2,5 Gbit ?
und mit wieviel Gbit bist da gerade angebunden gewesen bei diesem Screenshot ?
ok dann wäre das ja geklärt, dann schicke ich meine LAN Karte jetzt wieder zurück.
Die Treiber können es auch nicht sein, sind auf dem neuesten Stand.
Danke!
Gibt es eine , die ihr empfehlen würdet ?
Sonst hol ich mir wohl diese hier:
Von diesen NoName Dingern lasse ich die Finger in Zukunft.
An meiner Karte ist aktuell nix angeschlossen, da ich gerade keine Verwendung für die habe. Die Auswahl muss es immer geben.
Ich denke da wurde dir was falsche verkauft bzw. geschickt
Ja, wäre nicht das erste mal, daß sowas passiert, bei einem Radio habe ich einmal explizit danach gefragt, ob der Kopfhörerausgang in Stereo ist und es wurde fälschlicherweise bejaht. Habe bei Amazon darauf bestanden, daß Amazon die Rücksendekosten übernimmt, weil ich ja belogen wurde.
