680 GTX Msi Lightning OC
Nein das sollte man nicht tun, für was auch ?
Abgesehen davon geht das eh kaum, mehr V wird immer zurückgesetzt.
Das macht man zum Benchen oder bei Games wo man es braucht.
Dazu musst du wenn du schon eine OC Karte hast und mehr V gibst auch das Power Target erhöhen.
Das ist das was OC karten fast Sinnlos macht da es die max Watt beschneidet.
Unter Luft geht eine Lightning nicht besser mit Wasser hilft Over Voltage etwas da geht oft 1400+ MHz.
Eigentlich ist die nur für Dice/LN2 gebaut und auch da muss man sehen wie man das PT umgeht.
