AMD Ryzen 3000: Biostar zeigt mutmaßliches X570-Mainboard mit 3 × M.2 und Lüfter
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Ryzen 3000: Biostar zeigt mutmaßliches X570-Mainboard mit 3 × M.2 und Lüfter
Biostar hat in einer Pressemitteilung auf seinen Computex-Stand im Mai aufmerksam gemacht und dabei wenig indirekt die Ausstellung von X570-Mainboards angekündigt. Im gezeigten Bild ist ein bisher unveröffentlichtes AM4-Mainboard zu sehen, das mit drei M.2-Anschlüssen ziemlich sicher eine X570-Platine darstellen dürfte. Interessant: Der I/O-Hub ("Chipsatz") wird aktiv gekühlt.
Zurück zum Artikel: AMD Ryzen 3000: Biostar zeigt mutmaßliches X570-Mainboard mit 3 × M.2 und Lüfter
AW: AMD Ryzen 3000: Biostar zeigt mutmaßliches X570-Mainboard mit 3 × M.2 und Lüfter
Das will ich hoffen, denn seit dem Desaster mit dem A8N-SLI/A8N-E Quirl kommt für mich kein Mobo mehr mit Lüfter ins Haus.
Was stimmte da nicht? Die Lautstärke?
Gerade bei so kleinen Lüftern ist das entstehende, doch recht hohe Geräusch ja meist schwer zu überhören.
Auf die Ausstattung bei Zen 2 bin ich mal sehr gespannt. Die GPU im oberen Slot über weniger Lans laufen zu lassen wäre natürlich nicht optimal...
Wenn Ryzen 3000 die vollen 32 PCIe 4.0 Lanes bietet, wären drei voll angebundene M.2 Steckplätze nach 4.0 Standard tatsächlich machbar:
  • x16 für den PEG Slot
  • x4 für den Chipsatz
  • drei mal x4 für die M.2 Steckplätze
Wären ingesamt also 32 Lanes. Zen und Zen+ boten ja nur 24 der eigentlich 32 vorhandenen PCIe Lanes an, weshalb man da auf einen einzelnen voll bzw. direkt angebundenen M.2 Slot begrenzt war :)
Wobei Ryzen 3000 PCIe4.0 bringt. Da würde auch die Hälfte der Lanes reichen.
Ansonsten bietet schon der X370 8 PCIe2.0 Lanes. Wenn diese jetzt auf 8x PCIe3.0 aufgestockt werden, könnte man damit recht viel machen.
Ein aktiven Lüfter auf dem Chipsatzkühlkörper finde ich nicht die optimalste Lösung.
Ich hoffe das sich die Board Hersteller bessere Lösung haben werden bis zum Release.
Und ich hoffe das keine ähnliche Wärmeentwicklung haben wird wie damals der 680i Chipsatz
oder es müßte ein schön großer Chipsatzkühler mit Heatpipe Lösung sein( und bitte ohne RGB wahn blincker).
Ich hatte zu der Zeit ein KN8 Ultra, weil das das einzige in Frage kommende Board war, wo die Northbridge nicht unter der Grafikkarte saß. Da konnte man den Originalwitz von Kühler durch eine nette Lösung von einem Anbieter, der Zalmanpassivkühler mit 40mm-Lüftern ausgestattet hatte, ersetzen. War dann zwar auch aktiv, aber es gab überhaupt mal signifikante Kühlfläche und der Lüfter war hochwertig.
Die Zeit der aktiv gekühlten Chipsätze ist für mich vorbei. Die Zeit, in der ich Biostarboards für eine valide Option hielt, hat aber eh gar nicht erst begonnen.
Biostar ist nur Standardware mit hübschem Anstrich und holprigem UEFI. Leider nichts für anspruchsvolle User.
Früher, also zu Sockel 775 Zeiten hatten viele Boards noch richtige Heatpipes aus Kupfer die vom Chipsatz im unteren Teil des Mainboards über die MOSFETs von CPU und teilweise sogar bis zu den für den Ram gingen und Kühlkörper mit vielen dünnen Kühlfinnen besaßen, also praktisch einmal um das halbe Board und es gab nie Probleme. Entsprechende Board kosteten damals um die 120€-140€. Das Asus P5K Premium ist ein top Beispiel. Perfekter geht es nicht.
Heue gibt es auf Bords für 150€ oder mehr nur absolut billigst Hergestelle Alukühler die so dämlich konstuiert sind, dass die praktisch kaum etwas bringen und nur toll aussehen sollen.
Es ist schon wirklich eine Schande was uns heutzutage für ein Müll verkauft wird.
Geht es nie. ;)
Definitiv. Lieber ein Board mit ordentlichen Kühlern drauf, die auch was bringen als diese grell leuchtenden Plastikufos. Leider gibt es ja kaum Alternativen.
Die Haltbarkeit. Die Dinger sind damals so zahlreich (und tlw. schon nach wenigen Wochen) ausgefallen (erst rattert das Lager, dann geht gar nichts mehr), Asus hatte eine eigene Webseite ins Netz gestellt, nur für die "Beantragung" von Ersatzlüftern - die natürlich auch wieder nicht lange gehalten haben. Und da bei einem Lüfter-Defekt das System auch sehr schnell anfing abzustürzen...
Zalmanpassivkühler
Den hier?
Den konnte man auch auf die Asus-Bretter montieren. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube ein paar Finnen musste man je nach Grafikkarte tatsächlich abfeilen. Und mit dem Teil war nicht nur die Temperatur besser, er war auch komplett lautlos. Und wenn ich mir das Bild vom Biostar-Mobo anschaue:
Dann hätte man auch hier sehr viele Finnen dort unterbringen können, wo der Lüfter sitzt. Wie damals bei Asus ist scheinbar auch hier keine einzige Finne unter dem Lüfter, wo vermutlich der Chipsatz/IO-Hub sitzt, sondern wieder nur ganz außen am Rand. Ich bin mir ziemlich sicher, wie damals wäre die Kühlung mit einem ordentlichen Passiv-Kühler nicht nur leiser (und vor allem ausfallsicher), sondern auch noch besser/effektiver.
I/O Lüfter...:D Asus A8N 32 Premium... auch nach dem Kostenlosen ersatz im Tausch, Unerträglich oder schlimmer. Bei Asus würde das Silentbetrieb ja schon mal ausschließen^^
Könnte ja was mit dem erneut/ Alten CPU Aufbau zu tun haben/komponenten auslagerung:ugly:
Damit der I/O "im normalfall" wirklich gekühlt werden muss, müsste PCIe 4.0 erstmal voll ausgelastet werden. Hand hoch wer im Mainstream/Gaming-Bereich PCIe 3.0 auslasten kann....!? Keiner? oh.. Aso!
Ich hoffe weiterhin das 16 Kerne auf meinem Ur-ur-ur-Alten Crosshair Hero 6/ X370 Laufen. Ansonsten hoffe ich auf eine AMD aktion; Fette CPU+ Fettes Board 30% Skonto o. Hardware wie RAM
Edit:
LAUT ist untertrieben- wie ne kleine Turbine und ein Grelles Pfeifgeräusch als zugabe... Will einer den Ersatzlüfter kaufen? Hätte da noch einen Neu:lol:
Vor allem, wenn dieser wie bei den alten Asus Boards mit über 7000upm läuft. Gigabyte hatte damals auch ein 939er Board mit aktiv gekühlten Wandlern - ähnliche Probleme, nur nicht ganz so schlimm. Von daher bin ich auch geheilt, was solche Lüfter angeht.
Nach dem komplett vermurksten X370 Board und den leeren Versprechungen, die mir der Support ständig bezüglich der Speicherkompatibilität gemacht hat, kommt für mich kein Biostar Board mehr in Frage. Selbst ein billiges MSI B350 Board hatte meinen Ram sofort auf voller Geschwindigkeit nutzen können, während es Biostar selbst nach 1,5 Jahren und etlichen BIOS-Updates auf ihrem Flaggschiff-Board nicht gebacken bekommen hat. Dazu war das prähistorisch anmutende Bios (war in der Tat mehr ein Bios als ein UEFI) auch noch von etlichen Bugs geplagt. Hab den Underdogs eine Chance gegeben und es lange ausgehalten, aber am Ende doch ein anderes Board gekauft.
Grüße!
Wenn es endlich einen voll angebundenen zweiten M.2 Slot gibt, habe ich alles richtig gemacht --> anstatt auf HEDT umzusteigen, kriege ich endlich auf der Mainstream Plattform ebenfalls das, was ich will (12-16 Kerne, zweiten Anschluss einer PCIe M.2 SSD). Und bevor einer fragt: Nein, brauchen tue ich es nicht. Als Spielerei finde ich es trotzdem super! Ist ja nur ein Hobby.
Ich gehe noch weiter. Gibt es noch einen dritten M.2 Slot, dann spare ich mit mit unter eine SATA SSD. Einziges Problem: Es gibt noch keine bezahlbare 4TB (QLC reicht mir hier) M.2 NVMe SSD. :-(
Boha jou das Dingen hatte ich auch seinerzeit.....ein Graus war das :nene:. Ich hatte mir damals den dicken passiven Zalman Kühler draufgeschnallt. Hatte mit dem Zalman sogar noch viel bessere Temperaturen und was VIEL wichtiger war: RUHE :daumen:.
-> Edit: Hahaha...Genau den :daumen: ( Bild siehe oberhalb)
Doch genau dann macht das geblinke Sinn..... Signalwirkung: VORSICHT HEIß :ugly:
Ich glaube das Wort Wahnblinker wandert auch mal vorsorglich in den Wortschatz. Wobei die meisten Wahnsinnigen sich ja eher durch konsequentes Nichtblinken auszeichnen. Vielleicht für die Wahnsinnigen, die meinen, sobald man die Warnblinker anhat, könnte man machen, was man will.
