Setz Dich mit dem Gigabyte Kundenservice in Verbindung.
Die werden Dir mit Sicherheit weiterhelfen. Ich hatte erst Gestern Kontakt und sie konnten mir helfen!
Sehe mal zu das du deine Riegel jetzt woanders einbaust, um sicher zu gehen dass die OK sind.
Wenn ja, na dann ist's ja klar was du mit deiner Aktion erreicht hast.
Also verstehe ich das jetzt richtig, wenn du nur die neuen Riegel eingebaut hast funktioniert der Rechner? Nur wenn du die alten Riegel dazu steckst geht es nicht, richtig? Da du ja dein Bios schon resettet hast nehme ich an das dort dann unter RAM Spannung 1,5V eingestellt ist, zumindest sollte es das. Ich kenne jetzt nicht die genaue Bezeichnung von dein alten Riegeln, aber könnte es sein das diese 1,65V RAM Spannung brauchen? Eventuell könnte es daran liegen. Hast du das neueste Bios drauf?
Nein, mittlerweile geht garnichts mehr bei dem Rechner. Egal mit welchem RAM oder wieviel davon.
