840 Pro POR Recovery Count Ursachenforschung und Interpretation der Rohwerte
schroettel
ich habe seit ca. 3,5 Jahren eine Samsung SSD 840 Pro 256GB. Sie lief und läuft tadellos in meinem Rechner. Erst als ich eine zweite SSD eingebaut hatte (Crucial MX300), gab es Probleme (Rechner startete in 1 von 10 Fällen nicht, Mainboard meldete SATA/IDE-Problem). Ich habe deshalb mittels Crystal Disk Info die SMART-Werte ausgelesen und festgestellt, dass beide(!) Platten häufig "Unexpected Power Loss/Sudden Power Off" Ereignisse aufzeichnen, obwohl der Rechner ganz normal lief und heruntergefahren wurde. Während der Rechner lief, hatte die MX300 auch eine ganz normale gute Performance (es waren Spiele darauf installiert) und es gab keine Symptome, nur eben nach dem Hochfahren. Vermutlich war die MX300 nach dem Power Loss noch mit dem Recovery-Prozess beschäftigt und hat nicht mehr mit dem UEFI kommuniziert. Die 840 Pro dagegen, die ebenfalls sudden power offs protokollierte, zeigte nie irgendwelche Symptome. Die Anzahl der Vorfälle (wahrscheinlich 750, später dazu mehr) und die Häufigkeit aktuell (ca. 1 mal in 1-2 Betriebsstunden) lässt den Schluss zu, dass das Problem seit Anfang an besteht, seit ich den Rechner zusammengebaut habe. Alle Komponenten waren damals neu.
Nachdem ich Probleme durch altes UEFI oder falsche Einstellungen ausschließen konnte, war die Vermutung, dass die Stromversorgung fehlerhaft ist. (Die MX300 hatte ich mit Widerruf zurück geschickt, weil die Frist ablief und ich unsicher war, ob sie das Problem war)
Nachdem ich Stecker überprüft und Kabelstrang gewechselt habe und trotzdem weitere Power Loss aufgezeichnet wurden, habe ich das Netzteil ausgebaut und zur Überprüfung an den Hersteller geschickt (war ja noch Garantie drauf). Jetzt habe ich ein anderes neues hochwertiges Netzteil gekauft und eingebaut und siehe da, der POR Recovery Count verändert sich trotzdem, d.h. das gleiche Problem besteht weiterhin.
Samsung beschreibt den Wert wie folgt:
ID # 235 Power Recovery Count
A count of the number of sudden power off cases. If there is a sudden power off, the firmware must recover all of the mapping and user data during the next power on. This is a count of the number of times this has happened.
Erste Frage: Hat jemand eine Idee, wie die Stromversorgung einer 2,5 Zoll SSD gestört sein kann, obwohl das Netzteil als Verursacher mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausscheidet?
Der Wert in dem Samsung Magician Tool ist: 4294966542 (siehe auch Anhang). Nun ist es tatsächlich nicht möglich, dass die SSD 4,29 Milliarden mal hart ausgeschaltet wurde bzw. zu wenig Strom bekommen hat. Normalerweise ist der Wert 0 bzw. steigt immer um 1. Viele haben 0, manche haben Werte im 1, 2 oder maximal 3-stelligen Bereich, je nachdem wie alt die Platte ist.
Crystal Disk Info zeigt den Wert Hexadezimal an, also FFFFFD0E. Das komische ist nun, dass der Wert immer um 1 sinkt, also auf FFFFFD0D -> FFFFFD0B usw., entspricht also 4294966541 -> 4294966540 usw.
Ich habe den Samsung Support angeschrieben. Antwort (im Ernst): Solche hohen Werte haben sie noch nie gesehen.
Jetzt hat mich jemand auf die Idee gebracht, dass es ein negativer Teilwert sein kann. Achtstellig Hexadezimal wäre maximal FFFFFFFF entspricht 4294967295. Minus FFFFFD0E bzw. 4294966542 wären das 753, was anhand von Betriebsstunden und Einschaltvorgängen ein schlüssiger Wert wäre.
Könnte da was dran sein? Am Wichtigsten wäre jedoch, heraus zu finden, was den POR Count steigen (in meinem Fall eben sinken) lässt. Habt ihr Ideen, was ich noch prüfen könnte?
Mein System ist:
CPU:i7-4770K/GPU:Zotac GTX 1080 AMP! Extr./MB:Asrock Z87 Extr.6/PSU:Enermax Platimax D.F. 600W/RAM:Kingston HyperX 16GB, DDR3-2400/Case:Fractal Design Arc Midi R2 Win./Cooling:Corsair H110 280/SSD:Samsung 840 Pro 256GB/HDD:Samsung 1TB HD103SJ
Edit: UEFI ist aktuell, Reset habe ich durchgeführt, Betriebssystem ist Windows 10
Werde ich machen, wenn ich wieder zu Hause bin. Im pdf-Anhang findest du allerdings schon alle Dezimal-Werte, nur eben halt nicht CDI, sondern Magician.
Kenne solche "Fehler" ebenfalls , bei mir spinnt die Auslesung der Betriebsstunden alten Intel SSD (60GB-Systemplatte) .
Da stehen unten beim Wert ID 09 Betriebsstunden bei Rohwert 16580291839577 als Zahl .
Im Kopf steht allerdings bei Betriebsstunden 5990 Stunden , was auch hinkommt da die nur knapp 3 Monate jüngere 1. Gaming SSD 5583 Stunden hat .
Abgesehen davon : Solange der Gesammtzustand bei 100% steht würde ich mir NIE sorgen machen :-)
Wobei die 100% nur sagt, das noch alle Resevesektoren ungenutzt sind. Das sagt nichts über den Rest der SSD aus. Insbesondere der Controller kann auch ganz ohne Vorwarnung ausfallen.
Anbei die SMART-Werte von Crystal Disk Info.
Mit einem Wert der spinnt könnte ich ja leben, aber wenn 2 SSD Power Losses melden, dann ist da auch was, und das versuche ich gerade herauszufinden. Ich habe zur Zeit allerdings nur die 840 Pro und der Rohwert des POR-Wiederherstellungszähler ändert sich alle 1-2 Betriebsstunden und zwar wird er immer eins kleiner, z.Zt. steht er nach dem letzten Hochfahren auf FFFFFD0A. Gestern abend vor dem Runterfahren waren es noch FFFFFD0B.
