Feedback Hardware-Upload
Feedback-Threads
ZAM
Inventar
Im Forum von PCGH Extreme ist der Upload (28.05.: Beta beendet) für eine kommende Hardware-Datenbank gestartet, bei dem wir Ihre Hilfe benötigen.
Alle Infos dazu findet Ihr hier:
https://www.pcgameshardware.de/PC-G...s/Alpha-Test-fuer-Hardware-Datenbank-1333127/
Die Upload-Funktion findet ihr in Eurem Profil unter dem Tab: "Meine Hardware"
Feedback ist erwünscht, wie gut der Upload funktioniert und ob die Daten auch stimmen.
Hinweise:
1. Benutzt bitte nur die offizielle CPU-Z-Version, die im Artikel und beim Profil verlinkt ist. Es gibt noch andere Derivate davon da draußen im Netz - hier garantieren wir keine Funktionalität oder Anpassung.
2. Schickt mir bitte keine Upload-Dateien, wenn der Upload funktioniert hat, aber etwas mit den Daten nicht stimmen sollte. Dazu reicht Feedback hier im Thread. Während der Test-Phase behalten wir die hochgeladenen Rohdaten temporär (bereinigt um den ganzen Schlotter, der uns und euch eh nicht interessiert), um den Upload im Bedarfsfall zu testen.
3. Bitte seht uns nach, dass wir für die Übersichtlichkeit jegliches Offtopic kommentarlos aus diesem Thread entfernen. Das betrifft auch Anfragen / Hinweise zu anderen Bugs/Problemen auf der Webseite oder im Forum. Für diese gibt es entsprechende Threads und Foren. :)
Wir testen natürlich auch weiterhin den Upload der Komponenten-Daten über CPU-Z, um das Verarbeiten der Daten zu verbessern.
Wir Danken Euch für Eure Unterstützung.
Neues Tag: [ hardware][/hardware]
Code:
Stellt die Hardware-Info als Tabelle darf (wie im Profil)
[hardware][/hardware]
OS
Windows 11 Home 64 bit
PC
MB
Gigabyte X670 AORUS ELITE AX AMD X670
CPU
Ryzen 9 7950X3D @ 16 x 4200 MHz
GPU
Slot 1 GeForce RTX 4090 PNY 24 GB GDDR6X
RAM
Slot 1 Kingston DDR5 - 6000 32 GB
Slot 2 Kingston DDR5 - 6000 32 GB
Display(s)
Slot 1 ASUS 48.7" XG49WCR 3840 x 1080 165 Hz
Slot 2 ASUS 24" VG248 1920 x 1080 60 Hz
HDD/SSD
Slot 1 Kingston KINGSTON SFYRD2000G SSD 2000 GB
Slot 2 Samsung 970 EVO Plus SSD 1000 GB
Slot 3 Samsung 970 EVO Plus SSD 1000 GB
Slot 4 Samsung 970 EVO Plus SSD 2000 GB
Code:
Erstellt einfach einen Link in dein Profil zur Hardware
[hardware="link"][/hardware]
Code:
Zeigt deine Signatur an.
[hardware="signature"][/hardware]
Einschränkungen:
- Funktioniert nur 1x pro Posting
- Funktioniert nicht in Signaturen
Bekannte Probleme
- Nach manueller Änderung von Werten kann man ohne Reload der Profilseite den ursprünglichen Wert nicht mehr eintragen. Fehler wird noch korrigiert.
*Changelog* 14.11.2022
- Neue Funktion: Hardware-Tag, um die Infos in einem Posting auszugeben.
*Changelog* 03.01.2022
- Changed: RAM-Takt ist jetzt bis 8000Mhz einstellbar.
- Fixed: Kein umspringen der Tabs mehr beim Speichern nach Editieren.
- Fixed: Man kann jetzt ohne notwendiges Neuladen der Profil-Seite endlich weitere Werte anpassen.
- Fixed: Lade-Status bei Speicherungen wird jetzt korrekt durch den Xenforo-Loader dargestellt.
- Optimiert: Kleinere Anpassungen am JavaScript
*Changelog* 28.05.2020
- Add: Signaturen - Ihr könnt jetzt Signaturkarten zu eurer Hardware nutzen. Das Tab dazu sieht jeder nur für sich selbst. Wir werden ggfs. in Zukunft noch weitere oder neue Styles einfügen.
https://extreme.pcgameshardware.de/?view=myprofile&tab=hardware-upload#hwu-tab-signature
- Add: Übersichtsseite zu den Hardware-Statistiken, die sich jetzt aus Euren hochgeladenen Daten, anonym, speist. https://www.pcgameshardware.de/hardwaredata/
- Add: Man kann nun die Auflösungen der Monitor(en) manuell nachziehen.
*Changelog* 17.03.2019
- Add: Man kann nun Frequenz-Werte bei RAM, CPU und Monitor(en) manuell nachziehen.
- Fixed: Clock Speed der CPU beim Upload sollten jetzt passen. Er wird anhand des Multiplier und des Bus Speed ermittelt.
- Change: Umstellung der Datenbank-Struktur (keine Relevanz für die Ausgabe).
*Changelog* 20.11.2019
- Fixed: Diverse Erkennungs-Probleme bei Ryzen-CPUs und Monitoren
- Fixed: Teilweise! Erkennungs-Probleme der CPU-Taktungen
Älteres
- Fixed: Problem bei Versions- und diversen Hardware-Erkennung, wenn CPUZ = Version mit Taichi Skin
- Fixed: Problem bei Erkennung von SSDs (NVMe).
AW: Feedback zur Funktion: Hardware-Upload (Alpha-Test)
API für Stats .. später mal .. warum nicht. ^^
Erst mal schauen, was man aus den Daten fummeln kann. Beim bisherigen Tests (Danke Mods ^^) waren einfach zu viel unterschiedliche Daten, um da was sinnvolles draus zu sehen.
Signatur-Karten kann man daraus sicher auch generieren. Aber wir möchten erst mal sehen, wie gut die Erfassung überhaupt funktioniert.
Bei mir kommt immer die meldung: Fehler:
Ihre CPU-Z-Version ist zu alt. Bitte nutzen Sie mindestens Version 1.80.0
dabei habe ich die 1.86.x und die 1.90.1 getestet :/
Bei mir hat der Upload auch ohne Probleme geklappt. Die Daten stimmen auch alle :daumen:
  • Like
Reaktionen: ZAM
Darf ich auch die TXT Datei manipulieren und mir eine "RTX 5090 ti Super" rein schreiben? ^^
Aber ernsthaft: Werde das mal ausprobieren sobald ich Zeit dafür habe. Also meine Konfi hoch zu laden..... die Echte.
Finde es allgemein eine coole Idee.
Mit Version 1.90 scheints soweit zu funktionieren. Allerdings liest er bei mir den momentanen CPU Takt falsch aus. 4141 MHz ist nicht korrekt, im hochgeladenen File steht das auch nirgends. Dort stehen die korrekten 4103,45 MHz, die auch bei Prime95 26.6 anliegen. Zudem fänd ich schön wenn beim RAM auch der aktuelle Takt und aktuellen die primären Timings angegeben wären.
Die Monitorinfos liest CPU-Z entweder nicht richtig aus oder die wurden nicht richtig eingegeben, AUS27B1 müsste wohl eigentlich ASUS heißen und das Display läuft natürlich auch auf 144 Hz nicht 60 Hz...
Cool das ihr so einen Unsinn einbaut, es aber nicht als sinnvoll erachtet, einen Schalter für Spieletests mit mehreren Grafikkarten einbaut, damit man nicht immer wieder für jedes Spiel die Grafikkarten ab-/auswählen muss.
Falscher Thread für das Thema, aber der Feature-Wunsch ist als Ticket bereits hinterlegt. Ich kann dazu nur nichts sagen. Und bitte hier nicht weiter diskutieren, Übersicht bewahren.
Man sollte es nicht unterlassen drauf hinzuweisen, dass dieses Feature schon vor 4 Jahren vorgeschlagen wurde..., aber Kritik wird in diesem Forum ja nicht geduldet und solche Posts werden gelöscht. Daher auch ein Edit an diesem Post.
Erledigt. Aber eigentlich läuft mein Display mit 144Hz nicht mit 60Hz wie angezeigt!
Also ich wollte gerade den Report hochladen, benutze noch eine ältere CPU-Z Version, namentlich die Version 1.81.0 mit Taichi Skin, aber die Seite spuckt dann eine Fehlermeldung aus, von wegen: "Du benutzt eine zu alte CPU-Z Version, bitte nutze 1.80.0 und neuer"... finde den Fehler.
Scheint alles richtig, aber z.T. nur begrenzt aussagekräftig, weil CPU-Z es nicht genauer erkennt. Die Nano wird bspw nur als "R9 Fury Series" betitelt.
genauso wie du der seinen Unsinn in die Signatur schreibt...:wall: aber wenn der deutsche nicht über etwas meckern kann, ist er einfach nicht glücklich :daumen2:
Glatt mal gemacht, ich habe aber drei Gaming Systeme, kann aber nur eines erfassen.
Multiple Uploads kommen später mal ...
Könnt ihr mir die Datei bitte mal schicken? :) Per PN als Dateianhang.
Am besten gefällt mir immer noch das "Feature", wie man über die generierten Links direkt zum Preisvergleich gelangt. Wenn man Fragen zu einem Bauteil hat, kommt man so mit einem Klick zu den Specs. Ich hoffe später kommt noch ein kleines (Link-) Symbol o.ä. in die Nähe des Avatars, damit man mit einem Mausklick direkt von einem User-Beitrag auf die "Meine Hardware" Seite des Users kommt. ^^
Das ist schwierig zu ermitteln - leider. Die Software gibt die aktuelle Frequenz nicht aus. Es gibt einen Eintrag "Vertical Freq. Range" mit dem Höchstwert, aber der sagt nicht aus, dass die Frequenz auch gefahren wird.
Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir uns lieber auf CPUz verlassen - eigene Feldtests zum Auslesen von Hardware-Daten über eine eigene Software haben ergeben, dass Hersteller wie GPUID einfach bessere Quellen und Erfahrungen haben, um bspw. Hardware-Hersteller etc. an den Serial Numbers zu erkennen. Gerade bei Monitoren und RAM ist das wichtig. Die W32-Schnittstellen von Windows liefern nicht für alle Komponenten entsprechende detaillierte Infos, da braucht man teils eine Merkmale-Datenbank dahinter.
