Thermalright Frost Spirit 140: Neuer Doppelturm-CPU-Kühler zeigt sich
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Thermalright Frost Spirit 140: Neuer Doppelturm-CPU-Kühler zeigt sich
Im Netz ist ein ganzer Bilderstapel zum Thermalright Frost Spirit 140 aufgetaucht. Es handelt sich dabei mutmaßlich um das neue CPU-Kühler-Flaggschiff des Herstellers, ausgestattet mit zwei Kühltürmen und ebenso vielen Lüftern.
Zurück zum Artikel: Thermalright Frost Spirit 140: Neuer Doppelturm-CPU-Kühler zeigt sich
AW: Thermalright Frost Spirit 140: Neuer Doppelturm-CPU-Kühler zeigt sich
Erinnert ziemlich an den Dark Rock Pro 4 nur irgendwie "billiger"...
Naja warten wir mal die Tests ab :daumen:
Schwarz verbinden viele Menschen mit Wertigkeit. Bei Autos gibt es da Studien zu. Schwarz lackierte Autos verlieren am wenigsten Wert über die Dauer.
Was das Design angeht, hat sich in den letzten drei Jahren der Trend bestätigt. Doppelturm-Kühler sind den monolithischen Kühler überlegen. Sowohl in Kühlleistung als auch in Lautstärke. Weshalb immer mehr Firmen auf dieses Design setzen.
Am Ende unterscheiden sie sich vom Aufbau her nur durch die verwendeten Lüfter, wodurch Noctua weiter den Spitzenplatz belegt mit der Kombination aus Luftdurchsatz und Luftdruck, während auf den Rängen Kühler wie der Dark Rock Pro 4 folgen. Der Kühler hier wird ähnliche Werte liefern.
Alles nur Thermodynamik. Bis jemand einen besseren Wärmeleiter als Kupfer bzw. Aluminium entwickelt, der genauso "einfach" formbar ist, wird sich an Luftkühlung nicht viel tun. Luftkühler sind der Otto-Motor der PC-Technik... weitgehend ausentwickelt.
und mehr Drehzahl leistungsstärker.
Wobei mehr Drehzahl meist auch mehr Lautstärke heißt(meine 140er drehen eher langsam).
Ich steh ja auf das Teil hier: Le Grand Macho RT | Kuehler | Thermalright.de
Bisher zumindest.
Wobei ich 2 eigens ausgewählte Lüfter nutze, im push/pull. Den hinteren nutze ich praktisch gleichzeitig als hinteren Gehäuselüfter zum rauspusten und pull zum Tower. :)
Hab natürlich eigene genommen, wegen LED BlingBlinggedöns. ;)
Aber die funktionieren erstaunlich gut, wenn man sie nur langsam drehen lässt. Sind ja 2x 140er, die ganz ordentlich Luft schaufeln.
Dabei hab ich den Kühler mit "Thermal Grizzly Kryonaut" auf der CPU installiert.
Ich glaub zum Zocken reicht das vollkommen aus, für die Kühlung der CPU. Was gibt's denn kühltechnisch viel schlimmeres, als einen 9900k @ 5GHz allcore. ;)
Ob da noch so extrem große Unterschiede zustande kommen, temperaturtechnisch, dass sich ein solcher "Doppelturm-Kühler" gegenüber dem Grand Macho RT lohnt ?
Vielleicht für Neukäufer interessant zu erfahren, wie die beiden gegeneinander abschneiden würden, grundsätzlich, technisch von den Werten her.
Was ich beim Macho RT gut fand, war natürlich das Design, von wegen noch genug Platz für die Ram-Bänke und auch der Abstand zwischen den Kühlrippen, die bei mir dafür sorgen, dass man bei meinem recht offenen Case selten Staub saugen muss, da die Kühlrippen sich nicht zu schnell vollsetzen, mit Staub.
Auch geht der Luftstrom da ganz gut durch, ohne zu viel Widerstand.
Ich glaub ich bleib eher beim "einfachen" Towerdesign. In vielen Dingen steh ich auf einfache Lösungen, wie auch einfache Luftkühlung, vs. Wasserkühlung.
Die Firma Thermalright finde ich aber schon mal gut, was Kühler angeht.
Schätze der Doppelturmkühler wird auch seine Arbeit ganz gut erledigen, wobei ich kein Fan von 120er Lüftern bin. Der wäre sofort weg bei mir. ;)
Auf Bild Nr. 4(+6) sieht die Kühlfläche auch gar nicht so viel größer aus, als wenn ich mir jetzt mal den Macho RT dagegen ansehe: https://www.pcgameshardware.de/CPU-...and-Macho-RT-Luefter-1195306/galerie/2573606/
Hm ...
Ob das jetzt so viel bringt, da noch einen Lüfter zwischen zu setzen ?
https://www.pcgameshardware.de/CPU-...pirit-140-in-Bildern-1339056/galerie/3340874/
Man könnte theoretisch natürlich 3 Lüfter dran verbauen, aber wie viel Platz dann noch hinten zum Gehäuse ist ?
So wie ich die kenne, werden die das aber (hoffentlich) alles genau passend gemacht haben.
Irgendwie mag ich das nicht so, mit dem 2 Tower Design. Der eine, zusammenhängende, dicke Block sieht in meinen Augen besser aus.
Aber is natürlich auch ein Stück weit Geschmacksache.
Ich mag halt meine Idee, dass ich bei dem dicken Block, den hinteren Lüfter gleichzeitig als pull für den Tower und als hinteren Gehäuselüfter nehme. :D
Direkt raus, mit der warmen Luft. :)
Jo ...
Just my 2 cents. ;)
Und mit mehr Größe und mehr Drehzahl leistungsstärker.
Korrekt, Thermodynamik eben.
https://www.pcgameshardware.de/CPU-...rlabo-jetzt-auch-separat-erhaeltlich-1336655/
Das Ding ist ein Passiv-Kühler, wobei ich nicht verstehe, warum man da nicht wenigstens Lüfter mit hohem Druck und niedriger Lautstärke montieren kann.
Am Ende muss die Wärme irgendwie abgestrahlt werden. Das geht nur durch mehr Kühlrippen oder eben mehr Druck und Luftumsatz.
Die Analogien zum Ottomotor reißen nicht ab. ;)
Bisher zumindest.
Ich bin auch seit dem XP-120 von Thermalright angetan, hatte zwischendurch aber auch einen Mugen 2. Im Moment habe ich einen popeligen True Spirit 120, der allen Spezialisten dieses Forums trotzend reicht, um einen 9700K zu betreiben. Der hat auch schon meinen Haswell gekühlt und tut jetzt seit sechs Jahren seinen Dienst. Ich wollte ihn eigentlich mal austauschen, vielleicht sogar gegen eine Wasserkühlung, aber der Leidensdruck war bei weitem noch nicht hoch genug.
Thermalright macht die besten Luftkühler. Seit 2003 habe ich nur noch Kühler von denen gekauft. Dann kamen die 2009 die AIO Kühlungen und seitdem denke ich nicht mehr an Luftkühlung. AIO Wakü macht alles besser.
was ich noch dazu gelesen habe:
Frost Spirit has 4x 8mm heatpipes rated 240w TDP (4x 60w)
TRUE Spirit 140 Power has 6x 8mm heatpipes rated 360w TDP (6x 60w)
Also wäre der Interessantere "TRUE Spirit" denn 240w finde ich sehr wenig. Bissle OC und schon is ende.
