4 Pin PWM y-Adapter für 3 Pin Fans verwenden?
TheRoundDoT
Hey!
Kann ich ohne Bedenken einen 4 Pin PWM Y-Adapter für 3 Pin Fans verwenden?
Falls ja, geht das auch, wenn ich den Adapter direkt an meinen MB CPU-Fan Anschluss stecke und das MB auf CM stelle?
AW: 4 Pin PWM y-Adapter für 3 Pin Fans verwenden?
Ja, der 4. Pin ist nur fürs PWM-Signal, du kannst auch 3-pin Lüfter und Adapter an einen 4-pin Anschluss anschließen und umgekehrt - nur verlierst du dadurch natürlich die PWM-Funktion (sprich die Lüfter laufen immer auf 100% wenn nicht alles durchgängig 4-pin ist, es sei denn das Board unterstützt eine manuelle Spannungsabsenkung ohne PWM).
Ist kein Problem, nur die Möglichkeit von PWM fällt logischerweise weg.
Allerdings musst du schauen das die 3 Pinne vom Lüfter in die richtigen 3 Pinne vom Kabel gesteckt werden, in der Regel sind diese jedoch Mechanisch verpolungssicher.
