BlubberLord
Moin,
Aus in diesen Wochen erscheinenden Gründen würde ich gerne den Luftstrom in meinem Gehäuse noch weiter optimieren.
Im Sommer an heißeren Tagen nehme ich nämlich die Seite vom Gehäuse ab - sonst geht die CPU gerne über 70°C, während sie mit offener Seite mindestens 10° kühler bleibt. Offensichtlich kommt beim Tower-Kühler der CPU nicht genug Frischluft an, wahrscheinlich zieht die GPU stärker und hat mehr Platz Richtung Gehäusefront (die aktuelle GPU ist ein "klassisches" Design ohne Flow through).
Für mein Gefühl drehen alle Lüfter sehr langsam, die Spulen von Grafikkarte und Netzteil übertönen die Lüfter bei weitem. Bei den Gehäuselüftern ist mir aufgefallen, dass sie deutlich schneller drehen wenn ich sie ans Mainboard anschließe als wenn ich sie direkt ans Netzteil anschließe - wie kann das sein? Die Lüfter am CPU-Kühler sind ja "nur" auf 800 U/min ausgelegt - bei dem großen Kühlkörper reicht das normalerweise wohl auch.
Hinter dem CPU-Tower wäre noch Platz für einen 120 mm-Lüfter, der wäre aber nur wenige Zentimeter vom letzten CPU-Lüfter entfernt so dass ich mir kaum vorstellen kann dass das noch viel bringt. Es ist auch mein erstes Gehäuse wo das Netzteil unten drin ist und nicht noch hilft, die Abluft des CPU-Kühlers aus dem Gehäuse zu schaufeln.
Kurz: Ich will keinen leisen PC sondern einen kühlen PC! Habt ihr Empfehlungen für Lüfter (und -anordnungen) die aus dem Gehäuse einen Fön machen egal wie laut es wird?
Der Aufbau sieht aus wie in dem Schema:
Gehäuse Cooler Master MasterBox 5
2x 120 mm Lüfter in der Front
CPU-Kühler Scythe Mugen 5 PCGH Edition (2x 120 mm-Lüfter montiert)
