Ryzen: Elmor bricht alten Ryzen-Cinebench-R15-Weltrekord mit acht Kernen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Ryzen: Elmor bricht alten Ryzen-Cinebench-R15-Weltrekord mit acht Kernen
Elmor hat zusammen mit SF3D den bisherigen Cinebench-R15-Weltrekord geknackt, den ein Ryzen 7 1800X hielt und an dem er bereits selbst mitwirkte. Der neue Höchstwert unter allen Achtkernern liegt bei 2.454 Punkten - fünf mehr als noch zuvor. Ein Ryzen-Qualification-Sample rechnete dafür mit 5.364.7 MHz.
Zurück zum Artikel: Ryzen: Elmor bricht alten Ryzen-Cinebench-R15-Weltrekord mit acht Kernen
Wow, super Werte. Mich würde vor allem mal die Praxisleistung unter Luft interessieren und RAM Übertaktungen. :daumen:
Den Ram nehme ich sofort, CL1 :ugly:
"Die 16 GiByte DDR4-RAM liefen daher mit 1.694,6 MHz (DDR4-3389) und scharfen CL1-Latenzen"
Ansonsten, sehr schöne CPUs von AMD, Ryzen gefällt mir, aber meinen CPU werde ich erst in 1-2 Jahren wechseln.
Mal schauen wie sich AMD dann schlägt.
Was denn nun?
Mit 2.554 Punkten haben die beiden den Weltrekord noch einmal geknackt.
Mit weniger Vcore mehr Takt erreicht, gutes Teil :daumen:
Irgend son Hansel hat scheinbar einen (Bios) Bug entdeckt, der unter normalen Umständen (Luftkühlung), Ryzen auf 4,2Ghz gehieft hat:
RoadtoRyzen: AMD Ryzen overclock sleep bug - YouTube
Sonst war wohl so um 4Ghz Schluss. Laut Video muss er dazu den PC in den Standby Modus schalten unter Windows, aufwecken, und danach läuft die CPU stabil mit 4,2Ghz, was wohl nach Kaltboot nicht funktioniert.
Sehr interessant. Werde ich heute Abend mal ausbrobieren.
Aktuell läuft mein 1800X auf 4050mhz stabil.Und das ohne Spannungs Erhöhung.
AW: AMD Ryzen: Elmor bricht alten Ryzen-Cinebench-R15-Weltrekord mit acht Kernen
Win7 bzw. 8.1 scheinen dann ja wohl zu funktionieren. Dann kann ich das eigenwillige Win10 ja noch eine Weile auf Distanz zu meinem Rechner halten wenn ich den demnächst umbau.
Super OC Werte, freu mich schon riesig auf meinen 1700 und mit dem einhergehenden OC versuchen:-).
Jetzt muss aber Asus erstmal das Bios auf die Reihe bekommen ;-)
Schade das vermutet wird, das es sich nur um ein Auslese bug handelt :ugly:... wäre awsome wenn man wie der eine in den Kommentaren die 4,8 ghz einfach so schafft.
Aber da sollte Pcgh auch mal Rumexperimentieren, falls sie davon was mitbekommen :D
Ohne mich damit jetzt näher auseinander gesetzt zu haben; ein Auslesefehler lässt sich schätzungsweise einfach verifizieren/wiederlegen. Einen Benchmark bei 4,0GHz und einen bei (scheinbaren) 4,8Ghz. Sollte ja eine "kleine" Differenz dazwischen liegen :ugly:
Mein Bios läuft auch noch nicht stabil. Habe beim Spielen einfach random Abstürze, die sich in keiner weise Ankündigen. Deshalb ist OC auch noch in der Warteschlange :)
In dem Video sagt/zeigt er doch, dass er mit den angeblichen 4,2GHz nach Standby einen höheren Wert in Cinebench erreicht, als vorher mit 4,0GHz, also kann es wohl kaum ein Auslesefehler sein. Wobei die 4,8GHz (aus den comments) nicht realistisch zu seinen scheinen. Da stimmt ja scheinbar einiges nicht bei den AM4 Boards...
Schätze eher mit den Energiesparsensoren innerhalb des Ryzen, der soll ja vollgepackt damit sein + dass das Betriebssystem eventuell noch nicht ganz damit klar kommt?
Das eventuell im Standby zu viel abgeschaltet wird und erst zu spät wieder gestartet wird? ....
Naja man kann nur Spekulieren bis offizielleres kommt :schief:
Aber dennoch wenn die 4,2 ghz dadurch relativ einfach zu erreichen sind ;) Bastel/experimentierpotential :sabber:
Irgendwie ist der Hypetrain um Ryzen völlig zum Stillstand gekommen, und dass schon wenige Tage nach dem Release.
Jetzt müssen schon oc-Threads herhalten um das Thema weiter zu beleben.
Vor über 2 Jahren hatte ich selbst versucht das Thema mit mehr als 4 Threads hier zu beleben, ohne neue Hardware als Unterstützung dafür.
Mir ging es einfach nur darum die Vorzüge eines i7 zu zeigen, wenn man SMT/HT zusätzlich aktivieren kann, und AMDs Module mit 8 Threads.
Damals wurde hier oft geschrieben, mehr als 4 Threads brauchst du nicht für Gaming, und es ist so gar gut dass die CPU Entwicklung stagniert.
Dann halten die CPUs viel länger, und du hast mehr Geld für andere Sachen übrig.
Viele Leute die mich damals auf PCGH und CB "angegriffen" haben, schreiben heute ganz anders darüber, teilweise auch einige Mods hier.
Wie kann ich heute noch solche User hier ernst nehmen?
Da fühlt man sich doch völlig veräppelt. :(
So lange die in Spielen noch schlecht sind ist das auch kein Wunder.
Mal schauen ob das mit neueren BIOS und oder Treiber besser wird.
Mich hat der Hype Train gar nicht getroffen. Ich wartete auf Benchmarks ganz ruhig. Und ja für Spieler nichts tolles.
Naja der Hypetrain kann ohne Gleise nit weit kommen... mein MB is auf ewige Zeiten nit lieferbar ... was ja erstmal kein Verschulden seitens AMD ist -.-
1) Naja es ist ja richtig: Stagniert die Entwicklung, brauchst du länger nichts neues zu kaufen. Ich spiele ja auch auf einem 2008er i7.
2) Es ist nunmal tatsächlich so, dass parallelisieren ein Aufwand ist, der gerade bei komplexen Szenarien wie Spielen nicht immer parallelisierbar ist. Mit jeder Parallelisierungsstufe verliert man schon bei perfekt skalierbaren Programmen Leistung. Ein 8 Kerner ist eben nicht mehr doppelt so schnell wie ein 4 Kerner.
Bei Spielen wird dieser Unterschied noch größer. Dort ist IPC nunmal wesentlich wichtiger als schlafende Kerne.
3)Wir haben jetzt 10 Jahre lang 8-Thread Prozessoren (Core i7 von 2008), und erst seit kurzem fangen die Spiele an (vorher warens seltene Ausnahmen) 4 Kerne ordentlich zu nutzen, manche schon 8.
Wie gesagt, es wird immer schwieriger ordentlich zu parallelisieren. Das war von 2 auf 4 Threads schon so, von 4 auf 8 erst recht.
Die Vorteile werden immerkleiner. Jetzt kam ein 8Kerner mit 16 Threads.
Es kann durchaus wieder 5-10 Jahre dauern bis der Effekt da ist.
Also kurzum: Ein 8 Kerner/16 Threader bringt leider heutzutage noch nicht viel. In 5 Jahren wahrscheinlich schon wesentlich mehr. Leider ist mir IPC immer noch zu wichtig (Starcraft 2, ARMA.... sind leider genau die Spiele die ich oft spiele).
Und weil Ryzen bei allen Spielen die 8 Threads und weniger benutzen (also alles heute) ist Ryzen für Spieler nunmal nicht so interessant.
Der Hypetrain ist zum Stillstand gekommen, weil nunmal der Hype nicht mehr da ist. Die Spieleperformance ist leider nicht befriedigend. All die Vorabträumereien waren halt unrealistisch - aus vielen Gründen.
-Forschungsbudget
-neue Architektur gegen eine die 10 Jahre optimiert wurde (sowohl von Softwareherstellern/Spieleentwicklern als auch von Intel)
-Prozesstechnologie (der eine ist Führender mit 1-2 Jahren Vorsprung der andere Hersteller hat nichtmal noch eigene Fabs und somit keine Kontrolle in welche Richtung der Prozess optimiert wird
-Marktreichweite: Das Henne-Ei Problem. Intel führt halt mit 85% den Markt an, als Entwickler muss man sich seine Zeit einteilen. Und wenn du ein paar Wochen Zeit für Entwicklung hast, entwickelst du so, dass fast 9 von 10 was davon haben, oder eben der 1?
Die wenigsten Entwickler entwickeln "politisch", und wenn dann nur weil sie finanzielle Anreize bekommen. Es ist also deshalb unrealistisch, dass die Optimierungen in Spielen bald einmal auf demselben Niveau sind wie Intel.
AMD muss blöderweise also sogar mehr Leistung haben um Intel schlagen zu können.
All diese Dinge konnte AMD niemals realistischerweise "besiegen", der Hypetrain also unbegründet.
Wobei ich sagen muss, dass Ryzen dann doch sehr gut geworden ist und einige dieser Faktoren sich ausgleichen können.
Ironischerweise hat übrigens Nicht Intel mit ihrer i7 Reihe, sondern AMD dafür gesorgt, dass 8 Threads doch inzwischen teilweise gut supportet werden. Warum?
Nun wofür lohnt es sich als Entwickler zu optimieren? Für einen Prozessor der so oder so genug Leistung hat? Nö.
Für einen Prozessor, der nur dann auf flüssige FPS kommt wenn alle Threads genutzt werden damit mehr Spieler sich das Spiel anschaffen - > Jep.
Und wo sind außerdem noch "schwache" 8 Kerner verbaut? Konsolen.
Gerade "schwache" Komponenten mit vielen Kernen müssen also so optimiert werden, dass diese vielen Kerne angesprochen werden. Das heißt jetzt nicht, AMD hat instinktiv das richtige getan. Bulldozer war trotzdem eine Katastrophe. Aber wir profitieren im Nachhinein davon.
Nunja , AMD hat es auf jedefall geschafft wieder etwas aufzuholen und Intel dazu bewegt was an den Preisen zu machen was allen zu gute kommt (auch den Fanboys von Intel). Heutige CPUs limitieren eh nicht mehr und ob man 120 oder 100 FPS hat ist doch wirklich wurst.
Was die Bios Updates bringen weis auch noch keiner so richtig und auch die Leistung der 4/6 Kerner ist noch nicht raus. Dort reicht es aber auch wenn sie knapp unter der Leistung von Intel liegen wenn der Preis ähnlich wie beim 8 Kerner gestaltet wird.
Seit vielen Jahren ist die CPU Leistung ausreichend und man muss nicht jedes Jahr was neues kaufen, ich zocke immer noch auf dem 4790k der auch noch ein parr Jahre seinen job machen wird. Skylake und Kaby sind für mich keine Optionen da das bischen Mehrleistung uninterressant ist.Erst wenn die CPU ins Limit rennt lohnt sich ein wechsel.
