jovialgent81
AW: 6870 Kühler
Ich habe die rechts auf dem Bild mit der durchgehenden Grundplatte und den Spawas auf der linken Seite.
Lässt du die also drauf brauchst du die Zusatzkühler nicht. Mit dem Slipstream sollte es wohl gehen, bei mir laufen die 92er immer auf 5V egal ob Idle oder Last und Temps sind def. i.O..
Wenn Du vorsichtig "biegst" ist das überhaupt kein Problem das ist sowieso nur 1 oder 2 mm.
Temperaturprobleme kamen durch das verwenden der mitgelieferten Abstandshalter und durch die Tatsache, dass eine Heatpipe auf einem Ramkühler auflag und der Kühler dadurch nicht plan auf dem Chip auflag.
. Das wundert mich schon sehr. Werden die Rams ohne Kühler nicht zu heiß? Seltsames Design was Powercolor da zusammengestrickt hat...
