News Zweimal IPS mit 520 Hz: Gaming-Neuzugänge von Asrock teilen sich dasselbe Panel
Asrock hat zwei neue Gaming-Monitore vorgestellt, die - für das Unternehmen erstmals - mit 520 Hz betrieben werden können. Verbaut wird offenbar dasselbe IPS-Panel wie bei der Konkurrenz.
Was sagt die PCGH-X-Community zu Zweimal IPS mit 520 Hz: Gaming-Neuzugänge von Asrock teilen sich dasselbe Panel
Verstehe ich das richtig?
Das Panel mit 520 Hz soll alle 0,0019 Sekunden ein neues Bild aufbauen können und gleichzeitig hat das Panel aber alleine nur mit Grauwerten schon eine Reaktionszeit von 0,001 Sekunden die mit Farben noch deutlich nach oben gehen werden? :what:
Was ist daran jetzt verwunderlich?
Ist doch schon lange so.
Das mit der Reaktionszeit des Monitors natürlich.
Aber das noch in Kombination mit den 520 Hz und den damit extrem kurzen Zeitrahmen für den Bildwiederaufbau. Der Monitor kann das Timing für den Bildschirmaufbau bei Grauwerten um 0,0009 Sekunden gerade noch mitgehen.
Wie sieht das dann mit Farben aus, wenn die Reaktionszeit des Monitors nach oben geht?
Kannst du hier gucken.
Selbst das schnellste TN Panel schafft das nicht und IPS ist da nochmal langsamer.
Marketing ist Alles.Mir ist das zu langsam.Ich kaufe erst bei 4000Hz und einem Farbraum von 512 Milliarden Farben incl. HDR 200 und 40000 Nits. Und das auch nur wenn es eine Holographische Darstellung kann in 25D😏
Bei dem LCD heißt Hz leider gar nix..
Die reale Pixelschaltzeit bei Farben ist in der Regel selbst bei Schnellen Paneelen so 5-8ms.. auch mit aggressiven Overdrive.
Sprich selbst im besten Falle schmiert es dir ab 130-160hz alles zusammen.
Das ist auch der Grund warum viele Leute ab so 144hz kaum noch einen Unterschied wahr nehmen..
Technisch kann der Bildschirm zwar 500hz ansteuern.. praktisch hält die Pixelschaltzeit das alles massiv zurück.
im Moment können das nur OLEDs mit ner realen Farb Pixelschlafzeit von unter 1ms wirklich auch darstellen.
Sicher?
Ordentlich Overshoot, aber sehr schnell.
Auch ohne Overshoot noch sehr schnell.
Stimmt also nicht so ganz.
Ebendiese hohe Bildwiederholrate erreichen der PG27FFX2A und PG27FFX1B offenbar mit demselben IPS-Panel, das 27" misst und über eine 1080p-Auflösung verfügt.
Kann weg.
