Ehm. Also um 90° gedreht würde anders aussehen.
Das nennt sich "inverted Case".
Das sind meiner Meinung nach Gehäuse, bei denen das MB um 180° gedreht ist, also CPU unten, Karten oben.
Halte ich nicht für gut. Durch das Kaminprinzip steigt die Warme Luft auf und das Gehäuse blockiert oben sehr viel Luft.
Dann sind da noch die Kabel und sonstige USB Geräte die sich in der aufsteigenden warmen Luft übermäßig erwärmen.
Und falls einer auf die Idee kommt den PC schlüssig an die Wand zu stellen, weil hinten nun die Kabel nicht mehr heraushängen, der blockiert dann wiederum die Luftzufuhr einer ganzen Seite.
Dann kommt noch der letzte Supergau, wenn man eine große GPU hat, dann müsste noch mehr Gewicht auf den kleinen Haken am PCIe Slot sein, welcher schon horizontal oft abbricht. Oft sind die GPU Kühler nicht richtig an der Slotblende befestigt, z.b. nur an der Platine.
Ich hab seit mehr als 10 Jahren derartige Gehäuse und kann keines der von dir genannten Probleme bestätigen (allerdings von Silverstone, mit Lüftern am Boden, die Frischluft ansaugen).
Die Lüfter saugen unten Luft an und drücken die warme Luft regelrecht nach oben raus. Den PC bündig an die Wand stellen, stellt nahezu kein Problem dar, so lange eine Fußleiste für ca. 5-10mm Abstand sorgt (je nachdem wie dick die Kabel sind, die herausgeführt werden müssen), damit das Netzteil genug Luft an der Rückseite ansaugen kann.
Die GPUs hängen bombenfest am Gehäuse, da wackelt und verformt sich auch über Jahre nichts.
Zusätzlich habe ich seit ich diese Gehäuse nutze keine Probleme mehr mit Staub im Rechner. Zweimal im Jahr die Filter absaugen ist mehr als ausreichend.
So ein Gehäuse hatte ich auch mal. Problematisch sind die nach unten hängenden Grafikkarten, weil die Heatpipes bei einigen Kühlern in der Ausrichtung nicht korrekt arbeiten. Meine Vega 56 hat angefangen Temperatur bedingt zu throtteln obwohl das Gehäuse wesentlich besseren Airflow hatte als mein Altes (GPU Temp war vorher ~68°C mit OC).
Auch das konnte ich bisher zum Glück nicht nachvollziehen - aber vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück mit meinen Karten.
Das Sharkoon-Gehäuse hat aber aus meiner Sicht zwei große Fehler:
1. keine Möglichkeit, Lüfter am Boden anzubringen, daher kein richtiger Kamineffekt
2. Das Mainboard ist (nach meiner Präferenz) falsch herum drin: Die Karten sind vorne, das I/O-shield hinten. In der Praxis stecke ich eher mal schnell etwas am I/O-Shield als an den Karten (bzw. der Karte, außer einer Grafikkarte hab ich nichts mehr im System). Besser fände ich daher, wenn der Deckel an der Vorderseite eine Lücke hätte, um Kabel nach außen zu führen, die man am I/O-Shield angesteckt hat (z.B. USB-C, WLAN-Antenne, etc.).
Und naja, über Glas und RGB lässt sich streiten. Ich mag beides nicht, aber Alternativen ohne gibt's leider immer weniger.
