Apple iPhone X und iPhone 8: LED-Blitz hat Probleme bei niedrigen Temperaturen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Apple iPhone X und iPhone 8: LED-Blitz hat Probleme bei niedrigen Temperaturen
Im Internet mehren sich die Hinweise darauf, dass die neuen Apple Smartphones iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X bei niedrigeren Temperaturen den Blitz bei Aufnahmen nicht auslösen. Das Problem tritt laut mehreren Nutzern auch dann auf, wenn das iPhone klar innerhalb des von Apple genannten Temperaturbereiches betrieben wird.
Zurück zum Artikel: Apple iPhone X und iPhone 8: LED-Blitz hat Probleme bei niedrigen Temperaturen
Bis jetzt hatte ich gar keine Probleme mit dem Auslösen des Blitz, aber ich habe zuvor auch nie die Temperatur gemessen.
Der Temperaturbereich wirkt irgendwie klein. Das heißt, man muss in der Wüste auf genügend Kühlung achten und an den Polen dafür sorgen, dass es warm bleibt.
Quasi: "Tu es nie vom Körper weg, außer du hast Fieber" :ugly:
Ist der LED-Blitz nicht sowieso auch um einiges heller als wenn die LED für die Taschenlampe genutzt wird? Das würde in einer höheren Spitzenbelastung des Akkus resultieren, die der Akku bei "niedrigen" Temperaturen vielleicht nicht liefern kann bzw. nicht liefert, weil das System sich sonst abschalten würde. Ich kann mir also sehr wohl vorstellen, dass es sich hier um ein Hardwareproblem handeln könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Hardwareproblem ist und Apple ein Softwareupdate rausbringt, dass die Helligkeit des Blitzes bei niedrigen Temperaturen herunterreguliert, ohne das zu kommunizieren. :(
vielleicht... aber.... es geht hier um iphone 8 und iphone X. sehr unwarscheinlich das bei diesen beiden modellen jetzt schon große verschleisserscheinungen des akkus auftreten. bei meinem iphone 7 was ich seit release habe hat jetzt 8% akku verschleiß.
Möglich wäre das schon. Die LED wird zwar kaum gekühlt, aber für nen Blitz ist das nur ein kurzer Burst und damit thermisch unproblematisch (für die LED). Was da genau fließt, keine Ahnung - 500-1000mA vielleicht.
Na und?
Die meisten Akkus sind nicht darauf ausgelegt bei niedrigen Temperaturen gut zu arbeiten. Bei nem LiPo sind 27°C die Norm. Bei 10°C verliert der Akku schon mal 25% der Kapazität und der interne Widerstand kann sich verdoppeln. Ähnliches gilt auch für die Kondensatoren die die Leistung für den Blitz bereitstellen. Heisst also die Spannung sinkt schon allein durch die Kälte und der erhöhte Leistungsbedarf für den Blitz verschlimmert das ganze nurmehr.
(Auch ein Grund warum sich Fahrzeuge im Winter etwas schwerer starten lassen).
Sie sollten da einfach gleich offen sagen das bei Kälte der Blitz schwächer ist oder ganz abgeschalten ist um Abstürze zu verhindern.
Die Dinger heißen auch iPhone und nicht "iPhoto im Winter"...:ugly:
Wozu sollte man in der Kälte rumblitzen? Ist nicht gut für die Finger.
Kein Problem ! Ab IOS Version XX.x.x wird die Blitz LED nur noch halb so schwach leuchten um in der kälte zu funktionieren. Ein garantiert günstiger Austausch wird euch auch angeboten. Aber der LED Blitz muss unter 250 auslösungen liegen ! Also alles im grünen Berreich :daumen: Weiter beten :hail:
Oh man ein ganzes iPhone wegen einer LED tauschen zu müssen ?? Die haben wohl generell Probleme mit der Kälte.
Na und?
Laut deiner Erklärung haben die Ingenieure bei Apple also eine richtige Glanzleistung vollbracht. Wie bitte kann es sein das bei einem neuen Telefon, bei einer angegebenen Nutzungstemperatur von 0-35°C, bei unter 10°C der Blitz schon nicht mehr geht.
Das zeigt doch das hier viel zu kleine Akkus verbaut wurden. Ich meine es ist ja schön das die bei 10°C schon angeblich 25% Kapazität verlieren, das sollten die Ingenieure und Techniker bei Apple aber auch wissen. Wenn das der Fall ist muss ich halt dementsprechend größere Akkus verbauen oder als Nutzungstemperatur nur 10-35°C angeben. Ich bin dann mal gespannt was im Sommer alles nicht funktioniert wenn wir mal über 30°C haben und der Akku ein halbes Jahr alt ist.
Ich bin etwas schockiert wie schlecht Apple geworden ist und das bei nur einer schlechten Woche.
Man bin ich froh, dass mein 7plus tadellos funktioniert. Letztens noch bei -5 grad in der Dämmerung im Schnee geblitzt. ..
Allerdings kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass die Probleme mit dem Akku zutun haben. Eventuell wird ein temp wert fehlerhaft interpretiert..
Du kannst auch draußen bei -20°C Fotos mit Blitz machen, wenn du das iPhone aus der warmen Tasche holst und dann das Bild machst. Sobalt sich das Telefon aber auf unter 10°C abgekühlt hat (nicht nur die Außentemperatur) geht der Blitz nicht mehr. Soweit ich weiß ist da das iPhone8+X von betroffen.
Laut seiner Erklärung hat das nix mit Akkus in Smartphones zu tun...da sind keine Lipos drin sondern Lithium-Ionen Akkus...Lipos sind sehr Temperaturempfindlich...
