Enermax Maxtytan 800 Watt im Test: Angriff des Titanen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Enermax Maxtytan 800 Watt im Test: Angriff des Titanen
Titanium ist die Königsklasse der Netzteile und fordert von den Herstellern nicht nur die beste Bauteilbestückung, sondern auch Know-How und Erfahrung. Enermax' Netzteil-Flaggschiff Maxtytan verspricht in der 800-Watt-Ausführung beste Qualität und Leistung. PC Games Hardware hat sich den Stromwandler für einen Test auf Herz und Nieren genauer angeschaut.
Zurück zum Artikel: Enermax Maxtytan 800 Watt im Test: Angriff des Titanen
Naja P/L geht so. Würde da eher zum Cougar GX 800 V3 80 Plus Gold (Multi Rail) für knapp die hälfte greifen.
(hab ich mir vor ca.3 Monaten geholt)
Und das mit 80+ halte ich schon ein bisschen für Marketing gewäsch,oder rechtfertigen 5% effizenz den fast
doppelt so hohen Anschaffungs Preis? Ich glaube nicht. Gruß Elliot87
P.S. Trotzdem sehr guter Test.
Da bist du wohl einfach nicht die Zielgruppe.
Das Netzteil ist für Leute, die nur das Beste im Rechner haben wollen.
Da ist der Preis dann auch ziemlich egal. Und ich finde den für das Gebotene gar nicht so hoch.
So ein Kabelsatz wie beim Enermax dabei ist, kostet halt auch mehr als Standard-Kabel.
Was für ein bescheuerter Name für ein Netzteil, aber anscheinend muss man sich heutzutage so von der Konkurrenz abheben. Jedenfalls danke für den tollen Test, Aleco!
Lüfter von Netzteilen tauscht man nicht!
Dabei erlöschen _ALLE_ Sicherheitszertifikate, Lüfter ist ein Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Und wenn der zu laut ist, hat man sich 'nen falsches Netzteil geholt. Und wenn er kaputt ist -> Garantie.
Wie kommt man dazu zu sagen, dass Lüfter vom Netzteil zu tauschen "legitim" wäre?! IST ES NICHT!
Warum ist eigentlich unterhalb des Lüfters eine Folie, die fast die Hälfte abdeckt?
Macht das Sinn?
Ja, macht Sinn und siehst du bei so ziemlich jedem Netzteil mit 140mm und vielen mit 120mm Lüfter.
Der Grund ist, dass man die Luft nicht überall braucht und nur an bestimmten Stellen.
Und ums gleich vorweg zu nehmen:
größere Lüfter machen bei Netzteilen nicht immer Sinn und 120mm (versetzt) sind ziemlich optimal, manchmal sogar 92mm, je nach Layout/Design.
140mm macht aber so gut wie gar keinen Sinn, wenn man mal von einigen älteren Enhance Designs absieht.
Nicht schlecht hätte ich nicht zur Weihnachtszeit scho zugeschlagen bin aber mit meinem sehr zufrieden
@stefipayne
doppelpost muss nicht seine siehe Forum regeln
@stefipayne
doppelpost muss nicht seine siehe Forum regeln ��
Wenn jemand seinen Lüfter tauschen will, dann gehen bei ihm alle Pferde durch, wobei hier keiner davon gesprochen hat.
Als Privatmann darf man das sogar machen, da nur GROBE Fahrlässigkeit die Grenze darstellt (eine Haftpflichtversicherung sollte man aber so oder so haben, wegen der "einfachen" Fahrlässigkeit.[bzw. die sollte man auch haben, wenn man normal Geräte betreibt])
Haste vollkommen recht
hier sprach keiner von Tausch oder sonstigen
Hier nicht aber zum Video von PCGH zu diesem Netzteil, welches z.B. auf Youtube hochgeladen wurde, sehr wohl.
Geht mal auf 10min 10 Sekunden und schaut von da.
Da wird dann erwähnt, dass "tauschen vom Lüfter wäre Ligitim", mehr oder minder.
Als ich das Video gestern gesehen habe dachte ich mir nur "Oooooh Mist, was erzählst du da nur... Das gibt Stress....".
Anschließend Scroll ich runter und Tadaaaa da ist er - der Stefan :)
Stefan Payne ist hier im Forum schon sehr lange unterwegs und kennt sich wirklich sehr gut mit der Materie aus.
Auch ich durfte mir schon den ein oder anderen Rüffel von ihm anhören, aber gescheit über die Sache diskutieren kann man mit ihm immer.
Für mich sieht das Netzteil super aus. Auch von den Leistungsdaten. Das P/L-Verhältnis ist in dieser Kategorie auch in Ordnung.:daumen:
Semi passiver Betrieb bis 55% Last.
Aha. Wenn das Netzteil also 100° drin hat, aber nur zu 54% ausgelastet ist, läuft der Lüfter trotzdem nicht.
Was ist das denn für ein Schrott?
Der Überhitzungsschutz wird wohl schon vor 100 °C greifen.
Aber war klar, dass du wieder stänkern würdest.
Weiter so, bald hast du die 100.000 geknackt. =)
Und wo liegt dann der Sinn?
Der Sinn der OTP sollte sich dir erschließen.
Ach so, darf man also nichts kritisieren?
Kritisieren ist kein Problem, nur trifft es, bei dem was einige(und auch du) bei Semi Passiv machen, herumtrollen wesentlich besser.
Tatsache ist, dass es die semipassiven Netzteile von Seasonic jetzt schon seit 2011 gibt, bisher ist noch keine der Horrorprophezeiungen eingetroffen. Auch, dass die Temperaturen irgenwie zu hoch wären, wurde nie bewiesen. Im Prinzip ist es auch logisch, da Seasonic das berücksichtigt, sonst würden sie auf ihren Semipassiven Netzteile auch keine 10-12 Jahre Garantie geben.
Spamm woanders herum.
Wäre schön, wenn du diesen Ratschlag in Zukunft, wenn das Thema Semipassiv auftaucht, selbst berücksichtigen würdest.
Sinnvoller wäre es, wenn der Lüfter über die Temperatur geregelt wird, oder nicht? ;)
Scheinst du aber offenbar nicht zu begreifen, denn sonst würdest du nicht so einen Unsinn schreiben.
Seasonic regelt über die Temperatur, wenn ich nicht irre.
Wie gesagt, Semi Passiv muss man kritisieren, wenn sowas wie Lüfter schaltet sich bei Last so und so ein.
Ein Lüfter sollte immer Temperatur geregelt sein, denn dann kann er sich einschalten, wenns zu warm wird.
Ist doch bescheuert, wenn das Netzteil abschaltet, weils zu heiß wird, du aber nichts dagegen machen kannst, weil der Lüfter eben nur Last geregelt ist.
Oder nicht?
