Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
Airbrush-Frage zum Einstieg u.a. wegen Düse und Nadel
Ich hatte bisher eine Single-Action Pistole von Revell, nun habe ich eine Double-Action mit insgesamt 3 Düsen und 3 Nadeln (0,2 bis 0,5mm). Leider ist bei der Pistole nur ein Beiblatt, das den Aufbau der Pistole zeigt - aber keine "Anleitung". Daher habe ich drei Fragen:
- die Düse vorne kann man abschrauben. Muss die Düse denn beim brushen komplett rein- und festgedreht sein, oder ist das so gedacht, dass man sie vlt nur halb aufdreht, um damit einen kleineren/größeren Farbstrahl zu erzeugen?
- MUSS die Nadel die gleiche Größe wie die Düse haben, oder kann man zB mit einer 0,5er-Nadel + 0,2mm-Düse arbeiten und damit eine andere "Art" von Strahl erzeugen?
- wie weit sollte man ca. vom Objekt, das man lackieren will, entfernt sein? Ich mache Plastikmodellbau, und mit nem Kompressor bei 1,5 Bar und ca 40cm Abstand wird die "Wolke" zu groß, gehe ich wiederum auf nur 20cm, dann bläst der Luftdruck schon die Farbe wellenartig weg, so dass es keine einheitliche Farbfläche gibt. Oder bin ich nur zu ungeduldig, muss ich vlt. weniger Farbe sprühen, aber dafür dann bei einem zB 30x10cm-Flügelteil 5 Minuten brushen in mehreren Schichten, die sich erst gaanz langsam zu einer Fläche vereinen?
Danke
Danke
und die Flügel in beschriebener Größe sind auch eher selten, ich will mir da auf keinen Fall extra ne andere Pistole nur deswegen kaufen.
