144Hz Monitor droppt immer auf gefühlte 60Hz
XiiLeNcE
Hallo ersatzmal zusammen,
ich habe ein sehr komisches Problem, bei welchem ich hoffe, dass ihr mir hier helfen könnt.
Vorab zu meinem Komponenten: i7-8700k Stock, Asus Prime Z-370A, 16GB DDR4 3200MHz, MSI GTX 1080 Gaming X, AOC G2590PX. (Nur den einen Monitor - kein 2. Monitor vorhanden)
So nun zu meinem Problem: Vor einer Woche hatte ich noch eine GTX 1060 und nur ein 60Hz Monitor.
Da ich auf ein 144Hz umsteigen wollte und bei nahezu jedem Spiel auch 144 Bilder/s möchte, kaufte ich mir noch eine 1080.
Soweit so gut.. neue Graka rein, neuer Monitor her.
Windows hat den Monitor erkannt, Treiber auch von mir nochmals manuell installiert.
Der Monitor fällt immer von seinen 144Hz herunter.. laut MSI-Afterburner bleibt er konstant bei 140 limitierten Bildern.
Dabei fängt es so ein bisschen das Flackern und Flimmern an, stabilisiert sich danach wieder. Ist ca. alle 10sec für 1-2sec.
Man bekommt richtig Kopfschmerzen dabei. (Total unflüssiges Gameplay - auf dem 60Hz fühlt es sich besser an).
Daraufhin habe ich meine alte GTX 1060 wieder eingebaut um zu sehen ob es an der Grafikkarte liegt. Selbes Problem bei der 1060.
Den Monitor kann ich definitiv auch ausschließen, da er an einem anderen Computer einwandfrei funktioniert.. und mein Bruder den gleichen hat und dieser bei mir auch die Probleme hat.
Logischerweise läuft dieser (auch meiner) bei Ihm perfekt.
So Grafikkarte ist nicht das Problem, Monitor auch nicht. Also DP-Kabel gewechselt - leider auch nicht das Problem.
Habe sogar die Grafikkarte mal auf einem anderen PCI-Slot probiert - keine Veränderung.
Dann dachte ich mir evtl. habe ich einen Treiber der Probleme macht. Windows neu aufgesetzt - kein Erfolg. Einen älteren Grafikkartentreiber installiert - ohne Erfolg.
So jetzt bin ich leider am Ende all meiner Ideen. Könnt ihr mir hier helfen?
Fehler bleibt gleich auch bei 120Hz... bzw. auch mit AdaptiveSync und Ohne.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Schöne Grüße
XiiLeNcE
AW: 144Hz Monitor droppt immer auf gefühlte 60Hz
Ok .. kann es sein das dein Bruder in seinem System eine AMD-GraKa hat ? Der Monitor ist ein FreeSyncer , ich kann aber absolut nichts in Richtung GSync-Compatible finden , womit er für das ganze an NV-GraKa's nicht Zertifiziert ist und du da einschalten kannst so viel du willst wenn es trotzdem nicht funktioniert .
Zurückgeben das Teil und nen Monitor kaufen der MINDESTENS! GSync-Compatible hat ODER du gibst die 1080 zurück und kaufst ne AMD-GraKa . Eins von beidem scheint pflicht zu sein damit du glücklich wirst .
Also irgendwie ließt sich das so, als ob es sich um nachlade Ruckler handelt.
Wenn die Graka, der Moni und das Kabel überall sonst laufen, bringt es eventuell auch nichts irgendwas davon zu Tauschen.
Hast du mal probiert ob es bei 60Hz Einstellung ohne G-sync oder Freesync problemlos läuft?
Mach mal V-Sync aus.
Teste mal Höchstleistung aus.
Hatte mal was ähnliches früher.
Lag an der SSD und LPM ( LInk Power Management )
Ist bei Höchstleistung deaktiviert.
Die SSD hatte bei mir ähnliche Ruckler verursacht und irgendwann ist mein System völlig eingefroren und in der Windows Ereignisanzeige stand ein Fehlercode der auf Grafikkarte schließen lies.
EIn Versuch ist es Wert..
Laut NVidia-Webseite soll der Monitor GSync kompatibel sein - also keine Probleme verursachen!
Wie siehts denn aus wenn GSync (Adaptive Sync) deaktiviert ist?
Hallo NatokWa,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Allerdings liegen Sie hier falsch.
Seit Januar.. hat Nvidia seine Grafikkarten für Adapative Sync (Freesync) aufgemacht. Mein Monitor ist selbst von Nvidia zertifiziert, dass dieser problemlos funktioniert.
Aber ich hatte ja auch geschrieben selbst wenn Sync aus ist, ist dieses Problem. Mein Bruder hat eine 1060 nebenbei.
Master_Bytez auch Ihnen danke. V-Sync ist aus.
elementz, danke. Schon ausprobiert. Kein Erfolg.
Eol_Ruin, vielen lieben Dank. Ja richtig. Selbes Problem mit an oder aus, wobei es bei an wesentlich besser noch ist.
Hinzuzufügen ist vielleicht noch.. wenn der Monitor droppt.. nicht nur das Spiel stockt.. sondern auch die Maus.. also ist ist definitiv der Monitor der runter geht.. die Frage ist nur weshalb.
Das heißt es ist nicht nur in Spielen sondern auch öfters auf dem Homescreen. (zwar nicht so oft aber kommt vor)
Evtl. das Netzteil von meinem PC?! k.A. Laut MSI-Afterbruner macht die Spannungsversorgung aber keine Auffälligkeiten.
Nochmals vielen Dank für alle Antworten.
Hoffe es geht so weiter :)
Welche Infos brauchst du denn ? Ich denke ich habe alles relevantes in die Box oben geschrieben?
Du schreibst was von 140fps limitiert.
Wie sieht es aus wenn du den Limiter ausstellst und einfach Gsync+Vsync im Treiber aktivierst?
Passiert es nur beim Zocken, oder auch im Allgemeinen Desktop Betrieb. Btw. Wenn das System unbelastet ist?
Hat der Monitor keine Hertz/FPS Anzeige? Wenn du Adaptive Sync ausschaltest, sollte diese Anzeige immer 144 Anzeigen.
Ich denke nämlich evtl. ist nicht der Monitor das Problem, sondern sonst eine Ausgelastete resp. überlastete Hardware.
Wie sehen denn die Hardware Auslastungen jeweils so aus? und wie sind so die Temperaturen.
Ein Ruckelnder Mauszeiger schliesst nicht unbedingt auf ein Problem mit dem Monitor... wenn deine CPU zb. total überlastet ist und evtl sogar wegen Hitze drosselt kann der Mauszeiger schon auch mal ruckeln... oder auch wenn zuwenig Ram vorhanden sind etc. etc....
Weil der Monitor funktioniert ja an anderen PC's fehlerlos... da kann es ja eigentlich nur am Computer selbst liegen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Als Netzteil habe ich ein BeQuiet Pure Power 7 mit 530W. Als SSDs benutze ich zwei Stück von Samsung die Evos. Gekühlt wird der i7- 8700k von einem Dark Rock Pro 3 - welcher die CPU zwischen 35-65 Grad je nach Auslastung hält, was auf jeden Fall im Limit ist.
Dieses Problem habe ich auch im Desktop-Betrieb.
Zwar ist es beim Zocken extremer, da das ganze Bild dann stockt. Im Desktop fällt es nur auf wenn ich ein Ordner bewegen bzw. halt die Maus stockt ebenfalls extrem. Also alleine wenn ich die Maus bewege habe ich das Problem. (Nicht immer, ist aber da)
Könnte es vom RAM kommen, dass die Maus stockt? Ich habe 16GB.. welche nicht ausgelastet sind. Natürlich könnte ich es die Tage mal probieren einen Riegel zu entfernen und schauen wie es sich entwickelt. (Ob ggf. einer defekt sein könnte)
Vorhin hatte ich Testweise einen zweiten Monitor angeschlossen (60Hz) im Alleinbetrieb läuft dieser einwandfrei. Wenn ich beide an habe 144 + 60 und ich auf dem 60er ein Video schaue oder ein Twitchstream starte laggt dieses Video extrem (schiebe ich es auf den 144hz Monitor läuft es)
- Das ist jetzt nur mal so nebenbei erwähnt , löst natürlich nicht mein ursprüngliches Problem.
Ich danke euch!
Kleine Ergänzung... ich habe den RAM über Memtest 86... 8h testen lassen.
Keinerlei Fehler - somit gehe ich aus der RAM ist in Ordnung.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Bleibt ja theoretisch nur noch SSD (kann ich mir nicht vorstellen, dass die Maushängen verursacht), das Mainboard, der Prozessor und das Netzteil.
Kann ich für die jeweiligen Komponenten irgendwelche Test durchführen?
Hmm das ist schon merkwürdig... als du Windows neu aufgespielt hast... hast du da das systen komplett formatiert?
Ich hätte noch gesagt es könnte ein Software Problem sein.
Was sagt denn die Ereignisanzeige so?? Gibt es evtl. Bei jedem Ruckler einen Eintrag in der Windows Ereignisanzeige?
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe nicht die Widerherstellung aus den Einstellungen benutzt, sondern die ISO neu heruntergeladen um sich zu gehen, dass die Treiber neu sind und sich
nicht ein alter Müll wieder neu aufspielt. Meine Persönlichen Daten (Spiele etc. habe ich behalten).
In der Ereignisanzeige habe ich hier und da ein Fehler drin stehen - aber nichts.. was öfters auftritt.
Ich habe von allen Fehler und Warnung ein Screenshot gemacht und hänge diese bei. Ich kann damit nicht wirklich was anfangen.
Da würde ich jetzt auf die schnelle nichts gravierendes sehen.
an den Screenshots...
Ich kann mir irgendwie dein Problem noch nicht so richtig vorstellen... wie stark diese Lags sind... lässt sich das auf Video festhalten?
Es ist zwar mit relativ viel Arbeit verbunden... aber ich würde vermutlich einmal komplett die Festplatten leerräumen...
Also beim Installieren von Windows Einstellen auf: Benutzerdefiniert, dann dort wo man die Partition wählen kann, einmal komplett alle Partitionen löschen. Die Festplatte dann neu Partitionieren und Formatieren, danach Windows Installieren.
Nach dieser Installation würde ich gerade mal die nötigsten Treibe installieren Sound, Grafikkarte und evtl. Chipsatz. Dann erstmal 1 Game zum testen (am besten eines wo aktuell der Fehler häuffig auftritt)...
So hast du dann erstens mal wieder alle Aktuellen treiber (vorausgesetzt du lädst sie vom Internet). Und ein Software Problem kann ziemlich ausgeschlossen werden.
(Wobei ich zb. auch mal so ähnliche Probleme mit dem Sound Treiber hatte... da habe ich das System 3x neu installiert bis ich germerkt habe dass mein System den neustens Soundtreiber nicht richtig erträgt)
Wichtige Daten wie Bilder etc. müssen natürlich vorher irgendwo gesichert werden!!!
Danke dir.
Auf Video festhalten glaube ich wird nicht funktionieren.
Was dazu aber noch zu sagen ist... wenn ich früher vor dem Umbau (Grafikkarte, Monitor) ein Spiel gestreamt habe.. hat es mir vielleicht 5-10 FPS genommen aber das Spiel ist immer noch flüssig gelaufen. Wenn ich jetzt streame.. verliere ich laut MSI Afterburner auch ca 5-10FPS... allerdings wird das Spiel so unflüssig (das es nicht spielbar ist).
Die Laggs.. wie du dir die vorstellen kannst.
Nehmen wir nur mal den Mauszeiger. Du bewegst Ihn.. er läuft flüssig (144Hz) - und auf einmal bewegt er sich nur noch mit 30Hz als Beispiel..
Also er läuft dann nicht mehr sondern springt ehr ein bisschen. So verhält sich das dann auch in dem Spiel ... nicht mehr flüssig - springend.
Dann werde ich das am WE mal machen. Mir ein BootUSB erstellen und Windows komplett fix neu aufsetzen ohne direkt über Windows zu gehen.
Ich bin absolut ratlos und weiß nicht wo ich anfangen soll.
Ja kann man sonst vermutlich gerade nicht viel machen...
Ich habe mal noch die Bedienungsanleitung vom Monitor studiert.
Weil meine Monitore haben alle noch eine FPS Anzeige welche anzeigt mit welcher frequenz der Monitor läuft... da würde man sehen wenn der von 144hz auf 30hz wechseln würde...
Aber so etwas scheint der AOC leider nicht zu haben.
Wie gesagt erstmal alles clean aufspielen... falls das Problem dann weiter besteht muss man dann halt weiter suchen.
Danke dir für deine Antwort.
Werde ich machen!
Ich sag mal ein Hängen im Spiel kann von mehreren Sachen kommen, da allerdings die Maus mit hängt ist dieses Phänomen für mich etwas komisch. Selbst wenn ein Spiel nicht flüssig läuft von der Leistung her, hängt die Maus ja nicht.
Wäre es denn theoretisch möglich, dass das Netzteil was hat, wenn es etwas mehr beansprucht wird, immer ein Spannungsdropp bekommt?
In CPU-Z kann ich mir ja die Spannung anzeigen lassen... allerdings nur der Moment.
Gibt es ein Programm welches ein Diagramm erstellt?
Kann sowas etwas am Bios liegen? Ehr weniger oder?
