3TB als Systemplatte zu groß?
Manfred_89
Ich habe vor mein System mit derzeit Win7 64bit neu aufzusetzen. Bisher hatte ich dafür eine 1TB Festplatte, welche ich seit 2010 habe.
Ist es sinnvoll diese 1TB Festplatte noch 2 weitere Jahre zuverwenden, da ich 2016 auf Win9 umsteigen werde ?
(mit einem komplett neu zusammengstellten System, da dieses schon etwas älter ist)
Welche Probleme tretten auf, wenn man ein 3TB Datengrab als Systemplatte nimmt?
Ich habe von Problemen gelesen, wenn diese größer als 2TB ist. Quelle finde ich nicht mehr.
Bitte um Antworten. Besten Dank. :schief:
AW: 3TB als Systemplatte zu groß?
Meine CPU ist schon etwas älter, ich nutze noch DRR2, dadurch hatte ich auch beim Einrichten (mit dem Erkennen) meiner 2. und 3. Festplatte Schwierigkeiten (beide je 3TB).
ICh würde es nicht empfehlen. Wenn du die 1tb Platte noch hast, dann nimm sie. Das Datengrab würde ich als ganzes dann auf der 3TB Platte haben.
Sofern du die 3TB Platte nutzen willst, musst du diese zwingend in GPT formatieren und die SATA-Anschlüsse müssen auf AHCI eingestellt sein, sonst geht es eh nicht. Du musst die Win-Installation unter EFI quasi starten.
Mit dem alten Board wird es wohl nicht gehen, da dieses kein EFI haben wird.
Genau das meine ich mit Problemen...ich hatte schon Probleme mit den Datengräbern 2 und 3 je mit 3TB.
Ist es auch empfehlen, sie noch die 2 Jahre zunehmen, da sie schon 4 Jahre im Einsatz ist?
Ich sehe kein Problem ne 4 Jahre alte Festplatte noch zu nutzen, meist halten die noch viel länger. Falls die dochmal kaputt geht, kannst du dir ja regelmäßig ein Backup auf eine andere Festplatte machen.
Gruß Justin
Gruß Justin
Spielt es eine große Rolle, dass regelmäßig große Datenmengen über sie auf andere Platten auslagere?
Etliche Programme lagern ihre erzeugten Daten nur auf der Systemplatte ab. Und diese Datein sind nicht klein.
