4 Monitore EAH 6870
markus22244
Habe derzeit eine eah6870, an der ich einen hd-bildschirm über dvi angeschlossen habe. 2 weitere TFT Monitore sind über einen dvi To VGA und einen hdmi to VGA Adapter angeschlossen. Nun möchte ich noch einen vierten TFT Monitor anschliessen. Ist das überhaupt möglich und wenn ja, wie?
also als erstes um welche karte geht es genau und wie sieht das ganze system aus? ein adapter Vga auf HDMI gibt es nicht. weil vga analog ist und HDMI nur digital kann.
gerät 1: hd-bildschirm über dvi angeschlossen habe
geräte 2 und 3: 2 weitere TFT Monitore sind über einen dvi To VGA
gerät 4: und einen hdmi to VGA Adapter angeschlossen
also wären alle anschlüsse schon belegt oder ich verstehe etwas falsch.
Genau, der vierte fehlt noch. Hatte da mal nen Adapter aber es hat nicht funktioniert, und irgendwo hab ich gelesen man könne maximal 2 analoge Signale anschliessen. Stimmt das? Vielen dank schon für das grosse Interesse bisher
4 Monitore
leider bin ich -was Hardware angeht eher ein Laie. Derzeit habe ich die EAH6870 in meinem PC. Ich möchte nun in Zukunft 4 Monitore (3xVGA und 1xDVI) an meinen PC anschließen. Was für eine Karte muss ich mir dafür kaufen, damit tatsächlich der MOnitor auf 4 erweitert wird. Bin sehr zufrieden mit der EAH6870 und möchte daher auf keinen Fall etwas schlechteres.
LG Markus
AW: 4 Monitore
Würde sagen das du eine Neue Graka brauchst wie z.b. eine GTX 690.Obwohl die schon glaube ich dies nicht schaffen könnte.
Brauchst du die Monitore zum Spielen?
Aber wie sieht der Rest deiner Hardware ( CPU.Netzteil usw.. ) aus.
Um welche Monitore ( Modell ) handelt es sich.
AW: 4 Monitore
Wofür willst du die 4 Monitore denn benutzen?
Wenn du nur den Desktop brauchst und nicht darauf spielen willst würde ich einfach eine kleine AMD Karte dazu stecken. Dann hast du genug Anschlüsse und Spiele werden weiter von der 6870 berechnet.
Was hast du den ansonsten an Hardware im PC?
Wenn du ein S1155 System hast würde es z.B. auch reichen die IGP der CPU zusätzlich zu nutzen.
EDIT: Und bleib gefälligst bei einem Thread! Ich hab die beiden jetzt zusammen gefügt.
AW: 4 Monitore
Hi,
also eigentlich mag ich den 4. auch nur zum Arbeiten benutzen. Zum Spielen, was nicht oft vorkommt, benutze ich eh nur den großen Monitor.
Sonst hab ich noch im PC:
Mainboard: P8H61
und halt CPU i5 2400 (3.1ghz)
Also was schlägst du/ihr vor? Danke für das Interesse :)
Ne die brauche ich nicht...
Also soll ich am besten einfach das Mainboard austauschen? Wie war das mit der Idee, Ne kleine AMD dazuzustecken?
Das mit der zweitem Karte geht natürlich auch, allerdings hat dein Mainboard ja keinen zweiten PCIe x16 Slot. Also müsstest du entweder eine x1 Karte finden oder den Slot auf feilen(PCI Karten haben in der Regel so alte Chips dass man Treiberprobleme bekommt).
Es gibt USB Grafikadapter (z.B. von EVGA aber vor allem als "Chinalösung"). Aber da USB 2.0 arg begrenzte Banbreite bietet und es noch keine guten USB 3.0 Geräte gibt( und dein Mobo kein USB 3.0 hat) sind die nicht wirklich empfehlenswert. Afaik bekommt selbst das Luxusmodell von EVGA schon bei HD Videos Probleme.
ok, ich schau nochmal
dieses hier:
Anhang:
Wie wäre es wenn du einfach mal hinten am PC nach siehst ob da ein passender Anschluss ist(mach meinetwegen ein Foto davon wenn du dir unsicher bist)?
Die Bezeichnung steht jedenfalls für ein Board ohne Grafikanschluss, aber CPU-Z muss da auch nicht immer richtig liegen.
Statt immer neue Beitrage zu erstellen kann man übrigens den bearbeiten Button nutzen, ich hab das mal editiert ;).
