News Corsair: Neue Shift-Netzteile sollen Anschlüsse völlig neu positionieren
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Corsair: Neue Shift-Netzteile sollen Anschlüsse völlig neu positionieren
Seit jeher hat sich die Anschlussseite für die internen Kabel bei ATX-Netzteilen nicht verändert, doch Hersteller Corsair will dies nun offenbar mit den neuen Shift-Modellen ändern.
Zurück zum Artikel: Corsair: Neue Shift-Netzteile sollen Anschlüsse völlig neu positionieren
Ich sehe bei diesem Konzept Vorteile, wenn es um das An- und Abstecken von Kabeln geht, während das Netzteil verbaut ist. Ansonsten wirkt es für mich auf den ersten Blick aber eher so, als sei ein solches Modell letztendlich schwieriger zu nutzen, wenn es sich in einem normalen Tower-Gehäuse vorstellt. Benötigt man hier nicht fast zwangsläufig zusätzliche Breite, wie sie die mittlerweile von diversen Herstellern zu findenden "O11-Likes" bieten?
Innovation ist schön und gut, aber das hier ist keine Idee, bei der es mir auf Anhieb wie Schuppen von den Augen fällt und sich sofort die Frage stellt, warum das noch niemand sonst so gehandhabt hat. Geht es irgendwem anders? :D
Das kommt wohl ganz daraug an, wie das Netzteil eingebaut wird.
Wird es flach eingebaut, dann gebe ich dir Recht.
Wird es allerdings hochkant eingebaut, dann ist über dem Netzteil normalerweise automatisch freier Platz, an den man gut ran kommt und der das Umstecken deutlich engenehmer machen würde als wenn die Steckplätze "nach innen" gehen, wie es bisher ist.
Wäre mir zumindest in meinem "O11-Like" Gehäuse lieber, aber wie oft muss man wirklich an diese Stecker ran? Von daher ist es für mich persönlich absolut zu vernachlässigen, wo die STecker jetzt genau angebracht werden.
Doch, ich hatte eben genau diesen AHA Effekt. Ich hätte auch Gehäuseseitig keine Probleme und hab mich sofort gefreut. Ich denke das wird sich als Alternative etablieren, zumal Corsair als Premiumhersteller oft als Vorlage dient und ich denke die entsprechenden Gehäuse von anderen Anbietern werden nicht lange auf sich warten lassen - hoffentlich, ich finde das genial
naja tolle Idee aber irgendwie 7+ Jahre zu spät. :ugly:
Das einzige was ich mal nachträglich mit Strom versorgen muste war eine SSD.
Hatte hier auch "Pech" weil das schon verlegte Kabel drei andere Geräte versorgte und es an diesem Kabel
kein Platz mehr war.
Heute darf man doch wieder den halben PC ausbauen wenn man die 3te bzw. 4te M2 SSD einbauen will.
Das war mit SATA doch deutlich einfacher....obwohl heute bei 4+ Slot GPU-Karten :crazy:
Dürfte man auch nicht mehr so einfach auf die SATA Ports am MoBo kommen.
Ich fände es klasse, wenn die Anschlüsse an der anderen Seite herausgeführt würden. Dann könnte die komplette Kabelei hinter der MoBo verschwinden.
was mir aufn latz geht ist das die eps stecker für die cpu meist immer zu kurz sind, sobald das netzteil im boden ist und je nach hersteller darfste dir dann immer einen abfummeln. dachte ich mir kaufste bequiet netzteil+ gehäuse, was ist, eps stecker ist ein richtiges gefummel gewesen so kurz wie das kabel ist. echt zum würgen.
Praktische Innovation.
Man muss halt vorher schauen, ob der Netzteilschacht unten seitlich offen ist.
ASUS Netzteilkabel ist für ASUS Gehäuse auch zu kurz.
"Da fehlen einfach mal 2 cm"
Die Anschlüsse sind auf der falschen seite um es in ein define s2 zu montieren.
Da könnte man wunderbar den breiten raum ausnutzen.
Wenn, würde ich den Deckel drehbar auslegen, dann kann man sich die Seite mit den Anschlüssen aussuchen.
Ansonsten passt es wieder nur bei einer begrenzten Auswahl an Gehäusen...
Hat es keine Möglichkeit, dass der Netzteillüfter nach unten zeigt? Die Blende selbst scheint mir so konstruiert zu sein, dass man das Netzteil um 180° verdreht einbauen kann. Es sollte also beides gehen.
Ich finds gut dass hier innovativ gedacht wird, aber bis jetzt seh ich keinen Vorteil für so ein Netzteil. Selbst wenn ich es in ein O11 einbauen würde macht es keinen Unterschied, weil beim O11 aufgrund der Netzteil position eh alle stecker schon einfach zu erreichen sind.
Vor ein paar Monaten gab es doch irgendso ein 2-teiliges Netzteil (auch von Corsair?), von dem würd ich gern mehr sehen. Obwohl ich es nicht brauche, weil ich keine SATA devices mehr in meinem PC hab :)
Wie war das noch? Frühestens nach 3 cm biegen und dann auch nur mit großem Radius, sonst kann der Stecker schief sitzen? Ganz tolle Idee von Corsair, ein Netzteil effektiv 5-8 cm breiter zu machen als im ATX-Standard vorgesehen.
Wenn dann hätte man seitlich Nischen anbringen sollen, in denen die Anschlüsse um 90° gedreht liegen. Also weiterhin mit Kabelführung zum hinteren Netzteilende, aber eben parallel zur Seitenwand statt stump vom hinteren Ende beginnend.
Da müsste man nicht nur den Deckel drehen, sondern auch große Teile der Elektrik.
Eher die Kabel entsprechend ausführen, dass man den Deckel drehen kann...
Die Buchsen sind ja in der Regel verkabelt.
Moderne Netzteile platzieren die Anschlüsse des Kabel-Management oft auf einer Tochterplatine. Selbst wenn noch Kabelverbindungen zum Einsatz kommen, sind die bei so hohen Stomstärken auf so kleinem Raum zu steif, um Bewegungen zu ermöglichen.
Seit gestern habe auch ich ein Shift-NT verbaut. Ich bin begeistert. Es ist nun wesentlich leichter die Kabel zu verlegen, welche hinzuzufügen oder abzustecken. Na ja, abstecken geht etwas streng. Aber ansonsten ist das einfach genial, oder genial einfach?
