5.1 über Logitech z906 an AsRock Z97 Pro 3 möglich?
Lichtbringer1
Hallo Community,
nachdem mein Rechner jetzt wieder funktioniert, hat sich mein Vater das alte 4790k System geschnappt und dieses in seinem Arbeitszimmer aufgebaut. Allerdings hat das Board (AsRock Z97 Pro 3) keinen optischen Ausgang, dafür aber 5 analoge Ausgänge, welche auch alle richtig mit dem z906 verbunden sind.
Dolby Athmos aus dem Windows Store half leider auch nicht weiter. Gibt es eine Möglichkeit das ganze trotzdem zum laufen zu bekommen?
(Ist zwar nur ein günstiges Soundsystem aber für den Arbeitskeller reicht es. Das Heimkinosystem steht ja im Wohnzimmer. Da ist ein günstiges 5.1 System im Keller ausreichend.)
AW: 5.1 über Logitech z906 an AsRock Z97 Pro 3 möglich?
Die decode Lampe leuchtet nicht. Da leuchtet nur die 3d Lampe für virtuellen Surround. Sound gibt's aber eben keinen 5.1 Ton.
Alles richtig angeschlossen? Input richtig gewählt? kannst ja auch einfach mal mitm handy jeden Kanal gegentesten.
Hatte das System damals auch und op optisch, 2kanal sourround upmix oder 5.1 direct, hats immer funktioniert.
P.S. wenn sowieso nur musik gehört werden soll, dann würde ich sowieso mit nem stereo signal ansteuern und den internen upmix der z906 nutzen.
Naja damit sollen Filme mit 5.1 Sound geschaut werden. Ein System für das Wohnzimmer und eins für den Arbeitskeller:).
So ist's auf jeden Fall angeschlossen. Sein altes Board hatte noch einen optischen Ausgang. Damit ging's immer aber das z97 pro 3 hat diesen Ausgang nicht, mehr ist aber laut Hersteller 7.1 fähig.
Wiegesagt, teste es doch mal einfach mit ner stereoquelle an jedem kabel durch.
Einfach munter hin und herstecken, um erstmal rauszufinden ob der pc nicht liefert oder die anlage nicht spielt.
Ok. Danke für deine Hilfe. Ich stecke mal um und teste dann nochmal.
Übers handy bekomme ich nur mit dem grünen Kabel Ton. Der integrierte Windows 5.1 Test kann auch nur 3 Boxen ansteuern:(
Bei den tests AAC Multichannel Playback Test höre ich aber definitiv mindestens 4 boxen.
Scheint als käme kein ton von den hinteren beiden boxen...
Der Soundtest von Windows muss einwandfrei durchlaufen auf allen Lautsprechern, dann passt die Verkabelung. Alles Andere ist dann Softwareeinstellung.
Sowohl Dolby Athmos als auch die 5.1 Soundeinstellung helfen nichts. Ich glaube nicht, dass auf einmal 2 Lautsprecher ausfallen. Ich bespreche das nachher nochmal mit meinem Vater, wenn er wiederkommt. Über den optischen Ausgang des alten amd Board war das so viel einfacher...
Hör auf mit dem Dolby Atmos und co. wenn du das Z906 analog anschließt, dann ist das ganz normales Dolby Surround, kein DTS, Kein Dolby Digital, kein Dolby Atmos oder sonstiges.
Und hör auf mit dem Dolby Atmos von Windows, das ist nur eine Surround Simulation für Stereo-Kopfhörer. Es steht sogar dabei "Dolby Atmos for Headphones"... wieso willst du das fürs Lautsprecher verwenden?
Keine Ahnung. War nicht meine Idee...aber erschien als die letzte lösung. Auf jeden Fall hat das Stecker umstecken nichts gebracht.
den richtigen treiber installieren, output auf 5.1 stellen und fertig.
allerdings können die meisten onboard soundkarten keinen upmix, deswegen hatte ich mir damals noch ne creative xtreme music zugelegt.
einfach mal den ganzen quatsch runterschmeissen und einfach die richtigen treiber und den manager benutzen, link gabs ja vorne schon.
Guter Punkt, ist überhaupt die Audio-Software vom Mainboard-Hersteller installiert?
Ich habe jetzt den Treiber aus dem Link installiert. Geht trotzdem nicht. Ich suche nochmal die Treiber CD und schaue mal ob da noch etwas brauchbares drauf ist. Die CD ist ja uralt.
prüfe doch nun bitte endlich mal nach, ob töne aus dem pc kommen und ob die anlage spielt, einfach mit ner stereoquelle die eingänge durchtesten.
ohne zu wissen, wo der fehler genau liegt, ist alles andere reines rumraten.
Aha....Jetzt habe ich das verstanden.
So das Rätsel ist gelöst. Der schwarze Stecker aus dem Subwoofer musste in die graue Malnbaord Buchse. Danke für eure Hilfe. Das Realtek Interface habe ich auch gefunden.
Grau ist aber eigentlich für die seitlichen Lautsprecher bei 7.1. Der Treiber steht richtig auf 5.1?
Da ich das 5.1 System auch habe und ebenfalls analog angeschlossen habe:
1. Die Decode Lampe leuchtet nur, wenn es digital angeschlossen ist, das analoge Signal überträgt nichts, was nochmal dekodiert werden muss.
2. Wenn die Lampe bei 3D, 4.1 oder 2.1 leutchtet, wird nur der Stereo Input (grüner Stecker) genutzt. Kannst du mit der Taste unter den 3 Leuchten durchschalten. Wenn es aus ist, werden alle Eingänge genutzt.
Hoffe, dein Problem hat sich damit erübrigt.
