H
hks1981
Guest
Airflow im Gehäuse mit GTX 1080 MSI Gaming X
Hallo Experten für Airflow,
Ich habe das Gehäuse von Corsair 570X. Vorne drehen 3 Lüfter hinten 1 Lüfter und oben ein Lüfter von einem AIO nach außen blasend. Alle Lüfter sind auf 550 RPM gestellt bis 47c. Danach gehen Sie höher natürlich. Nur habe ich bisher kein Game gespielt, was die Lüfter wirklich nach oben gebracht haben. Meine CPU kommt auf Maximal 44c und meine GPU kommt auf max. 64c. Hört sich alles gut an und ich bin auch wirklich froh, denn ich nehme kein einziges Geräusch aus dem Gehäuse war. Beim Gamen oder danach habe ich ein sehr leises rauschen also drehen die Lüfter der GPU etwas auf aber auch nur hörbar wenn ich den Kopf zum Gehäuse halte. Das Gehäuse steht bei mir am Tisch ca. 60cm von mir entfernt.
Jetzt aber meine Sorge: (hier der Bericht von Toms Hardware)
Da sich der Betrieb ohne Backplate wie beschrieben schwierig gestaltet (siehe oben), hatten wir zunächst mit Backplate gemessen. Eine der Öffnungen in der Backplate liegt dabei genau über einem der Speichermodule, das wiederum exakt zwischen den VRM und der GPU liegt. Die gemessenen knapp 86°C sind bereits ein klein wenig grenzwertig, zumal es im geschlossenen Gehäuse noch ein klein wenig wärmer werden dürfte (etwa zwei bis drei Kelvin).
Da man die VRM nicht messen kann, weil hier kein Diode verbaut wurde, kann ich die Temp nicht auslesen. Jetzt habe ich natürlich Sorge das ich über kurz oder lang meine Karte damit kaputt zu machen. Ist dies mit meinem Airflow in Ordnung oder muss es schneller drehen? Das Problem, die Lüfter sind ab 850rpm wahrnehmbar und ab 1000 laut. Ich mag die Lüfter aber, da diese beim Gehäuse mit dem RGB Teil verbunden sind und ich möchte diese wirklich nicht tauschen. Ich weiß mit BQ gibt es super Lüfter oder auch von anderen Herstellern. Aber diese sind alle mit dem RGB Teil nicht kompatibel.
Kann ich bedenkenlos weiterzocken? Hat jemand auch diese Karte in einen ähnlichen Gehäuse mit so einen ähnlichen Airflow laufen? Ich hoffe ich bekomme ein paar Antworten von den Experten hier. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag!
.gif)
