9800GX2 noch zu retten?
So wie es aussieht sind das normale Lötstellen ohne besondere Auffälligkeiten. Wenn das Backen nichts gebracht hat, solltest du entweder die Karte "wegschmeißen" (was ich nicht machen würde) oder sie irgendwo anders testen und schauen, ob sie doch irgendwie funktioniert.
Also bin grad am werkeln bezüglich WLP drauf und Grafikkarte zusammenpuzzeln :D Was bei so einem Sandwich nicht ganz einfach ist.
Mein PC macht grad Probleme, ich weiß auch nicht was los ist. Anscheinend ein Virus. Den werd ich in nächster Zeit beseitigen. Der Virus kann die Grafikkarte oder andere Hardware nicht angreifen bzw. zerstören oder?
Nach der Beseitigung des Viruses, werd ich, die Festplatte komplett formatieren, also außer C auch D. Vista neu draufspielen, und die Treiber versuchen neu zu installieren. Falls es wieder Probleme gibt, werd ich se einem Kollegen geben, dass er die dann mal testet. War heut in nem IT Shop, und der Typ da meinte, dass er privat auch Grafikkarten repariert. Jedoch nur Geld nimmt, falls die Grafikkarte wieder wirklich läuft. Hab aber bisschen Angst, dass er die dann ausschlachtet oder noch mehr kaputt macht als sie schon ist.
Was mir allerdings Sorgen und ein schlechtes Gewissen macht, ist dass auf der Außenseite der Grafikkarte, einige Transistoren oder was das für Teile sind fehlen und ich mich selbst dafür verantwortlich mache -.-
Denn da gibts halt diese Transistoren? in einer Reihe, und zwischendurch gibts freie Lötstellen. Und ich glaub die sind abgefallen, als ich die Grafikkaret angepackt habe. Neben jeden dieser Dinger ist ein Code, wie zB. C105, und wenn die Reihe weiter nach unten geht, dann C106, C107 usw. und neben den freien Lötstellen ist halt auch so ein Code. Fallen diese Teile wirklich so leicht ab? Bin eigentlich immer vorsichtig mit der Karte umgegangen.
falls, die zweite GPU wirklich defekt sein sollte, werd ich die übriggebliebene 9800GTX oder? als Physx Karte evtl. nutzen. Das geht doch bei einem vorhandenen leeren PCIe 1.0 Slot oder?
Das mit den fehlenden Bauteilen auf dem PCB ist normal ;).
Zum Virus: Ja ein Virus kann Hardware, zB die Grafikkarte, zerstören, indem er die Lüftersteuerung aushebelt oder die Karte übertaktet. :ugly:
Ich glaube aber, das das nicht der Fall ist.
Hardwarezerstörung
Direkte Hardwarezerstörung durch Software und somit durch Computerviren ist nur in Einzelfällen möglich. Dazu müsste dem Virenautor bekannt sein, wie eine bestimmte Hardware so extrem oder fehlerhaft angesteuert werden kann, dass es zu einer Zerstörung kommt. Einige (z. T. eher theoretische) Beispiele für solche Möglichkeiten sind:
* Das Senden extremer Bildsignale an Bildschirme. Heute nicht mehr gebräuchliche Festfrequenzmonitore waren dafür anfällig, es gab Viren, die diese Angriffe auf solche Monitore tatsächlich durchgeführt haben. Heute ist eine Beschädigung durch fehlerhafte/extreme Bildsignale so gut wie ausgeschlossen.
* Übertakten von Grafikkarten, die es erlauben, die Taktfrequenz der Bausteine per Software einzustellen. Bei einer zu hohen Übertaktung und nicht ausreichenden Kühlung können Bausteine überhitzen und beschädigt oder zerstört werden.
* Übertakten von Bausteinen auf der Hauptplatine, die dadurch selbst überhitzen oder andere Bauteile überlasten können (Widerstände, Integrierte Bausteine).
* Unbenutzbarkeit von Festplatten durch bestimmte inoffizielle ATA-Kommandos.
Da im heutigen PC-Bereich die Hardwarekomponentenauswahl sehr heterogen ist, gilt bisher die Meinung, dass es sich für Virenautoren nicht lohnt, solche Angriffe durchzuführen.
Ein als Hardwareschaden missinterpretierter Schaden ist das Überschreiben des BIOS, das heute meist in Flash-Speichern gespeichert ist. Wird dieser Flash-Speicher böswillig überschrieben, kann der Rechner nicht mehr starten. Da der Rechner nicht mehr startet, wird oft fälschlicherweise ein Hardwareschaden angenommen. Der Flash-Speicher muss in diesem Fall ausgebaut und mit einem korrekten BIOS neu bespielt werden. Ist der Flash-Speicher fest eingelötet, ist das Ausbauen wirtschaftlich nicht rentabel und die gesamte Hauptplatine muss ausgetauscht werden.
Quelle: Wikipedia
Wie ich in anderen Foren gelesen habe, haben auch andere keine Lösung gefunden... Trotzdem schreib ich hier mal weiter, evtl. findet sich ja eine Lösung und andere können darauf zurückgreifen.
So, Vista ist neu aufgesetzt worden. Es geht nur mit dem Treiber 173.67, und nur eine Grafikkarte funktioniert. Es muss irgendwie an der Software liegen. Wenn ich den neusten Treiber installiere und dann auf später neustarten klicke und dann beim Geräte Manager nachschaue, steht da, dass die erste Karte nach dem neustarten funktioniert, aber bei der zweiten steht dass der Treiber nicht installiert wurde. Dann kann ich auf Treiber erneut installieren klicken, was ich auch mache, er versucht zu installieren, bricht aber ab und sagt das der neuste Treiber drauf ist?!?
Wenn dann neugestartet wird, funktionieren beide nicht mehr. Und wenn ich dann bei Programme&Funktionen nachschaue, sind dort die nvidia Treiber:
Stereoscop 3D Driver 2,55 GB
Nvidia Drivers 2,55GB
Physx 119MB
Das geht doch gar nicht bei einer 100mb .exe datei ?!?! Und wenn ich 173.67 installiert habe, steht bei Programme&Funktionen Nvidia Drivers, und da wo die Größe stehen sollte, steht nichts. Außerdem findet man die Nvidia Systemsteuerung nicht bei Hardware unter Systemsteuerung. Ich kann nur auf Nvidia Systemsteuerung zugreifen, indem ich auf den desktop rechtsklicke.
Wenn kein Treiber installiert ist, ist im Geräte Manager unter Grafikkarte Standard VGA Grafikkarte, und unter andere Geräte steht der 3D Videocontroller mit einem gelbem ! (Ausrufezeichen)
Es könnte daran liegen, dass ich einmal Just Cause 2 gespielt habe, lange vor diesem Problem, allerdings im Single GPU Modus, bis dann irgendwann der PC abstürzte, und keine von beiden Grafikkarte funktionierte -> Fehlercode 43. Danach hab ich Vista neu aufgesetzt, und ich hab keine Ahnung was ich gemacht habe, aber es ging dann, ob eine oder zwei Grafikkarten angezeigt wurden keine Ahnung, hab seit dem Just Cause 2 Vorfall(Ende März) gar nichts gezockt eigentlich.
Wahrscheinlich bringts nichts, hier weiterzuschreiben, doch evtl. findet sich jemand der dieses Problem lösen kann und wenn nicht, kann ich in anderen Foren nachfragen und denen den Link dieses Themas schicken (Schleichwerbung :D )
Moin leude
Wollte euch auch mal was dazu schreiben von wegen 9800 gx 2 backen und so.
Also ich habe denn fehler code 43 gehabt und hat mich natürlich aufgeregt.
Hatte am vortag die serie "Breaking bad" und ein wenig tdu 2 gezockt...
Dann mit Freunden noch etwas im ts3 gelabbert und dann ist es passiert....Alles hing sich auf einmal auf.
Pc neugestartet und was sehe ich die 9800 gx 2 steht mit einem ! Achtungs! zeichen im system.
Naja ne ganze nacht nach dem fehler gegooglet und immer wieder gelesen das man auch graka`s backen kann.....
Dachte mir nur so "Ist klar"
Dann am nächsten tag alles versucht von neuen treibern bis hin zu Reg cleaner..... Nix ....Wieder mein besten kumpel gefragt ...er meinte auch die 9800gx 2 ist hin.
Naja hab dann ne neue bestellt und zwar eine "N465GTX Twin Frozr II (NVIDIA GeForce GTX 465) JCXNFL"
Aber das mit der gx 2 hat mich immer noch leicht beschäftigt.
Nach langem hin und her habe ich mir gedacht ok da die ja eh schon im A**** ist back ich die auch mal...Also Ofen auf 100°c vorheizen und die grak komplett aufgebaut und denn kühler abgemacht.
Beide teile auf einem backpapier aufs blech gelegt und 26 min gebacken.
Dann wieder raus und habe sie dann abkühlen lassen.
So nun war ich gespannt...wieder alles zusammen gebaut aber ohne gehäuse.
Angeschlossen ......rechner gestartet und was war????
Sie leuft wieder wie eine eins....Temp vorher lag so bei 70-80°c nach dem backen leuft sie bei mir mit 59-60°c
Kaum zu glauben. Der fehler 43 ist weg und es leuft alles.
Sollte der fehler nochmal kommen werde ich die Grak wieder backen ...Einfach Top.
P.S
Die neue karte werde ich auf jeden fall behalten und die 9800 gx2 auch.
Einfach Klasse.!
Danke an das Forum woher ich die infos zum Backen hatte. TOP!!!!!:daumen::daumen::daumen::daumen::hail::hail::hail:
Sorry für die Späte antwort
Habe meine gx 2 komplett auseinander gebaut und sie dann mit wärmepaste gebacken passiert ja nix ...
Wieder zusamen gebaut und siehe da es klappt echt .... nur mitlerweile muss ich sie sehr oft nachbacken heisst alle 3 wochen mal nachbacken weil der fehler dann wieder kommt aber das macht echt nix weil die karte sieht noch wie neu aus .
Also leude wie gesagt es klappt echt ....
