400€ PC mit max. 100€ extra Wunsch RX 570
InfoStudent
Hallöchen
hatte heute eine sehr schwierige Anfrage. 400€ Budget, max. 100€ extra. Wunsch eine RX 570 minimum.
Hab da für 189€ eine bei Caseking.
Ansonsten Peripherie ist vorhanden. Win 7 Lizenz die weiter verwendet werden soll.
Link für 400'€' PC Preisvergleich Geizhals Deutschland Das ist mein Stand momentan. Wo kann ich noch was rausholen, dass ich unter 500€ komm. Ich kenn 400-500€ PCs eben, aber nicht mit 570 und will aber auch keinen Feuerwerkskörper.
Seht ihr noch Potential?
Hab noch überlegt Wunschliste ist nicht vorhanden oder nicht öffentlich einsehbar. Wenn du die Wunschliste selbst erstellt hast, musst du dich bitte einloggen. mit Ryzen 3 1200. Aber ansonsten?
Wäre über Ideen froh oder muss ich ihr die Hoffnung nehmen. Lohnt sich eine RX 560?
Die Fragen:
1.) Wie hoch ist das Budget?
400 mit Obergrenze 500€
Es ist ansonsten alles vorhanden
Ich baue es zusammen, ja.
Leider nein.
1600x900
office PC mit 1-2 Spielen
120/500GB OS und Daten
Nein
Mangels Möglichkeiten nein. Nicht zu groß, normal Laut.
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: 400€ PC mit max. 100€ extra Wunsch RX 570
Habe dazu nicht allzu viel zu sagen, aber eines sticht mir direkt ins Auge: Bevor du einen Ryzen 5 2400G zu diesem Preis einbaust würde ich eher einen Ryzen 5 1600 nehmen. Die iGPU des 2400G nutzt du ja nicht und hast stattdessen 2 Kerne mehr.
Beim Netzteil wäre ein Pure Power 10 400W eigentlich das untere Ende was man sich in einen Gaming-Rechner einbauen sollte.
Welcher Games sollen denn das sein das eine RX570 benötigt wird?
Das würde ich auch fragen. Wenn das nicht sehr GPU-intensive Spiele sind ist es deutlich sinnvoller den Ryzen 6-Kerner mit einer kleineren Grafikkarte und generell besseren Komponenten zu nehmen. Wenn es unbedingt die RX 570 sein muss mindestens den Ryzen 1400.
Es ist einfach der Wunsch, der letzte PC war jetzt Jahre in Benutzung.
Fujitsu Siemens Scaleo 600 AMD Athlon 2GHz 1GB 10031994
Sie will halt 5-6 Jahre Ruhe haben und wünscht sich mal eine ordentlich Grafikkarte.
Die Spiele kommen dann eher, wenn der PC als Grundgerüst steht, konkret ist da noch nichts ins Auge gefasst, aber sie möchte 4-5 Jahre Spiele auf FHD, ggf. mit niedrigen Einstellungen spielen können war so die Aussage.
Prinzipiell ein solider Arbeitspc der einfach viele Tabs, Programme etc. bei der Vorbereitung der Schulstunden verkraftet (momentan läuft nicht einmal mehr power point stabil) und eben Sie möchte die Möglichkeit haben ein Spiel, dass Sie im Regal sieht kaufen zu können und wissen ihr PC packt es zumindest in geringen Einstellungen
Dann halte ich es tendentiell für den falschen Ansatz eine dicke Grafikkarte einzubauen die fast die Hälfte des Budgets auffrisst.
Da würde ich eher auf einen soliden Unterbau (Mainboard+CPU) setzen. Eine Grafikkarte ist schnell gewechselt wenn in 2-3 Jahren Bedarf dafür ist. Und mit den meisten Einstellungen im Spiel kann man eher mal die Grafikkarte entlasten. Auf die Sicht 5-6 Jahre würde ich unbedingt auf eine CPU mit 6 Kernen setzen. Die gibts ja ab 140€ neu.
War auch mein Gedanke, hab ja die Vega 11 iGpu angedacht gehabt, aber das ist nicht gewollt.
Daher auch die Frage, ob die RX 560 was taugt.
Ich halte sie nicht unbedingt für einen Preis-Leistung Kracher. Und so etwas bräuchte man für einen PC in diesem Preisbereich.
Wie wärs denn damit die Grafikkarte gebraucht zu kaufen? Eine GTX 970 beispielsweise würde besser zum Budget passen (~130€) und lässt eine RX560 weit hinter sich. Selbst eine GTX 960 4G würde ich noch für die bessere Alternative halten.
Die 560 wäre dann in dem Fall aber schon leicht rausgeworfenes Geld, da könnte in 3-4 Jahren schon mal was nicht laufen. Niedrige Einstellungen sind halt nicht der Kracher.
Die Erwartungen sind nicht hoch, der alte Fujitsu lief jetzt eben seine glaub 10 Jahre dann mittlerweile.
Nur der Wunsch ist halt eben eine Spielerkarte, wo sie jetzt morgen in den Store gehen kann und weiß das Spiel läuft. und ja, ich hba gefragt, es muss deine dGpu sein
Warum? Aus Prinzip? Es macht einfach wenig Sinn, solche Aktionen zu bringen, wenn das Budget derart begrenzt ist. So kann es nämlich durchaus vorkommem, dass man in 5 Jahren ein Spiel kauft und man im CPU-Limit hängt, weil die ja wegen der Karte so günstig sein musste.
Richtig. Und mit manchen Frauen kann man diskutieren was man will. Die würde eine RX 570 nehmen mit einem Athlon X2 wahrscheinlich, aber ich will mit dem Restbudget das Beste rausholen
Sehts doch positiv bei AMD kannst immerhin problemlos nachrüsten auf ne stärkere CPU und Grafikkarte ist auch mal schnell getauscht schon hast nen guten Gaming PC.
Edit: Vorschlag mit vernünftigen Board und 8GB da kann man problemlos mal nachrüsten
Ist bewusst ohne HDD dafür eine größere SSD das sollte wohl ausreichend sein als Platz ne HDD kann man bei Bedarf ja nachrüsten evtl. macht auch dann ne externe Sinn zwecks Datensicherung.
Ob sich mit der CPU allerdings neuere Games in paar Jahren auf Low problemlos spielen lassen würde ich bezweifeln da 4 Kerne ohne HT einfach zu wenig sein könnten aber dann kann man nachrüsten oder man greift direkt zu etwas mehr und überzeugst doch mal etwas mehr auszugeben und dafür was anständiges zu haben.
Alternativ halt gebrauchte CPU Mainboard und Ram Kombi - 16GB wären auf Dauer gesehen definitiv sinnvoll und wäre bei DDR3 defintiv bezahlbar.
Das wäre bei Neukauf ne vernünftige langfristige Lösung:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Gerade gäbe es auch eine 8GB Karte für 229€ falls doch etwas mehr am Budget drin ist:
8GB Gigabyte Radeon RX 580 GAMING Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - RX 580 | Mindfactory.de - Hardware,
Um integrierte GPUs gehts hier doch gar nicht. Das hat niemand vorgeschlagen weil es auch nicht der Weißheit letzter Schluss ist. Willst du nicht lieber auf die anderen Anmerkungen eingehen als darauf rumzureiten?
NuVirus, das mag ja sein, ist aber halt über Budget. Drucken kann man das Geld nicht.
was die Angriffe von dir sollen, amdahl, muss ich auch nicht verstehen?
Ich kann den Wunsch nicht ändern, ich habs versucht. Du kannst einem "Kunden" auch nicht einfach sagen ich bau dir ein Baumhaus statt einer Villa, weil das besser ist, wenn die Villa bestellt ist
Die Angriffe? Gleich mehrere?
Ich habe dich nur nochmal darauf hingewiesen dass im Thread einige Anregungen genannt wurden auf die du nicht eingehst. Stattdessen schreibst du wiederholt dass du keine iGPU willst was von niemandem vorgeschlagen wurde.
Wenn du daran interessiert bist hier mit Hilfe der Forenteilnehmer eine Lösung zu finden führt das zu Nichts.
