AMD plant schnelleren Umstieg auf 45-Nanometer-Produktion
Wie klein geht's denn überhaupt? Irgendwann ist doch da auch mal Schluss. Und was kommt dann? :huh:
Bezeichnung AMD Phenom II X4 945
Modellbezeichnung HDX945FBGIBOX
Taktfrequenz 4x 3000 MHz
Level 1 Cache 4x 128 KB
Level 2 Cache 4x 512 KB
Level 3 Cache 6144 KB
Befehlssätze MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Enhanced 3DNow!, AMD64, AMD-V, Cool'n'Quiet, NX-Bit
Bustakt 4000 MT/s
Speicher-Controller DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800, DDR2-1066DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333
Prozessorkern Deneb, 45 nm
max. Leistungsaufnahme 125 Watt
Core Spannung 0,88 Volt - 1,5 Volt
I/O Spannung 3,3 Volt
Bauform OPGA
Sockel AM3
Lüfter Befestigung für ATX MainboardsAnschluss 3-Pin-LüfteranschlussBesonderheiten mit aktivem CPU-Kühler
man kann sockel am3 cpu´s aber problemlos auf sockel am2+ boards betreiben, aber nur auf am3 wird der bis jetzt nutzlose ddr3 speicher genutzt
lol^^
Ist mir schon klar, aber es wird keinen neuen CPU´s mit AM2 geben oder?
doch, alle AM3 CPUs laufen auch auf AM2.
wenn dein mainboard einen Athlon64 X2 7750 unterstützt, unterstützt es auch die Phenom2 für AM2+ und AM3.
(AMD gibt nur komplette CPU uCode-packages aus... und sobald der 7750 unterstützt wird, sind auch automatisch die aktuell vorhandenen phenom2 dabei)
Oh je, das mit der enormen Vielfalt kann aber auch ganz schnell nach hinten losgehen.
Zumindest der Endkunde kriegt mal wieder ein Labyrinth aus Möglichkeiten.
Hmm, 2,2-3.2 GHz mit 2, 3 oder 4 Kernen mit 1, 2 oder 4 MB L2 und mit oder ohne L3 Cache, in 65 oder 45 nm, Black Edition oder normal? und das ist "nur" die CPU....
Zum Glück passen wenigstens alle 45nm CPUs auf den selben Sockel.
Gute Frage. - Intel hat ja schon Prototypen in 0,32 nm zum laufen gebracht. - Und AMD ist mit einem Konsorzium anderer Firmen an noch kleineren Strukturen (IMO 0,22 nm).
Wird wohl bald Schluß sein mit den verkleinerungen aber vielleicht können die ja mal 3 Dimensionale Chips entwerfen,wäre doch auch mal was.:devil:
Ein Silizium-Atom hat einen Durchmesser von ~0,22 nm. Jetzt musst du dir nur noch überlegen wie viele man davon braucht, um einen Transistor zu bauen. Die in einer Anzahl in einer Reihe mit dem dem Durchmesser multiplizieren und dann hast du die überhaupt irgendwie kleinste mögliche Strukturbreite.
Vor allem durch die Leckströme sowie durch die zunehmenden Probleme mit der Lithographie ist aber wohl schon sehr viel früher Schluss. So wie es aussieht irgendwo zwischen 18 und 12 nm.
Komischer Artikel - den PII 945 gibts ja schon, wie soll der noch folgen??!
Irgendwas hier ist komplett durcheinander geraten.
Es wurde schon oft gesagt, das da und da Schluss ist. aber bisher hat die Industrie immer noch einen Weg gefunden noch kleinere Strukturen zu erzeugen.
Es ist sehr wahrscheinlich das auch hier wieder etwas gefunden wird ;) Nicht zuletzt wird es noch Jahre dauern bis es 12 oder 18nm Produkte geben wird.
Es ist nur eine frage der Zeit !! 18 nm wird in ein paar Jahren Standard werden und das ist noch sicher nicht das Ende der Fahnenstange;-)
jop irgendeinen weg finden sie immer, bis wirklich mal ende ist.
ist doch dasselbe wie mit dem guten alten ottomotor
jahrelang hat man immer wieder möglichkeiten zur verbesserung der effizienz bzw. leistung gefunden, und so langsam ist schluss und man sieht sich nach etwas neuen um...
bis das neue dann richtig kommt und bezahlbar wird dauert aber noch was.... (bei den cpu's)
dem streben nach kleineren strukturen sind aber einfach natürlich grenzen gesetzt, kleiner als ein atom kann ein transistor nicht mehr werden - und sogar für diese größe müsste man es schaffen die quantenzustände eines einzelnen atoms zu beherrschen damit es als transistor funktionieren kann. ich denke dass weniger in immer kleineren strukturen als in neuen halbleitermaterialien oder komplett neuen ansätzen viel potential für die zukunft der chipindustrie steckt.
