6800 XT wird nicht erkannt - lösung
P2063
der eine oder andere dürfte es im Laberthread verfolgt haben, dass ich (bzw genauer gesagt der Rechner meiner Frau) leichte Probleme mit der 6800XT hatte und der Bildschirm schwarz geblieben ist. Hier nun die Lösung des Spuks, falls noch jemand so ähnlich wie ich daran verzweifelt: Es lag am BIOS.
noch mal die Fehlerbeschreibung:
MSI X570 A-Pro, 6800XT, 32GB Trident Z Neo, 5800X, M.2 SSD
Bildschirm dunkel. GPU LED leuchtet auf dem Board. Erste Vermutung, die Karte sitzt nicht richtig im PCI-E Steckplatz, da die Slotblende aufliegt, der Schnapper am Steckplatz nur schwer verriegelt und die Karte auch leicht schräg drin sitzt.
GPU in meinen alten Rechner gebaut (i7 4770K, Z87 Board) und sie läuft tadellos, rastet auch ohne Probleme im Slot ein.
Alte GPU (Sapphire 270X) in den neuen Rechner gebaut und es läuft tadellos.
Mainboard von neuen Rechner in ein anderes Gehäuse geschraubt. Die 6800XT verriegelt besser, Bildschirm bleibt trotzdem dunkel und die GPU LED brennt wieder.
Letzter Versuch irgendwelche Einbauprobleme auszuschließen, Board auf den Tisch, kein Bild.
Langsam zweifel ich daran ob das Netzteil ausreichend ist, was ich aber bei 750W nicht glaube. Außer CPU, M.2, Board und dem in der Wattkalkulation gerne vergessenen RAM ist ja nix drin im Rechner, da sollte man locker unter 600W bleiben. Trotzdem ein 850W Netzteil getestet - Bildschirm dunkel, LED hell.
Wir überlegen weiter... ich hatte natürlich das neueste BIOS "7C37vHC1(Beta version)" geflasht, weil "Support AMD SAM(SMART ACCESS MEMORY) function" das will man schließlich in der CPU/GPU Kombination auch nutzen können. Lief auch (natürlich ohne SAM) mit der alten GPU.
Also tat Beta natürlich was eine Beta so tut - nichts gutes.
Bios 7C37vHB vom 4.11. geflasht, tadaaaa wir sehen endlich auch mit der 6800XT was auf dem Bildschirm. Und sogar der Re-Size BAR Support lässt sich aktivieren. Warum auch immer da MSI mit der neuen Beta dran rum gepfuscht hat...
Danke für deine Problemlösung!
Ich hatte ein ähnliches Problem:
ich habe anfangs der Woche meine 6800 XT erhalten und am Tag zuvor noch mit einer AMD HD6870 das Biosupdate für mein MSI MPG B550 Gaming Edge gemacht (inkl. SAM-Support).
Zu diesem Zeitpunkt lief noch alles.
Nach Einbau der 6800XT bootete der Rechner nicht und die VGA-Led auf dem Mainboard leuchtete (Hinweis, dass VGA-Karte nicht erkannt wird).
Mit der alten Grafikkarte bootete der Rechner jedoch noch ohne Probleme.
Ich habe letztendlich schon die Rücksendung mit Retourenlabel und Karton und meiner 6800XT bereits verpackt und wollte am nächsten Tag damit zur Post.
Nachdem ich deinen Post gelesen hatte, wollte ich nochmal testen, ob es mit dem "alten" Bios evtl. doch funktioniert.
Bios also zurückgepatched, 6800XT wieder aus dem Karton entpackt und wieder verbaut.
Erstaunlicherweise funktionierte es jetzt.
Ich habe daraufhin nochmal versucht, nun mit der 6800XT, das Biosupdate (für den SAM-Support) zu patchen.
Auch nach dem Bios-Update funktioniert alles bestens!
Danke!
Kann mir jemand helfen, woran mein oben beschriebenes Problem gelegen hat?
Ich kann es nicht nachvollziehen.
Es kann manchmal nützlich sein einfach mal ClearCMOS zu machen. ;) Hatte mit dem MSI X570 A-Pro und selben Bios Versionen wie du auch schon das Problem, ClearCMOS hat geholfen. Das Problem ist nicht nur auf MSI Boards beschränkt, kommt öfter vor als man denkt.
Habe das selbe Problem in der Konstellation 6900 Referenz/MPG Z590 Carbon.
BIOS Update auf jetzt aktuelle Version hat nichts gebracht, CMOS Reset auch nicht
