4096MB-Kit Corsair TWIN2X DHX 8500C5DF, CL5 welche einstellungen?
Neumi
Ich habe die "4096MB-Kit Corsair Twin2x DHX 8500C5DF, CL5"
Habe diese ausgepackt und eingebaut fertig.
Muss ich bei denen nicht noch etwas einstellen? kenne mich bezüglich der Rams kaum aus was da zu tun ist auch auf hinblick von CPU OC.
Ich würde sagen du überprüfst mit CPU-Z oder etwas vergleichbarem ob die Ram Timings (5-5-5-15 z.B.) und auch der Takt von 1066 Mhz richtig erkannt worden sind und wenn das der Fall ist laufen sie erstmal.
OC ist nun relativ stark vorm Mainboard abhängig. Darum wäre es interessant zu wissen welches du besitzt.
mFg aLpHa2k8
So laufen die:
RAM: 2048 MB Corsair (PC2-6400)
2048 MB Corsair (PC2-6400) Size: 4096 MB Typ: DDR2-SDRAM Dual Channel Timing: 5.0-5-5-18 RAM-Takt: 422.4 MHz Ratio: 5:6
Benutze das Maximus Formula II P45
Die Latenzen sind 5-5-5-18 bei 400MHz und 5-5-5-15 bei 533MHz. Kannst du aber auch mit CPU-Z unter dem Reiter SPD sehen.
Hi ich habe das selbe Ram -Kit wie du.
Du solltest den Ram-Teiler so einstellen damit der Ramtakt bei 533 MHz ist, dann die Latenzen auf 5-5-5-15 einstellen, dann noch die Spannug auf 2,1 Vollt hoch setzen (wobei der Ram aber auch mit 2,0 Volt Stabil laufen sollte)
Wo änder ich den den Ram Teiler damit ich auf 533MHz komme?
Mein Board ist das Maximus Formula II
Wichtig ist, das du bei vollbestückung die Command Rate (CR) auf 2T stellst. Sonst wirst du es nie stabil bekommen.
