Asus ROG Strix GTX 1080 Ti: Änderung am PCB sorgt für Probleme mit Wasserkühlungen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Asus ROG Strix GTX 1080 Ti: Änderung am PCB sorgt für Probleme mit Wasserkühlungen
Asus hat das PCB der hauseigenen Modelle der GTX 1080 Ti angepasst. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wurden andere Komponenten verbaut, nun passen einige Fullcover-Wasserkühler nicht mehr auf die Karten. EK Waterblocks hat einen Warnhinweis mit den betroffen Seriennummern veröffentlicht.
Zurück zum Artikel: Asus ROG Strix GTX 1080 Ti: Änderung am PCB sorgt für Probleme mit Wasserkühlungen
AW: Asus ROG Strix GTX 1080 Ti: Änderung am PCB sorgt für Probleme mit Wasserkühlungen
Asus scheint es nicht so mit WakÜ zu haben. Selbst die Hauseigene 1080ti Poseidon scheint nicht bei allen mit WaKü klar zukommen (mich inklusive :().
Evtl. hat ja jemand eine Idee wie die auf 96 °C unter Wasser kommt :ugly:?
Und darum hab ich ne Referenz Karte, tut genauso ihren dienst wie ne 800+ Karte.
Auf so ein Müll hab ich kein bock mehr
Das stinkt aber gewaltig nach einem falsch montierten Kühler... bzw. kein richtiger Kontakt zur Wärmeleitpaste....
Ich habe einen Alphacool-Kühler auf einer Zotac 1080ti AMP Extreme sitzen, die ja zu den schnellsten TIs zählt und mit am höchsten taktet. Die wird nicht wärmer als 43 Grad unter voller Last.
Ich kenne mich nicht mit Wasserkühlung aus. Kann es sein, dass irgendeine Einstellung zum Temperaturoffset geändert wurde und die Karte nur denkt, sie wäre 96° C heiß?
Ansonsten wäre die Karte bzw. die Kühlung ja einfach defekt und könnte umgetauscht werden.
Oder hast du dir eine teure vom Hersteller wassergekühlte Karte gekauft, um einen anderen, auch nicht geschenkten, Wasserkühler drauf zu bauen?? ^^
Nah... die Poseidon ist ja eine Karte mit Hybridkühllösung... Also Luft- und Wasserkühlung... Müsste daher wirklich richtig kühl laufen... Da gibt es nur eins: Kühler ab... neue WLP und eventuell neue WLP-Pads drauf....
Meine Zotac habe ich erst "normal" betrieben, da es noch keinen Wasserkühler gab... nach 4 Monaten hat die Karte auf einmal rumgesponnen und ich hatte immer öfters Artefakte und Abstürze in WQHD und 4K Auflösungen... Zotac Support angerufen und meine Bedenken bzgl. eines Überhitzungsproblems geäußert (obwohl die Temperaturen laut Zotac Firestorm / GPU-Z "normal" waren).... Antwort: "Neee, kann nicht sein.... Installieren Sie mal die Treiber neu".... Joh... 3 mal komplett die Treiber neu installiert und das Problem nicht in den Griff bekommen... Also den Kühler mal abmontiert und was musste ich feststellen ? So gut wie keine WLP mehr auf der GPU... nur noch "Reste"... Mittlerweile erhältlichen Wasserkühler geordert, anständig mit gescheiter WLP montiert und schwups: Keine Artefakte mehr... keine Abstürze.... Temps bei max. 43 Grad....
"Also den Kühler mal abmontiert und was musste ich feststellen ? So gut wie keine WLP mehr auf der GPU... nur noch "Reste""
Da sie nicht verschwinden kann war wohl nie genug drauf? Vielleicht hätte ich bei meiner Zotac 1080 auch erst mal nachsehen sollen wie viel WLP da drauf war bevor ich sie als defekt zurückgegeben habe.
Jop... keine Ahnung was die dort draufgeschmiert haben... aber die Karte lief ja 4 Monate lang normal, bevor sie angefangen hat zu spinnen.... Sowas habe ich noch nie zuvor gesehen... Sah aus als wäre das Zeug "flüssig" geworden und einfach weggelaufen....
Habe extra ein Foto gemacht und an Zotac geschickt... So sah der "Mist" aus:
Das ist ja noch gut, bei meinen Gigabyte, damals 780TI GHZ Edition war nur in der mitte ein Punkt. Der rest lag frei.
Auch nicht schlecht.... aber trotzdem sollte sowas bei einem ~900€ "Hightech" Produkt nicht vorkommen... Da sollte man eine vernünftige WLP und Montage schon erwarten können....
Also bei mir war die Evga GTX 1080TI FTW3 die erste Karte mit ner vernünftigen Menge WLP. Dafür allerdings über 30 Schrauben um diese zu Gesicht zu bekommen xD
Bei den Karten vorher haben sie die WLP wohl immer mit nem Kran abgeladen und mit nem Bagger verteilt. Da war so viel drauf das man locker 5 Karten und 3 CPUS damit hätte bestreichen können. :ugly:
Das wird zu 99% der Fall sein.
Alle Karten takten ca gleich hoch dank GPU boost 3.0.
Bitte nicht die marketingfloskeln wiederholen ;).
Noch nie zuvor war es so sinnfrei "OC" Karten anzubieten, geschweige denn zu kaufen.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Und trotzdem taktet die AMP Extreme in allen Tests etwas höher als die anderen :)
Und für 500 Euro (2 Wochen alt) hätte die wohl jeder genommen (war ein Notverkauf)....
Die Karten werden, mit dem vom Hersteller genannten Taktraten getestet. Der Vergleichbarkeit wegen. Meine EVGA taktet von sich, auch auf ~2 Ghz. Angegeben sind aber nur unter 1700.
Natürlich ohne Frage ;).
Wollte die Karte nicht schlecht reden. Also nicht persönlich nehmen.
Aber ich finde solche Marketing Tricks, sollten aufgeklärt werden :).
Das witzige bei meinem Fall ist, dass die Graka grad erst din das neue System verbaut wurde. VORHER lief die knapp sechs Monate im alten System nur mit Luft und hat nie solche Temps erreicht. Ich versteh echt nicht, was da beim Umbau schief gelaufen sein kann :(.
Mir hat mal jemand gesagt, dass die Messung der GPU Temps in der CPU statfindet :what:? Mein 8700K ist geköpft. Könnte das was damit zutun haben??
Das ist Quatsch. Die GPU-Temperaturen werden von einem Sensor ausgelesen der in der GPU verbaut ist, die CPU-Temperaturen dementsprechend innerhalb der CPU. Weitere Sensordaten können vom Motherboard kommen oder von zusätzlichen Sensoren auf der Grafikkarte (die neue EVGA hat 9 Sensoren verbaut). Da hat Dein 8700K nichts mit zu tun. Um die Ursache weiter einzugrenzen müsste man mehr zu Deinem System wissen. Was für einen Radiator benutzt Du ? CPU und GPU in einem Kreislauf oder in getrennten Kreisläufen ? Wie liest Du Deine Temperaturen aus ? Ich tippe immer noch auf die WLP der Grafikkarte... bei mir hat es ja auch erst nach Monaten begonnen zu spinnen. Ansonsten: Installiere Die mal ein Tool wie z.b. HWMonitor welches Dir alle Sensoren gleichzeitig anzeigt und vergleich mal die ganzen Temperatur-Anzeigen... bzw. Poste mal einen Screenshot der Sensordaten
Meine 1080 TI strix bleibt auch unter Last schön kühl 40 °
Ich hatte bereits einen Thread erstellt, indem ich alle Specs zum neuen und alten System erwähnt habe. Allerdings ging es dabei um eine andere Problemathik. Werde bezüglich der Graka noch paar andere Tests durchfürhren und dementsprechend einen seperaten Thread erstellen, um den Artikel hier nicht unnötig off Topic voll zu spammen. Danke euch trotzdem für die Antworten und wünsche alle einen super Rutsch ins neue Jahr! :pcghrockt:
