16 GB USB Stick auf 4 GB Stick klonen (inhaltlich bei weitem ausreichend)?
kaineanung
Hallo Leute,
ich habe hier ein Problem:
ich habe ein 16 GB USB-Stick welcher bootfähig ist und auf diesem Stick u.a. Acronis als auch andere Programme (wie ein Mini-Linux-System).
Ich kann beim booten aus einer Liste auswählen mit was ich starten möchte.
So, jetzt möchte ich diesen Stick, welcher ca. 900 MB Daten beinhaltet, auf ein anderen USB-Stick klonen. Dieser hat jedoch nur eine Kapazität von 4 GB.
Inhaltlich würde es ja passen da der originale Stick nur 900 MB Daten beinhaltet.
Wenn ich jetzt aber mit einem Klon-Tool für USB-Sticks ein Image auf der Festplatte erstelle, ist dieses Image knapp 16 GB groß.
Wenn ich dieses Image auf den 4 GB-Stick recovern möchte, geht das logischerweise nicht (Ich habe es dennoch probiert aber die Meldung am Ende des Vorgangs ist: failure).
Was kann ich nun tun um den Stick, genau so wie er ist (Bootfähig, mit Bootmenu und den Daten drauf) auf den kleineren Stick zu übertragen?
Ich danke schon einmal im Voraus für eure Hilfe!
Ich klone seit jeher mit "Paragon Festplatten Manager", dieser bietet bei kleineren Zielplatten an die größe variabel zu verkleinern, dies funtkioniert bis auf die größe der Tatsächlichen Datenmenge, dies funktioniert super bei HDD's und SSD's, wo komplett alles geklont wird bis hin zum letzten Byte und natürlich wird auch die Bootfähigkeit mit übertragen, weiß aber nicht ob dies auch bei USB Sticks funktioniert, was ich aber annehme.
Gratis-Programme sind meist beschnitten in deren Fähigkeiten, daher wird dies eher ein kostenpflichtiges Programm bewerkstelligen können.
Du hast doch acronis! machs damit, dann funzt es einwandfrei.
alternativ mach den stick neu? bei 900MB lässt sich das ganze doch schnell wieder neu einrichten
Zur Not erstmal die Partition auf ~4GB verkleinern und diese dann auf den anderen Stick klonen (GParted kann so was beispielsweise). Wichtig ist nur, dass du danach nochmal die Bootfähigkeit überprüfst bzw. herstellst.
MfG Jimini
