Cooler Master Mastercase SL600M: Was leistet das Designerstück mit viel Alu und Spezialausstattung?
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Cooler Master Mastercase SL600M: Was leistet das Designerstück mit viel Alu und Spezialausstattung?
Eine Innenraumgestaltung, die den Kamineffekt nutzt, die Möglichkeit Grafikkarten vertikal einzubauen sowie die per Näherungssensor gesteuerte, weiße Beleuchtung der USB-Ports. Mit diesen und anderen Extras wirbt Cooler Masters an der Ober- und Vorderseite mit Alu bestücktes Mastercase SL600M um die Gunst des PC-Bauers, der sich kein Gehäuse von der Stange wünscht. Wir testen, ob der Hingucker nicht nur mit seiner Optik sondern auch Leistung überzeugen kann.
Zurück zum Artikel: Cooler Master Mastercase SL600M: Was leistet das Designerstück mit viel Alu und Spezialausstattung?
AW: Cooler Master Mastercase SL600M: Was leistet das Designerstück mit viel Alu und Spezialausstattung?
Klasse Case und danke für Test :daumen:
Das Design gefällt mit persönlich wirklich gut. Schlicht aber dennoch ein echter Hingucker.
Testwerte sprich Lautstärke und Kühlleistung überzeugen auch.
Eigentlich bin ich mit meinem BeQuiet SilentBase 800 noch sehr zufrieden. Aber bei dem Teil bekomme ich doch wieder Lust zu schrauben ;)
Die günstige Alternative ist in meinen Augen das nach wie vor sehr gute phanteks p400s. Was besonders gefällt, das Netzteil und Festplatten unter der Abdeckung verschwunden und nicht zu sehen sind. Das stört mich etwas bei diesem case
Man begreift langsam, das man das Netzteil auch sinnvoller an anderer Stelle einbauen kann.
Ist noch nicht die optimalste Lösung, denn dazu brauchts doch ein wenig mehr Platz im Gehäuse.
Den anhebbaren Deckel finde ich zumindest nicht verkehrt und das Außendesign spricht auch mich an.
Die Mainboarddrehung ist jedenfalls erstmal nicht wesentlich schlechter als bei der üblichen normalen Positionierung.
Ist mehr dem nun komplett freien Bereich vor, bzw. hinter den Bodenlüftern direkt unter dem Mainboard geschuldet!
Man muß nur endlich der Grafikkarte die richtige Position im Gehäuse geben, denn die hat auch im SL600M immer noch nicht diese zur Verfügung bekommen.
Einen eigenen Bereich an der diese wirkliche unvermischt mit Gehäuseluft versorgt wird und zusätzlich nicht die eigene Abluft wieder einsaugt, scheint keiner zu finden.
Es gibt ausreichend lange Flex-Rizer-PCI-E x16-Kabel und Plexiglas!
Letzteres als Luftkanal genutzt, läßt, auch noch das Blink-Blink sichtbar, bzw. gibt fast unverbaut den Blick ins Gehäuse frei.
Sind an den Backplates auch noch entsprechende Kühlrippen integriert, reichen schon 7mm, und die BP mit den heißen rückwärtig gelegenen Grafikkartenbauteilen kühlungstechnisch verbunden, kommt endlich mal Freude auf und deutlich mehr Ruhe kehrt ein.
So, ein nicht sich selbst als "Heiliger" bezeichnender".:D
Nur dass im p400s keine großen Kühler rein passen und der Airflow nahezu nicht vorhanden ist was höhere Temperaturen zur Folge hat. Das p400s ist definitiv keine gute günstige Alternative. Das NT ist doch im corsair auch hinter einer blende. Das find ich deutlich gelungener als diese Abdeckungen am Boden.
