280X steigt bei hohen (3000) fps aus.
Awzum
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Sapphire R9 280x vapor-x tri-x.
Bei sehr hohen FPS schmiert mir der Rechner einfach ab. So zum Beispiel beim 3DMark Cloud Gate und Ice Storm.
Nachdem die Demo (vorm eigentlichen Benchmark) gestartet wurde, fängt die Karte mit extremen Spulenfiepen an und steigt nach 5-10 Sekunden aus und der Rechner startet neu.
Zuerst dachte ich an ein defektes Netzteil.
Jedoch habe ich vorhin den Passmark gestarte, bei welchem anfangs das System gescannt wird. Dabei sieht man ein sich drehendes Mainboard, welches bei mir mit 3500 fps gerendert wurde.
Sofort fing die Karte an zu fiepen und stieg ebenso wieder nach wenigen Sekunden aus.
Scheint mir alles nicht so normal zu sein. Merkwürdig ist auch, dass die Karte z.B. CSGO mit 200fps ohne Fiepen hinbekommt, beim 3DMark11 jedoch röhrt wie ein Elch.
Allerdings läuft sie bei allen sonstigen Benchmarks und Games ohne Schwierigkeiten. Spulenfiepen ist im normalen Betrieb nicht zu hören.
Habt ihr Ideen? Vorschläge? Ist die Karte defekt und sollte ich sie zum Hersteller schicken? (Garantie noch vorhanden)
Oder könnte das Problem doch an einer anderen Komponente des Rechners liegen?
Grüße
Solange die Karte beim zocken nicht streikt und du keine Ausfälle hast wird dir kein Händler eine RMA geben, da die Karte offensichtlich nicht kaputt ist. Benchmarks sind Theorie und in der Praxis nicht aussagekräftig. Solange sie bei Spielen tut was sie soll ist doch alles in Ordnung.
Sehe ich anders! Eine Grafikkarte darf keinen Neustart veranlassen, egal was berechnet wird. @Topic: An einfachsten lässt sich das mit einer zweiten Grafikkarte klären.
Dass es bei 200 fps kein Spulenfiepen gibt, bei 3500 aber schon, ist vollkommen normal.
Auch wenn es sich sehr ungesund anhört ist es eigentlich nicht direkt schädlich und sollte die Karte bzw. den Pc auch nicht zum Absturz bringen.
Schon mal auch die anderen Werte wie Takt, Spannung usw. kurz vor dem Absturz beobachtet?
Freunde von geiler Hardware,
auch wenn das Thema schon eine Weile gereift hat, möchte ich doch für die Nachwelt und jeden der ein ähnliches bzw. das gleiche Problem hat noch ergänzen, woran es gelegen hat.
Ursache war das NETZTEIL, mit gealterten (aufgeblähten) Kondensatoren. Scheinbar bewirkt das Spulenfiepen eine Art Rückkopplung/ zu hohen Strom und das Netzteil schaltet dadurch ab.
Nach Test mit einem Enermax Revolution XT Fiept die Karte zwar immernoch (wie wohl auch jede andere Karte (z.B. Testweise gtx 760)) aber der Bench läuft ohne Absturz durch.
Grüße
