2xWin Vista auf eine Platte
snapstar123
Also wie schon oben beschrieben habe ich für mein eines System zum testen 1x Vista 64Bit installiert auf eine 500GB Platte aber nur auf 250GB.
Die anderen 250GB sind auch für Win Vista 64Bit bloss für das andere System zum testen da es ja sonst Probleme mit denn Systemen gibt wie Board usw.
Also meine Frage da die andere hälfte der Partition noch leer ist für das andere Sys wollte ich fragen ob ich Vista einfach installieren kann, bei XP muss man ja denn Bootmanager anpassen oder so aber wie sieht es mit 2 Vista Parttionen aus für 2 Systeme.
Also eine Festplatte 500GB jeweils in 2x250GB aufgeteilt jeweils für ein System zum testen, die Systeme seht ihr ja unten aber das spielt ja keine Rolle denke ich mal.
Also Leute ich würde mich sehr freuen was ich beachten muss um Vista Ultimate 64Bit ohne Probleme auf die andere Partition zu installieren.
Brauche ich da auch ein spezielles Programm oder muss ich im Bios was vornehmen auser halt das Laufwerk an erster Stelle zu setzen, ach ja und wie sieht es dann aus wenn ich die Partition wähle wenn ich denn PC starte denn eine dürfte ja nicht laufen da die Partition eben für das andere Sys ist mit denn ganzen Treibern.
Also ich würde mich sehr auf eine Antwort von euch freuen und für ein paar Tipps ;), Mfg Snapstar
Hallo snapstar123,
du brauchst kein spezielles Programm.
Kannst einfach das zweite Vista installieren .... nach der Installation erscheint danach eine Auswahlmöglichkeit welches Vista gestartet werden soll.
Aber warum zwei Vista installieren?
Installier es doch nur einmal und dann das andere per vmware?
Das eine Vista ist für System NR. 1 mit dem Dual Core auf Sockel 775 und das andere Vista ist für System NR. 2 für denn Intel Core I5 750 auf Sockel 1156 deswegen brauche ich 2 gleiche Partitionen um auch die Tests identisch zu halten auser natürlich die Leistung der CPUs und des Boards.
Denn die eine Patition also NR. 1 würde nicht funktionieren wenn ich es für System NR. 2 benutze wegen dem Board Treiber schon alleine.
Das andere Programm oder was das ist kenne ich nicht vmware.
Ich danke dir schon mal für die Antwort und Hilfe, also einfach auf die andere Partition installieren, natürlich auch mit dem anderen System sonst gibt es ja Probleme ;), Mfg Snapstar
