630€ Gamer Pc (morgen bestellen)
AW: 630€ Gamer Pc (morgen bestellen)
Geht es auch wenn ich core clock höher mache und spannung inruhe lasse?
Kannst Du machen, bis die Karte abschmiert.
Gehe doch einfach ein bisschen nach der Anleitung vor ;)
Wenn die Karte abschmiert ist sie ja meist nichts kaputt oder?
Dann weis mann das der Core Takt zu hoch ist und dreht ihn runter, stimmts?
Das Zalman z11 plus hat ja viele Lüfter verbaut, kann ich die mit diesem Netzteil auch alle betreiben?
Hat es genug Anschlüsse und reicht die Watt Anzahl auch aus?
Nö, wenn die Karte abschmiert, will sie meistens etwas mehr Spannung.
Wenn Du in kleinen Schritten erhöhst, kündigt sich das aber auch schon vorher an (Artefakte etc...).
Die beiden kleinen 80mm Lüfter an der Seite würde ich gar nicht anschliessen, die grossen Lüfter reichen völlig.
Und natürlich kann man die Lüfter alle anschliessen (das Netzteil reicht auch dicke).
Ich gucke mal eben in der Bedienungsanleitung ;-)
Da müssten Verbindungen für die Lüfter sein : http://prntscr.com/3jzpng
Das habe ich vor ein paar Monaten schonmal bestückt, ging auf jeden Fall problemlos.
Ok soweit wäre alles geklärt :D.
Ab wie merke ich wenn die Grafikkarte zu hoch getaktet ist?
CPU immer boxed kaufen, wegen der vollen Garantie und dem Ausschluss, einen gebrauchten Rückläufer zu bekommen ;)
Die Preise spinnen ab und zu bei Mindfactory, der boxed wird auch wieder günstiger.
Könntest auch ein paar Teile bei Hardwareversand bestellen, z.B.
Ja, schau mal ein paar Beiträge zuvor wie ich es machen könnte.
Musst Du wissen ;)
Fakt ist, ein aktueller i5 plus eine 270X oder 280(X) ist definitiv eine optimale Zocker-Kombination :daumen:
Ob Du jetzt einen Haswell oder den Refresh nimmst, ist echt ziemlich latte.
Welches ist die beste r9 280 p/l und bester takt mit und ohne oc?
Oder lieber eine billige r9 280x, suche beste leistung (meiste fraps).
Wie hoch könnte ich die gigabyte noch oc?
Wie viel mhz?
Kannst du so ein kleinen vergleich zwischen der sapphire und der gigabyte machen (fraps)?
Keine Ahnung, kommt auch immer auf den Chip an.
Riesige Unterschiede sind da auf jeden Fall nicht.
Die niedriger getakteten kann man in der Regel besser übertakten, weil die meistens wegen niedrigeren Spannungen kühler sind.
