5850 lüfter arbeitet nicht mehr richtig! hilfe!
pole2k
sers,
mein grakalüfter (diamond hd5850, etwas mehr als 6 monate alt), hat vor ein paar tagen angefangen komische dinge zu machen.
zu erst ist mir der pc bei einer runde quake live abgestürzt via bluescreen.
beim reset habe ich die temperaturen der komponenten per everest ausgelesen, wobei mir aufgefallen ist, dass meine graka ungewöhnlich heiss geworden ist (95°+).
(im nachhinein fällt mir auch auf, dass das anfängliche durchpusten der graka beim pc-starten mir mit den monaten nicht mehr aufgefallen/leiser geworden ist.)
also habe ich erstma das gehäuse geöffnet und mithilfe eines staubsaugers und nem trockenem mikrofasertuch erstmal die gehäuselüfter gereinigt.
an den grakalüfter bin ich erstmal mit dem staubsauger nicht drangekommen, da ich die karte nicht aus dem mainboard holen wollte.
also hab ich nur die öffnungen an der seite und hinten ein wenig abgesaugt. der lüfter hat sich hierbei auch nicht gedreht (schien schon bei lieferung etwas schwergängiger gelagert (als z.b. ein gehäuselüfter)).
das gehäuse hab ich dann wieder zusammengebaut und gebootet.
die gpu-temperaturen waren schonwieder höher als gewöhnlich.
also, gehäuse wieder auf, und siehe da, der gpu-lüfter dreht sich garnicht.
im idle betrieb zittert er nur ca. alle 10 sekunden vor sich hin.
starte ich nun quake live und warte bis die gpu um die 90° erreicht, wird das zittern zu einem kurzen (1-2 sekunden) pusten auf hoher drehzahl.
dann wieder das selbe spiel, alle 10 sekunden mal ein kurzes durchpusten bis ungefähr auf 85° runtergekühlt wurde.
danach wird das pusten wieder zu einem zittern (lüfterbewegung).
also kühle ich jetzt meine graka von aussen mit einem ventilator (60° idle bis 95° unter last (hd-videos/ quake live), was natürlich laut und unangenehm ist.
eine sehr merkwürdige sache ist mir auch gestern passiert:
ich schaltete den pc nicht aus, sondern versetzte ihn für ein paar stunden in den "energie sparen"-modus.
als ich ihn wieder einschaltete, funktionierte die graka dann für ein paar stunden wieder perfekt. lüfter arbeitete ganz normal (drehte sich konstant und ca 40° gpu temp/idle).
am nächsten morgen, dann wieder das sporadische zittern und hohe temperaturen.
rekonstruieren ließ sich die "reparatur durch energiesparmodus (???)" nicht mehr.
was zum teufel ist da los??
habe alternate kontaktiert, aber da ich die karte schon etwas mehr als 6 monate besitze, kann ich mich wohl darauf einstellen, dass ich die nächsten wochen meine pc nicht nutzen werden kann, oder hat jemand schon bessere erfahrungen mit alternate gemacht?
übertaktet habe ich die graka nie. besitze ein vernünftiges 550w markennetzteil und einen gut gelüfteten tower (cm690, gehäuse-/cpu-temperatur um die 35°).
manuelle lüftereinstellung bewirkt scheinbar nicht wirklich was (via ccc/msi dingsbums).
hat noch jemand vorschläge, was man vor der langwierigen reperatur probieren könnte?
sorry, mods. hatte das zuvor ins falsche unterforum gepostet.
AW: 5850 lüfter arbeitet nicht mehr richtig! hilfe!
Naja, da ist wohl ganz einfach der Lüfter hin. Vlt. ein kleiner Lagerschaden, so dass das Anlaufen des Lüfters Probleme macht. vlt. teste mal irgendeinen anderen Lüfter provisorisch, also schließ den anstelle des aktuellen LÜfter an PLUS den Ventilator, damit die Karte nicht zu heiß werden kann. So könntest Du dann sehen, ob die Elektronik noch funktioniert, also DASS und WANN der Lüfter anlaufen soll. Wenn das o.k. ist, dann isses 100%ig der original-Lüfter nicht mehr o.k
Das Problem is, dass die Karte halt extra eingeschickt werden müßte, und das dauert halt immer ein paar Wochen.
Vlt. kontaktier mal den Hersteller, ob der Dir auch kulanterweise einfach einen neuen zusenden kann.
Ansonsten würd ICH nicht unbedingt auf mein Recht pochen, sondern mir einen neuen Lüfter selber besrogen bzw bei der Gelegenheit vlt sogar direkt nen guten neuen Kühler mit Lüfter, der dann auch viel leiser ist, FALLS deine Graka nicht eh schon einen recht guten Lüfter hatte.
hi,
danke erstmal für die antwort!
ich möchte den werks-gpu-lüfter nicht abnehmen, um die garantie nicht zu verlieren.
wie schon gesagt, ist die karte zeitweise schon in recht ordentliche bereiche 95-105° gekommen (sind doch schon gefährliche temperature, oder?).
meinst du, ich sollte diamond kontaktieren? (karte bei alternate gekauft, und anscheinend haben die mittlerweile auch einen miserable kundenservice; wobei diamond in foren auch sehr schlecht da steht.)
Auf jeden Fall mal wenigstens beim Hersteller nachfragen.
Wenn man nicht WEGEN der Montage einen Defekt verursacht, verliert auch man auch keine Garantie, zumindest verlierst Du auf keinen Fall die Gewährleistung gegenüber alternate. Du kannst theoretisch jedes Einzel ab- und wieder dranmachen: solang Du das fehlerfrei machst, wäre das o.k
Und für den Test, den ich am Schluss nannte, musst Du auch nicht mal was abmontieren - du musst nur den Stecker des org. Lüfters ziehen und den eines anderen Lüfters dranmachen - UND aufpassen, dass nix zu heiß wird.
Wenn Du trotzdem Sorge hast, bleibt Dir nix, als die Karte zu reklamieren.
der stecker, welchen du meinst, ist bei mir aber anscheinend in dem massiven klotz, der meinen lüfter umgibt.
...oder ist es der kleine pinstecker an der front der karte, rechts neben den netzteil-eingängen?
Warum hast du eigentlich zwei Freds für ein und dasselbe Problem erstellt? :what:
nach dem ganzen stress dachte ich mir, ich gönn mir mal was ;)
.. ich nahm an, dass ich im falschen unterforum gepostet habe.
Ach so … egal. Bin auch eher der Meinung die Graka hat einen weg, zumindest der Lüfter, also klarer Garantiefall. ;)
Bevor du an der Karte rumbastelst und damit die Garantie gefährdest, schicke die Karte ein.
ja, am einschicken komme ich wohl nicht vorbei.
so wie die letzten reperaturen verschiedener komponenten abgelaufen sind, gehe ich mal davon aus, dass ich dann für 4-6 wochen ohne pc da stehe (möchte in einem monat in die niederlande ziehen).
ich habe irgendwas davon gehört, dass man dem händler eine zweiwöchige frist setzten kann, die besagt, dass man vom kaufvertrag zurücktritt, wenn der händler es nicht schafft, funktionierende hardware zur verfügung zu stellen.
kann ich alternate direkt diese frist setzten, oder gilt das erst ab der 2. reperatur des gleichen bauteils?
mfg
