Crackmeyer
Hallo liebes Forum,
ich habe mir kürzlich ein neues Gehäuse (be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower) bestellt.
Mich würde interessieren, wie sich der Airflow bei "Untertischmontage" (höhenverstellbar) bei dem Case optimieren lässt? Meines Wissens nach bläst der Pure Base 500 DX nach oben und hinten die Luft raus. Hätte allerdings mit meiner jetztigen PC-Schreibtisch-Halterung nur ca. 10-13 cm Luft, sowowohl nach oben als auch nach hinten.
Macht es da Sinn, die Luft nach vorne oder nach unten rausblasen zu lassen und dementsprechend von oben bzw. hinten die Luft einsaugen zu lassen oder ist der Abstand zur Wand bzw. zum Tisch mit ca. 10 cm für die warme Luft ausreichend? Bei dem Gehäuse sind 3x 140mm Lüfter bereits verbaut, wären da ggf. weitere Lüfter (vermutlich 140mm?) hilfreich, um den Airflow zu optimieren?
Über eure Meinungen würde ich mich sehr freuen.
Möchte in dem Case einen Ryzen 9 5900X mit einem Be Quiet Dark Rock Pro 4 Kühler verbauen. GPU ist noch eine GTX 1070. Hauptanwendungsfall wäre Video Editing und ein bisschen Gaming.
Beste Grüße und schon mal vielen Dank!
Crackmeyer
Crackmeyer
